BvL
30
BvL
30
Innovation für mehr Prozesssicherheit in der Bauteilreinigung
bvl-group news Image
Intelligentes Update für die Libelle Cleaner Control – Fraunhofer bestätigt Wirksamkeit
Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA bestätigt die Funktion und Genauigkeit der bestehenden Messeinrichtungen der BvL Oberflächentechnik GmbH. Mit dem aktuellen technischen Update setzt die Libelle Cleaner Control von BvL neue Maßstäbe in der Zuverlässigkeit von Überwachung und Steuerung industrieller Reinigungsprozesse.
Optimale Reinigung durch präzise Kontrolle und Steuerung der Reinigerkonzentration
In der Bauteilreinigung ist die kontinuierliche Überwachung und exakte Dosierung der Reinigungschemie von zentraler Bedeutung. Nur wenn Konzentration und Zusammensetzung der Reinigungsmediums im optimalen Bereich gehalten werden, lassen sich reproduzierbare und qualitativ hochwertige Reinigungsergebnisse erzielen. Gleichzeitig trägt eine präzise Dosierung dazu bei, den Verbrauch von Reinigungsmedien zu minimieren, was sowohl ökonomisch als auch ökologisch Vorteile mit sich bringt.
Besonders herausfordernd wird dies unter schwierigen Einsatzbedingungen. In vielen realen Produktionsumgebungen sind die Reinigungsbäder dynamischen Störeinflüssen ausgesetzt: Rückstände von Öl, eingetragene Partikel, Lufteinschlüsse, Strömungsturbulenzen oder wechselnde Temperaturen beeinflussen die Zusammensetzung des Mediums und erschweren eine zuverlässige Inline-Messung. Herkömmliche Sensorsysteme können unter solchen Bedingungen ungenaue oder schwankende Messwerte liefern – mit direkten Konsequenzen: Eine Überdosierung führt zu unnötigem Verbrauch sowie erhöhten Kosten. Während eine Unterdosierung die Reinigungswirkung beeinträchtigt. Beides kann Folgeprobleme in nachgelagerten Prozessen verursachen.
Gerade in sensiblen Anwendungen, etwa in der Automobil- und Luftfahrttechnik, wo die Sauberkeit von Bauteilen sicherheitsrelevant ist, sind solche Unsicherheiten nicht akzeptabel. Eine präzise, robuste und prozesssichere Sensorik wird hier zur Schlüsseltechnologie, um sowohl die Reinigungsqualität als auch die Ressourceneffizienz dauerhaft zu gewährleisten.
Neu: Das Update der Libelle Cleaner Control macht den Unterschied
Die BvL Oberflächentechnik GmbH hat die Sensortechnik weiterentwickelt und liefert damit einen spürbaren Mehrwert: Die Libelle Cleaner Control liefert selbst unter schwierigen Bedingungen stabilere und reproduzierbare Messergebnisse.  Das Reinigungsmedium lässt sich nun noch genauer dosieren und analysieren – das senkt den Verbrauch, steigert die Effizienz und erhöht die Prozesssicherheit spürbar.
Ermöglicht wird das durch zwei entscheidende technische Verbesserungen:
  • Stehende Messung statt Messung im Durchflussprinzip
  • Automatische Reinigung: Eine integrierte Reinigungsfunktion entfernt Ablagerungen am Sensor in regelmäßigen Abständen – zuverlässig und ohne manuellen Eingriff.
Beide Funktionen sind zur Patentanmeldung eingereicht und ab sofort ein fester Bestandteil der BvL Libelle Cleaner Control. „Das ist ein großer Schritt und ein echter Gewinn für unsere Kunden“ berichtet Bernhard Sievering, geschäftsführender Inhaber von BvL Oberflächentechnik, „das Ergebnis unserer Innovation sind verlässliche Messwerte, exakte Dosierung, weniger Reinigungsmittel und damit spürbar mehr Prozesssicherheit. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA hat im Rahmen umfassender Tests alle unsere drei Libelle Produkte – Fluid Control, Oil Control und Cleaner Control – geprüft und die Funktion bestätigt. Das Fazit: Die Systeme leisten genau das, was sie sollen – praxisnah, zuverlässig und mit klarem Mehrwert für industrielle Anwendungen.“
Nähere Informationen zu unseren Reinigungsanlagen finden Sie auf unserer Website: https://www.bvl-cleaning.com/de/
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: BvL Oberflächentechnik GmbH
