ACE Stoßdämpfer GmbH
162
162
Live bei ACE: Isolations- und Dämpfungsplatten-Konfigurator online
ace-stossdaempfer news Image
Der Maxime „Keep it simple“ folgend, ist auch diese Online-Software sehr einfach zu nutzen: Innerhalb von ca. 1 Minute können Anwender nun rund um die Uhr selbst konfigurieren, welche schwingungsisolierenden und stoßdämpfenden Platten sie aus den SLAB-Produktfamilien in einer beliebigen Form bestellen wollen. Nach der Konfiguration und Beschreibung der Form wird online ein Preis erzeugt und angezeigt. Zudem lässt sich parallel eine DXF-Datei für die ACE Schneidemaschine generieren. Für Kunden und Interessenten ist die Kommunikation zu ACE dadurch ohne Barrieren möglich. André Weßling, bei ACE weltweit verantwortlich für Marketing und die Projektgruppe Onlinetools: „Wir gehen damit den nächsten Schritt in der End-to-end-Digitalisierung und können unseren Kunden jetzt im Bereich der Maschinenelemente eine Vielzahl von Lösungen online und vor allem jederzeit für sehr viele Konstruktionsaufgaben anbieten. Das entspricht dem Auswahl- und Bestellverhalten vieler Anwender, die privat und beruflich online entscheiden und einkaufen, und nimmt durch die SLAB-Konfiguratoren weiteren Einzug in die ineinander übergreifenden Online-Lösungen von ACE.“
SLAB von ACE heißen die Schwingungsisolierungs- und Stoßdämpfungsplatten, die aus einem viscoelastischen PUR-Werkstoff gefertigt sind. Sie eignen sich für das Isolieren bzw. Dämpfen von Schwingungen und absorbieren auch stoßartige Belastungen äußerst effektiv. Demzufolge ist die Software unter zwei Links zu erreichen. Den Bereich Schwingungstechnik erreicht man unter:
www.ace-ace.de/de/berechnungen/isolationsmatten-konfigurator-online.html
Und zu den Produkten der Dämpfungstechnik führt dieser Link:
www.ace-ace.de/de/berechnungen/daempfungsmatten-konfigurator-online.html
Der PUR-Werkstoff der SLAB-Lösungen von ACE eignet sich sowohl als Stoß- oder Kollisionsschutz wie auch für die Fundamentlagerung von Maschinen und von Gebäuden. Anwender erzielen dabei sehr gute Ergebnisse, u. a. auch im Bereich der flächigen Isolierung von Messmaschinen, die sich wirksam von Vibrationen und Schwingungen in der Umgebung entkoppeln lassen. Die 12,5 mm oder 25 mm starken SLAB 170 bis SLAB 720 sind in Dichten von 170 kg/m3 bis 720 kg/m3 lieferbar. Nach Maß zugeschnitten, stellen sie auch ein ideales Doppel in Verbindung mit Gummi-Metall-Isolatoren von ACE dar. Das SLAB-Material verfeinert dabei die Leistung der Isolatoren, indem es z. B. als Vollunterfütterung oder als Unterlegscheibe dient und Schwingungen wirksam isoliert. Bei Verschraubungen mit derart vollelastischen Unterlegscheiben sind vollständige Entkopplungen von Körperschallübertragungen oder die Isolation von Schwingungen sendenden Störquellen auf sehr effektive und effiziente Weisen möglich, wie u. a. Einsatzfälle an Pumpen in einem Wasserkraftwerk am Schluchsee im Schwarzwald belegen.
Kurzer Weg zu schnellen Lösungen: SLAB-Onlinekonfiguratoren von ACE
In Verbindung mit dem vielseitigen Material unterstreicht die neue, leicht bedienbare Software den modernen, kundenfreundlichen Ansatz der Dienstleistungen von ACE. Die intuitive Anwendung der SLAB-Konfiguratoren setzt, wie die übrigen Onlineprogramme, auf eine optimale Visualisierung. Diesem Ansatz entsprechend, baut das Tool auf den erfolgreichen Onlinelösungen für die Auslegung und Bestellung von Stoßdämpfern und Gasfedern auf, ist aber in der Anwendung produktbedingt noch einfacher gestaltet. Anwender benötigen für die Auswahl ihrer Lösung lediglich die gewünschten Abmessungen, die Plattendichte sowie die Anzahl der Löcher und die zur Konstruktion passende Form und können die entsprechenden Werte online in einer Maske eingeben.
Neben der Konfiguration besteht dann auf der Homepage von ACE die Möglichkeit, kundenspezifische Zeichnungen für eine Anfrage hochzuladen. Aus den Angaben der Konfiguration lässt sich überdies eine DXF-Datei erzeugen, die direkt an die bei der ACE Stoßdämpfer GmbH stehende Schneidemaschine gesendet wird. Mit deren Hilfe werden entweder die gewünschten schwingungsisolierenden oder die entsprechenden stoßdämpfenden Platten auftragsgemäß und kundenspezifisch zugeschnitten. Deren Versand erfolgt dann in den meisten Fällen noch am selben Tag, sodass Lieferungen von den frei dimensionierbaren und nach individuellen Vorgaben produzierten SLAB-Platten binnen 24 Stunden erfolgen können.
Die Digitalisierung bei ACE geht somit weiter und wird durch den sich in der Startphase befindenden ACE Shop noch komfortabler. Von der Homepage über Berechnungstools für Konstrukteure und die SLAB-Konfiguratoren bis hin zum ACE Shop und YouTube-Kanal, alle digitalen Bausteine greifen bei ACE ineinander. Denn: „ACE verfolgt das Ziel, möglichst viele Engineeringlösungen online und kostenneutral anzubieten“, so André Weßling, der die entsprechenden Entwicklungen im Haus beständig vorantreibt. Für Kunden, die auf den bisherigen Service durch den technischen Innen- und Außendienst nicht verzichten möchten, so versichert er, ist die persönliche Beratung und Hilfestellung bei der Berechnung und Bestellung sowohl am Telefon wie auch bei Konsultationen vor Ort weiter gegeben.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: ACE Stoßdämpfer GmbH
