Apex Tool Group
Apex Tool Group
Die neue Cleco® Winkelschleiferserie
Leistungsstark, effizient und ergonomisch
Mit den neuen Cleco® Winkelschleifern der Baureihen 1660 und 2260 stellt Apex Tool Group eine neue Serie von Winkelschleifern für den industriellen Dauereinsatz vor. Speziell auf Industrieanwendungen zugeschnitten, überzeugen sie durch maximalen Materialabtrag bei langer Lebensdauer. Hohe Benutzerergonomie und leistungsstarke Motoren machen die Winkelschleifer der Baureihen 1660 und 2260 zu einem idealen Werkzeug für eine Vielzahl von industriellen Abtragsanwendungen wie Schruppen, Bürsten, Trennen und Entgraten.
Die neuen Cleco® Winkelschleifer sind dank drehbarem Handgriff und umschaltbarem Starthebel flexibel für Rechts-und Linkshänder einsetzbar.
Alle Winkelschleifer von Cleco® sind standardmäßig mit Sicherheitseinschalthebel, Regler sowie CAGI-konformen Schutzvorrichtungen ausgerüstet. Einsetzbar sind die neuen 1,2 kW oder 1,6 kW Winkelschleifer der Baureihen 1660 und 2260 mit branchenüblichen Schleif- und Trennscheiben der Größen:
4" (100 mm), 4,5" (115 mm), 5" (125 mm), 6" (150 mm) und 7" (180 mm).
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick:
  • Ergonomisches, kompaktes Vollmetall-Gehäuse für höchste Robustheit
  • Leistungsstarke, regelbare 1,2 kW oder 1,6 kW Motoren
  • Drehbare Handgriffposition für Rechts- und Linkshänder wählbar, drehbarer Einschalthebel sowie austauschbare Schutzvorrichtungen für mehr Flexibilität
Cleco® liefert ein breites Portfolio an Montagewerkzeugen und spanabhebenden Werkzeugen. Bei der Fertigung von Cleco® Industriewerkzeugen stehen Qualität und Präzision an erster Stelle. Durch das Zusammenspiel von hochwertigen, robusten Materialien, optimaler Abstimmung von Getriebe und Motor sind Cleco® Industriewekzeuge besonders langlebig und zuverlässig. Besonderes Augenmerk liegt bei der Entwicklung der Cleco® Power Tools auf der optimalen Belüftung, der Vibrationsreduktion und einer hohen Werkzeugergonomie.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
