ZCC Cutting Tools Europe
344
344
Maximale Präzision mit ZCC-CT Europe beim Fräsen und Bohren
Jede Neuheit wurde mit Blick auf maximale Effizienz und Anwenderfreundlichkeit hergestellt und optimiert.
Die im Fokus stehenden Werkzeuge sind vielseitig einsetzbar: Die Tieflochbohrer UL-Serie ist auf höchste Präzision beim Bohren ausgerichtet. Der Hochvorschubfräser XMR12 sorgt für schnelle und produktive Fräsprozesse, welche die Wechselkopfentgratfräser-Serie QCH XM-2 zusätzlich unterstützt. Im Folgenden werden die Vorteile der Innovationen für Ihre Fertigungsprozesse vorgestellt:
Neue Tieflochbohrer-Serie UL
Tieflochbohren in zähen Werkstoffen stellt Anwender vor große Herausforderungen. Häufige Probleme wie eine unzureichende Spankontrolle und Abfuhr, hohe Schnittkräfte und ungenaue Bohrergebnisse beeinträchtigen sowohl die Produktivität als auch die Standzeit der Werkzeuge.
Mit einem neu entwickelten Schneidendesign in der UL-Serie von ZCC-CT Europe wird der Schnittdruck minimiert, wodurch sich die Belastung des Werkzeugs reduziert und die Standzeit verlängert. Ein vergrößerter Freiwinkel steigert die Produktivität durch höhere Vorschübe, während der verbesserte Spanbruch eine kontrollierte Späneabfuhr gewährleistet und so die Prozesssicherheit erhöht. Vier Stützfasen sorgen für maximale Präzision, exzellente Führung und herausragende Oberflächenqualität. Somit bietet die UL-Serie eine ideale Lösung beim Tieflochbohren. Die neue Sorte KDG305 bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Hitzeresistenz, was diese speziell für anspruchsvolle Werkstoffe attraktiv macht.
Die UL-Serie deckt Durchmesser von 3,0 bis 20,0 mm in den Längen 10xD, 20xD und 30xD ab und dadurch flexibel einsetzbar.
Der UL-Bohrer bietet zuverlässige, präzise Bohrergebnisse, erstklassige Oberflächenqualität und führt zu einer Steigerung der Produktivität trotz anspruchsvoller Tieflochbohrprozesse.
Neuer Hochvorschubfräser XMR12
Für Anwendungen, in denen höchste Produktivität und Präzision angestrebt wird, ist das Hochvorschubfrässystem XMR12 ist die effiziente und stabilste Lösung. Dank des breiten Anwendungsspektrums von Planfräsen über Nuten bis hin zu Rampen ist es vielseitig einsetzbar.
Selbst bei anspruchsvollen Anwendungen wie bei der Bearbeitung von Stahl und Gusswerkstoffen, performt das XMR12-Frässystem hervorragend: Die positive Schneidgeometrie reduziert den Schnittdruck und ermöglicht eine vibrationsarme Bearbeitung. Dadurch kann eine hervorragende Oberflächenqualität gewährleistet werden. Doppelseitige Wendeschneidplatten sorgen für maximale Wirtschaftlichkeit und Stabilität, während die engere Teilung und die große Anzahl von Plattensitzen höhere Vorschübe und somit eine hohe Zerspanungsrate ermöglichen.
Das XMR12-System ist als Schaft-, Aufsteck- und Einschraubfräser verfügbar und deckt Durchmesser von 16 mm bis 63 mm ab. Ausgestattet mit den leistungsstarken Wendeschneidplatten ENMX12-GM und der PVD-Sorte YBG205H, bietet die Neuheit höchste Zuverlässigkeit. Mit dem Hochvorschubfräser werden die Produktivität gesteigert, die Bearbeitungszeiten reduziert und exzellente Ergebnisse erzielt.
Neue Wechselkopfentgratfräser-Serie QCH XM-2
Beim Entgraten können verschiedene Hindernisse auftreten, die sich auf die Qualität des Endprodukts sowie negativ auf den Bearbeitungsprozess auswirken: Unsaubere Schnittkanten, ungenaue Bearbeitungsergebnisse und ein hohes Maß an Verschleiß. Zudem erfordert die Bearbeitung verschiedener Konturen und Materialien ein hohes Maß an Flexibilität, um präzise Ergebnisse zu erzielen.
Die QCH XM-2C Serie wurde gezielt entwickelt, um diesen Herausforderungen bestmöglich gerecht zu werden. Mit der patentierten Q-Schnittstelle bietet die Serie einen perfekten Rundlauf und höchste Wechselgenauigkeit, was gleichbleibend zu präzisen Ergebnissen führt. Die Serie wurde mit vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten ausgelegt, um sowohl Bohrungen zu senken als auch das Entgraten komplexer Konturen mit höchster Präzision durchzuführen.
Technisch überzeugt die Serie durch die Sorte KMG405 mit einer hochleistungsfähigen AlCrN PVD-Beschichtung, die maximale Verschleißfestigkeit und Werkzeugstabilität bietet – ideal für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen. Das Programm deckt einen Durchmesserbereich von 10,0 bis 16,0 mm ab und umfasst Varianten mit 60°, 90° und 120°, wodurch ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt wird.
Mit der QCH XM-2C Serie bietet ZCC-CT Europe eine präzise und wirtschaftliche Lösung, die für höchste Ansprüche beim Entgraten ausgelegt ist.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: ZCC Cutting Tools Europe GmbH
