Cucchi Giovanni
3
Cucchi Giovanni
3
Taktzeiteinsparung durch hohe Drehzahlen
++ PRESSEMITTEILUNG ++ PRESSEMITTEILUNG ++ PRESSEMITTEILUNG ++
Taktzeiteinsparung durch hohe Drehzahlen – ohne
Verschleiß des Führungskanals
Gerade jetzt beim Kampf um neue, aber auch Bestandskunden sind hohe Drehzahlen in der Drehteilfertigung ein Erfolgskriterium. Die Firma EZU in 78598 Königsheim nutzt diesen und weitere Vorteile des Lademagazins CNCDB70 von CUCCHI GIOVANNI vertreten in Deutschland durch DARIA GmbH in 89269 Vöhringen.
Optimale Führung des Stangenmaterials und somit
Das Familienunternehmen ist seit mittlerweile über 25 Jahren ein Garant für Qualität und Präzision in Serie. EZU Metallwaren GmbH & Co. KG ist gemäß dem eigenen Anspruch nach allen gängigen Normen zertifiziert und besitzt selbstverständlich auch die Umweltzertifizierung. Drehteile von EZU sind in allen Branchen zu finden. Bei Lenkungen, Airbags, Tank- und Riemenspannsystemen sowie in der Common-Rail- und Einspritztechnologie ist EZU genauso zu Hause wie im Nocken- und Zusatzaggregatebau.
Produkte von EZU werden aber auch im Maschinenbau, in der Luftfahrtindustrie und der Medizintechnik eingesetzt. So greift der Chirurg im Operationssaal zu Knochenschrauben made by EZU. Haushaltsgeräte, Hochdruckreiniger, Sondermaschinen und Fahrräder – überall auf der Welt wird Qualität aus Königsheim eingebaut.
Ein Leitmotiv zieht sich dabei wie ein roter Faden durch die Erfolgsgeschichte: Mit innovativen Technologien und qualifizierten Mitarbeitern wird herausragende Qualität produziert. Das Fertigungsspektrum reicht von CNCLangdrehmaschinen über CNC-Kurzdrehmaschinen, Mehrspindeltechnologie (CNC und Kurve), bis hin zu CNC-gesteuerten Kurzdrehmaschinen mit Handlingtechnologie für Trockenbearbeitung, Hartbearbeitung und Feinstbearbeitung.
Joachim Dufner, Fertigungsleitung, EZU GmbH: „Eine intelligente und strategische Ausrichtung
des Maschinenparks entscheidet den Wettbewerb der Zukunft“
Da an den Mehrspindlern bereits seit Jahren Stangenlademagazine von CUCCHI GIOVANNI (Modell DBM – Integralhinterlader) erfolgreich im Einsatz sind, entschied man sich bei der Suche nach einem neuen Lademagazin für Kurzdreher bis 70 mm ebenfalls für diesen Hersteller. EZU Königsheim steht für Spezialisierung und Know-How im Bereich CNCKurzdrehen – die logische Konsequenz war, wie an den Mehrspindlern, ein zuverlässiges Lademagazin mit schnellen Ladezeiten einzusetzen. Dies war aber nicht der ausschlaggebende Punkt bei der Entscheidungsfindung, denn noch viel wichtiger ist bei Sechskant aber auch Rundmaterial die Drehzahl und Laufruhe des Lademagazins hinter dem Kurzdreher.
J. Dufner Produktionsleiter EZU: „Meine anfänglichen Bedenken diesbezüglich haben sich mit dem ersten gelieferten CNCDB70 erledigt – im Gegenteil. Mit dem CNCDB70 fahren wir optimale Schnittwerte mit unseren Werkzeugen. Die für die Schnittdaten notwendigen hohen Drehzahlen waren früher gerade bei Sechskant durch die entstehenden Schwingungen problematisch. Bei diesem System werden Vibrationen nun optimal absorbiert. Wir sparen uns sogar den teuren Verschleiß des Führungskanals und konnten durch die sehr gute Performance signifikante Taktzeiteinsparungen erzielen. Das Stangenmaterial ist optimal geführt und wir haben kürzere Reststücke, da dieses Lademagazin nicht mit Spannhülsen vorschiebt. Da während der Bearbeitung des letzten Werkstücks die neue Stange bereits in Wartestellung gebracht wird, beträgt der Zeitaufwand für den Stangenwechsel maximal 5 Sekunden.“
Lademagazine CNCDB sind in den Ausführungen bis 55, 70, 80,90,100,110 und 120 mm Maximaldurchmesser lieferbar.
Lademagazine CNCDB jetzt auch als Bündellader lieferbar
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Cucchi Giovanni & C. s.r.l.
Kontakt:
via Genova 4/6
Bussero 20060 (MI) -
ITALIEN
Handelsvertretung Deutschland:
DARIA GmbH
Lindenstrasse 25 a
D - 89269 Vöhringen
Telefon: +49 (0) 7306.928844
Telefax: +49 (0) 7306.928845
www.daria-gmbh.de
WEITERE INFORMATIONEN:
Details zum Stangenlademagazin in der Neumaschinendatenbank auf CNC-Arena.com
Daria auf der virtuellen Messe der CNC-Arena (Halle 9 Stand 6)
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Cucchi Giovanni & C. S.r.l.
