WTO
64
WTO
64
Angetriebene Stoßeinheit für CNC Drehzentren zur rationellen Herstellung von Nuten und Verzahnungen
wto-tools news Image
Steigern Sie die Produktivität und Flexibilität Ihrer Drehzentren durch die Komplettbearbeitung von Drehteilen mit lageorientierten Nuten und Verzahnungen.
Das Stoßen von Nuten und Verzahnungen mit einer angetriebenen Stoßeinheit von WTO reduziert die Bearbeitungszeit um das 15- bis 20-fache gegenüber dem konventionellen Stoßen. Dadurch können Teile sehr wirtschaftlich mit einem Drehzentrum in einer hohen Genauigkeit komplett gefertigt werden. Die angetriebene Stoßeinheit von WTO ist universell für ein großes Teilespektrum einsetzbar.
Innen- und Außenstoßen
Durch einfaches 180-Grad-Umsetzen des Klemmhalters ist die WTO Stoßeinheit für das Innen- und Außenstoßen einsetzbar:
- mit bis zu 1.000 Hüben pro Minute
- 32 mm nutzbarer Stoßlänge
- 10 mm max. Nutenbreite
bei einem maximalen Vorschub von 0,15 mm/Hub.
Beispielrechnung
Bei 1.000 Hüben pro Minute wird eine Nut mit 4,8 mm Tiefe bei einer Zustellung von 0,15 mm pro Hub in 32 Hüben oder in 2 Sekunden fertig bearbeitet.
Anwendungsbeispiel Innenverzahnung
- X90CrMoV18, 925 N/mm2 Zugfestigkeit
- Bohrung Ø 55 mm, 26 Nuten, Modul 2, Eingriffswinkel der Zähne 30°, Ra 1,6
- Nutmaße: Länge 10 mm, Breite 1,5 mm, Tiefe 2,5 mm
Konventionelle Fertigung in 4 Prozessschritten:
1. Drehzentrum, 2. externes Ziehen der Verzahnung mit Dorn, 3. Stoßen mit Bearbeitungszentrum, 4. Nach-/Endbearbeitung im Drehzentrum
Stoßeinheit von WTO mit Komplettbearbeitung auf Drehzentrum:
Bei 750 Hüben pro Minute und Zustellung 0,04 mm beträgt die Bearbeitungszeit 5 Sekunden pro Nut
- nur ein Prozessschritt auf einer Maschine
- kleine Losgrößen möglich
- Schaffung freier Kapazitäten auf dem BAZ
Live erleben!
Passende Klemmhalter zur WTO Stoßeinheit sind bei HORN oder anderen spezialisierten Schneidwerkzeughersteller erhältlich. (https://eshop.phorn.de/phornproduct/table/1525/184)
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH
