Apex Tool Group
Apex Tool Group
Schneller, flexibler, effizienter
Mit dem DGD® Inteli-Swap™ für DGD®Intelligente Einbauschrauber präsentiert die Apex Tool Group GmbH & Co OHG eine absolute Weltneuheit.
Die weltweit erste Schnellwechsel-Einbauschraubergruppe mit nur einem Controller macht robotergesteuerte Schraubtechnik noch produktiver und flexibler. In Kombination mit einem Werkzeug-wechsler ermöglicht das System den ultraschnellen plug-and-play Einbauschrauber-Cluster-Wechsel.
Das weltweit erste Einbauschrauber Schnellwechsel-System steigert damit maßgeblich Effizienz und Tempo von robotergeführten Schraubprozessen.
Der Wechsel von einer Einbauschraubergruppe zu einer anderen erfolgt innerhalb von nur 17 Sekunden. Optional ist auch das Inteli-Swap Max™ System
erhältlich, welches sogar in nur ca. 7 Sekunden ein anderes Cluster im System verfügbar machen kann. Dabei senkt der Einsatz von DGD®Inteli-Swap™
zugleich die Betriebskosten, da für den gleichen Prozess weniger Schraubroboter eingesetzt werden müssen.
Inteli Swap™ komplettiert die seit Jahren in der Automobil- und Fertigungsindustrie etablierten DGD® Intelligenten Einbauschrauber zu einer neuen ultimativen Schrauberlösung für flexible Robotersysteme.
DGD® Inteli-Swap™ für Intelligente Einbauschrauber bietet in der robotergestützten Serienmontage nahezu grenzenlose Möglichkeiten.
Die innovative patentierte Technologie der Intelligenten Einbauschrauber der BTS Baureihe und des Cleco® mPRO400 Global Controllers ist bei Roboteranwendungen aufgrund der Reduzierung auf nur eine Steuerungseinheit und ein einzelnes Highflex-Feldkabel konventionellen Schraubern gegenüber deutlich überlegen. Untereinander sind die Spindeln durch hochflexible Jumperkabel hintereinander geschaltet.
Jeder Intelligente Einbauschrauber verfügt über ein eingebautes Servo-Modul mit Onboard-Statusanzeige.
Wurden herkömmliche Einbauschrauber jeweils mit einem separaten Kabel versorgt, können mit dem DGD® System bis zu 32 Intelligente Einbauschrauber mit einem einzigen Feldkabel bedient werden.
Damit liefern DGD® Intelligente Einbauschrauber die Lösung für den Hauptgrund von System-Ausfällen: Kabelversagen.
Zudem leisten DGD® Intelligente Einbauschrauber eine weit höhere Performance als die bisherige Technik. Das System ist modular und skalierbar, dadurch können alle denkbaren Aufbauvarianten abgedeckt werden. Mit hohen Drehzahlen, außergewöhnlichen Standzeiten und beispielloser Genauigkeit bei hoher Lebensdauer ist das DGD® Inteli-Swap™ System für DGD® Intelligente Einbauschrauber der BTS Baureihe die ultimative Lösung für sämtliche flexible robotergeführte Schraubprozesse.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
