rexroth
975
rexroth
975
Neue Synchronmotoren von Rexroth: Kompakte Bauform für höhere Werkstückqualität
Höhere Konstanz in den Bewegungen und kompaktere Abmessungen: Die neue Synchronservomotor-Generation von Rexroth eignet sich besonders für den Einsatz in Werkzeugmaschinen.
Baureihe MS2N des IndraDyn S steigert Produktivität von Werkzeugmaschinen
Die neuen Synchronservomotoren IndraDyn S der Baureihe MS2N von Rexroth steigern durch eine deutlich reduzierte Drehmomentwelligkeit die Konstanz der Bahngeschwindigkeit und damit die Bearbeitungsqualität. Im Verbund mit IndraDrive-Regelgeräten sind, mit den MS2N-Motoren als Datenquelle, zudem völlig neue Anwendungen für eine höhere Verfügbarkeit von Werkzeugmaschinen in vernetzten Umgebungen möglich.
In der neuen IndraDyn S Baureihe MS2N tastet sich die Intelligenz bis zum Motor vor. Denn die individuellen Messwerte jedes einzelnen Motors, sowie die Sättigungs- und Temperaturdaten sind im jeweiligen Motordatenspeicher hinterlegt und werden von IndraDrive-Regelgeräten automatisch verarbeitet. Diese Informationen steigern die Drehmomentgenauigkeit erheblich und reduzieren den Toleranzbereich im laufenden Betrieb auf einen Bruchteil bisher üblicher Werte. Darüber hinaus stellt der Servomotor erstmals auch Daten zur Verfügung. So können Betreiber von Werkzeugmaschinen Anwendungen im Umfeld von Industrie 4.0, wie Condition Monitoring und vorausschauende Wartung, wirtschaftlich realisieren.
Reduzierte Drehmomentwelligkeit für konstante Bahngeschwindigkeit
Durch die neue Motorkonstruktion und eine optimierte elektromagnetische Auslegung erreicht die neue Generation eine deutlich reduzierte Drehmomentwelligkeit. Dies ist besonders wichtig für eine konstante Bahngeschwindigkeit und damit eine erhöhte Produktqualität, beispielsweise bei der Freiformfräsbearbeitung. Außerdem haben die Entwickler von Bosch Rexroth eine bis zu 30 Prozent höhere Drehmomentdichte erreicht. Die Motoren sind trotz höherer Performance erheblich kompakter. Maschinenhersteller können in bestehenden Antriebsaufgaben somit kleinere Motoren einsetzen oder bei vorgegebenem Motoreinbauraum mehr Leistung nutzen. Die bis zu fünffache Überlastfähigkeit garantiert höchste Beschleunigung und Dynamik in allen Baugrößen. Mit verschiedenen Rotorträgheits-Varianten decken Maschinenhersteller die anwendungsgerechte Auslegung für unterschiedliche Massen an den Achsen ab.
Durch hochwertige Materialien erreichen die MS2N-Motoren eine deutlich gesteigerte Dauerleistung auch bei höheren Drehzahlen. Dadurch eignet sich die Neuentwicklung auch zum Einsatz in angetriebenen Werkzeugachsen in Drehmaschinen. Zudem sind bei den Motoren auch durch die optimierte Wicklungstechnik die internen Verluste reduziert. Damit verbessert die neue Generation die Energieeffizienz spürbar.
Fein skalierbar von 4 Nm bis 360 Nm
Die IndraDyn S Baureihe MS2N bietet Rexroth in sechs Baugrößen mit jeweils bis zu fünf Baulängen an. Sie deckt das Leistungsspektrum von 4 Nm bis 360 Nm Maximaldrehmoment und 0,8 Nm bis 148 Nm Stillstandsdauerdrehmoment ab. Maschinenhersteller wählen zwischen drei Gebersystemen aus, die in Genauigkeit und Auflösung fein abgestuft sind. Für den elektrischen Anschluss von Leistung und Gebersignal stellt Rexroth einen innovativen Einkabelanschluss, sowie konventionelle Zweikabel-Lösungen mit hochflexiblen Kabelvarianten und praktischem Schnellverschluss bereit.
