Titelthema
Virtuelle Realität
hilft bei der Fertigung
Techniken mit Virtual Reality (VR) werden für die Analyse und den Entwurf zahlreicher Fertigungsverfahren eingesetzt. In einigen Anwendungsgebieten, wie den Bereichen Umformen (Gieß-Simulation, Tiefziehen), Trennen (Zerspanen, Reinigen), Fügen (Montage, Schweißen) und Beschichten (Lackieren), sind sie bereits fortgeschritten. Allerdings stellen VR-Anwendungen noch nicht einmal die Hälfte aller möglichen Fertigungsverfahren dar. Häufig kommt nur ein Bruchteil der möglichen einsetzbaren VR-Techniken im konkreten Einzelfall zum Einsatz. Ein Blick über den Tellerrand würde sich oft lohnen.
Im Engineering wird VR vielfach mit Anwendungen in der Produktevaluation hinsichtlich Montage, Wartung, Ergonomie oder im Industrial Engineering assoziiert. Gleichwohl haben sich etliche VR-Anwendungen etabliert, die Fertigungsverfahren behandeln. Nach der Norm DIN 8580 werden Fertigungsverfahren in die sechs Hauptgruppen Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten und Stoffeigenschaft ändern eingeteilt. Die Auslegung von Fertigungsverfahren ist vielfach eine komplexe räumliche Aufgabenstellung. Damit lässt sich VR grundsätzlich sinnvoll einsetzen.
Simulation Tiefziehen – Blechumformung. Foto: Visenso
Lackiersimulation – Bereichsselektion nach Ort. Foto: Fraunhofer IPA
Vielfach beruhen VR-Anwendungen auf einer Weiterverarbeitung (Post-Processing) von Daten aus der physikalischen Simulation, beispielsweise aus den Bereichen Computational Fluid Dynamics (CFD) oder Finite-Elemente-Analyse (FEM). Die dort üblichen Metaphern wie Fehlfarbendarstellung werden übernommen, gleichzeitig werden weitere Techniken in der VR eingesetzt: Dazu zählen das Überhöhen, die komparative Darstellung, die subtraktive Darstellung, die Superposition, die kombinierte Darstellung von 2D und 3D, Schnitte, Proben, Zeitraffer und Zeitlupe.
Großprojektionssysteme lassen sich einsetzen, um Gruppendiskussionen – auch über Fachgrenzen hinweg – zu unterstützen. Liegen bereits physische Prototypen vor, anhand derer der Fertigungsprozess getestet wurde, ist der Einsatz von Augmented Reality (AR) für die Superposition denkbar: Neue, andere Verfahrensergebnisse lassen sich auf den bestehenden Prototypen überblenden. Unterschiede werden unmittelbar sichtbar. Werden genau die simulierten Verfahrensergebnisse des real verwendeten Verfahrens überblendet, weisen Abweichungen auf mögliches Optimierungspotenzial des Simulationsmodells oder aber auf qualitative Schwankungen des Verfahrens hin. AR wird ebenso direkt im Fertigungsprozess (in situ) als unterstützendes Werkzeug eingesetzt, um etwa Verfahrensparameter zuzuliefern.
Kontakt
Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Christoph Runde
Virtual Dimension Center Fellbach
Auberlenstraße 13
70736 Fellbach
Tel. +49 711 585309-11
E-Mail senden
Anzeige
