Software
Was ist schwierig
am Toolmanagement?
Beeindruckendes Effizienzpotenzial winkt bei erfolgreich durchgeführtem Toolmanagement. Bezogen auf die Werkzeugkosten liegt man mit der Formel 30-20-10 zur Abschätzung von Einspareffekten sehr gut. Cimsource hat erkannt, dass eine Reduzierung des Werkzeugbestands um 30 Prozent, die Reduzierung der Werkzeugvielfalt um 20 und die Reduzierung der Werkzeugkosten um zehn Prozent realistisch sind.
Im Kern ist Toolmanagement ein systematischer Ansatz zur Durchführung von Werkzeugwechseln. Dazu müssen Werkzeuge entsprechend den Bearbeitungsaufgaben ausgelegt, beschafft, montiert und an die Maschinen gebraucht werden. Klingt einfach. Warum macht es dann nicht jeder? Was ist schwierig am Toolmanagement?
CIM Aachen hat die Projektleiter von 16 Toolmanagementprojekten befragt. Die Projekte haben zwischen 15 Monaten und zwei Jahren gedauert. Herausfordernd ist demnach bereits der Einstieg in die Projektarbeit. Die Scheu vor der Dimension der Aufgabe macht es schwer, Verbündete im eigenen Betrieb zu finden. Was kommt an Aufwand auf den Projektverantwortlichen zu? Welches Fachwissen wird benötigt? Und vor allem: Wird er die benötigte Unterstützung im eigenen Unternehmen erhalten?
Mit der Formel 30-20-10 liegt man zur Abschätzung der Potenziale gut. Bild: Cimsource
Auf der Suche nach Mitstreitern wird häufig die Illusion „Machen wir doch schon“ angetroffen. Anstatt einfach anzufangen, wird diskutiert was denn nun neu wäre an dem Toolmanagement. Das andere Extrem ist der Irrglaube, dass eindeutige Prozessdefinitionen, die für das erfolgreiche Toolmanagement nötig sind, die Flexibilität auf der Werkstattebene einschränken würden.
Die Sprunghaftigkeit von Kollegen und Führung zieht Projektleitern manchmal den Teppich unter den Füßen weg. Weil kurzfristig nur der Projektaufwand sichtbar ist, verliert die Führung zu früh die Geduld. Dabei werden zwei Problemkreise sichtbar. Weil man die kurzfristig erreichbaren Ziele überschätzt, die langfristig zu erreichenden Verbesserungen gleichzeitig unterschätzt, gibt es häufig zu geringe Ressourcen und unrealistische Zeitpläne. Zeitdruck bei mangelnder Personalausstattung führen zu Pfusch und Frustration. Der zweite Problemkreis bezieht sich auf die meistens zu schwache Projektorganisation. Selten ist der Projektleiter als Schwergewicht mit klaren, einklagbaren Regeln ausgestattet. In der Praxis muss er um Unterstützung bitten und ist im Zweifel zweite Priorität. Insgesamt führen diese Punkte dazu, dass zu früh von System anstatt von Systematik gesprochen wird.
Anzeige
Bei einem Beispiel war die Initialzündung zum Toolmanagement aus einem akuten Problem entstanden. Maschinenstillstände wegen fehlender Werkzeuge häuften sich. Die Fertigungsleitung entschied: Wir brauchen Toolmanagement. Bereits während der Aufplanung des Projekts wurden die akuten Probleme gelöst, sodass etwas Druck aus dem Kessel entwichen war. Dementsprechend verschoben sich die Prioritäten. Statt eines richtigen Projekts wurde ein Werksstudent engagiert, der sich der Aufgaben annehmen sollte. Hochmotiviert lief er los, und zwar in Richtung System. Denn von den Systemanbietern bekam er Antworten, von den internen Fachabteilungen eher weniger. Die erste Ergebnispräsentation drehte sich also bereits um konkrete Systeme. Die Fachdiskussion dreht sich um die Frage, was geht und was nicht. Ein strukturierter Anforderungskatalog fehlte. Wer ein solches Projekt laufen lässt, hat am Ende ein Toolmanagementsystem, aber höchstwahrscheinlich keinerlei Effizienzpotenziale erreicht.
Wie geht man denn jetzt vor?
Toolmanagement als Veränderungsprozess aufzusetzen, lautet eine zentrale Empfehlung. Denn die Herausforderungen bei der erfolgreichen Einführung eines Toolmanagementsystems liegen vielfach im zwischenmenschlichen Bereich. Ein gewisser Leidensdruck muss vorhanden sein. Es muss die Vision eines erstrebenswerten Ziels geben und das Wissen über die ersten Schritte muss vorhanden sein. In diesem Rahmen kann man dann planvoll in kleinen Schritten vorgehen.
Als Projektleiter braucht man Verbündete im Unternehmen. Fotos: E. Zoller/H.P. Kaysser
Nur noch rüsten, was gebraucht wird: Attraktives Ziel, um das Toolmanagement einzuführen.
Statt umfangreicher Analysen empfiehlt sich eine kurze Phase des Vordenkens. In die Phase gehören die Formulierung des Zielbildes und die Vorgabe strategischer Leitlinien. Beispielsweise kann die Fertigung in Technologiesegmenten vorgegeben werden. Es soll eine zentrale Werkzeugausgabe geben und die Beschaffung weiterhin über SAP erfolgen. Die Integration des CAM-Systems war über eine DIN-4000-Schnittstelle geplant. Ein grober Ablauf des zukünftigen Toolmanagements kann so mit einem dreitägigen Workshop erreicht werden. Der Vorteil: Es kann im Rahmen der vorgegebenen Leitlinien direkt mit Sofortmaßnahmen und mit dem Aufbau einer Werkzeugdatenbank begonnen werden. Die Detailspezifikation und die Softwareauswahl können parallel dazu erfolgen. Die nächste Etappe ist das Einrichten eines Musterarbeitsplatzes. So bekommt man die Kollegen schnell in die praktische Arbeit und gewinnt möglicherweise noch Input für das Pflichtenheft.
Sichtbare Veränderungen motivieren zur aktiven Mitarbeit. Motivierend ist, wenn zunächst für ein Segment oder eine Gruppe eine 100-Prozent-Lösung angestrebt wird. Statt in der Breite auszurollen wird eng fokussiert eine Gruppe komplett ausgestattet. Um Doppelarbeiten zu vermeiden braucht man einen Projektleiter mit Überblick, damit keine lokalen Optima entstehen. Die notwendigen, aber nicht so attraktiven Tätigkeiten zur Toolmanagement-Einführung wie die Werkzeugerfassung werden einerseits in überschaubare Häppchen geteilt und andererseits in sichtbare Veränderungen eingebettet.
Kontakt
Dr. Ing. Götz Marczinski
Geschäftsführer CIMSOURCE GmbH Aachen Tel. +49 241 8887-0 E-Mail senden
