Innovate Manufacturing
1098
Follower:innen 1098Follower:innen
Macht die generative Fertigung Fräsmaschinen arbeitslos?
++ PRESSEMITTEILUNG ++ PRESSEMITTEILUNG ++ PRESSEMITTEILUNG ++
Macht die generative Fertigung Fräsmaschinen arbeitslos? Interview mit Andrzej Grzesiak, Leiter der Fraunhofer-Allianz Generative Fertigung, im Vorfeld der EMO Hannover 2011 Frankfurt am Main, im April 2011.– Wer ein Haus baut, wird kaum Räume, Türen und Fenster aus einem massiven Gesteinsblock herausfräsen. Bei metallischen Maschinengehäusen indes ist es die Regel – noch. Obschon die EMO Hannover 2011 als Innovationsplattform ersten Ranges unter dem Motto „Werkzeugmaschinen und mehr" das Schaufenster der generativen Fertigung erst einen Spalt öffnen wird, dürfte diese Technologie vorausschauende Werkzeugmaschinenbauer kaum kalt lassen. Wir sprachen darüber mit Andrzej Grzesiak, Leiter der Fraunhofer-Allianz Generative Fertigung am Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA). Welche Vorteile hat die generative Fertigung hinsichtlich der Realisierung komplexer Geometrien? Grzesiak: Der wesentliche Vorteil der schichtbildenden Verfahren liegt darin, dass jede erdenkliche Form, die in einem 3-D CAD-Programm erzeugt werden kann, produzierbar ist. Es gibt keine Einschränkungen in der Herstellung durchscheinender oder hohler Strukturen. Ebenso sind komplexe Geometrien und Freiformen möglich. Die generative Fertigung war anfangs dem Modell- und Prototypenbau vorbehalten – wo gibt es praktische Anwendungen in der Serienferti-gung? Grzesiak: Wir sind erst am Anfang der Entwicklung. Neue verbesserte Materialien und stabilere Prozesse werden entwickelt. Nichtsdestotrotz haben wir schon die ersten Best-Case Anwendungen bei Implantaten, Zahntechnik und leichten Automatisierungskomponenten. Überall hier ist die individualisierte Massenfertigung realisiert. Dazu kommen neue Anwendungen im Flugzeugbau, in dem besonders der metallische Leichtbau mit Titan eine große Rolle spielen wird. Gibt es Grenzen der gestalterischen Freiheit – werden traditionelle Gestaltungsrichtlinien außer Kraft gesetzt? Grzesiak: Die direkte und schnelle Fertigung mittels generativer Verfahren ermöglicht dank der fast grenzenlosen Freiheit in Form und Design die Herstellung individueller und optimaler Produkte. Aufgrund der geometrischen Freiheit und der hohen Elastizität des Materials ist es außerdem möglich, Schnappverbindungen, komplizierte Formschlüsse, Federkraftverbindungen und Geometrien wie Blattfedern oder Schraubenfedern herzustellen. Daher müssen weniger Teile montiert oder mit Werkzeug verbunden werden. Das müssen die Konstrukteure zuerst lernen. Wo sehen Sie die Hauptanwendungsgebiete der generativen Fertigung – Medizintechnik, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Luft- und Raumfahrt? Grzesiak: Alle diese Bereiche sind interessant. Es wird hier nicht nach den Branchen, sondern nach der Anwendung unterschieden. In allen ist die individualisierte Massenfertigung spezieller Teile und Komponenten zu kostengünstigen Preisen realisierbar. Gibt es Unterschiede in den Anwender-Zielgruppen – z.B. zwischen Mikrosystemtechnik und Schmiedegesenkherstellung? Grzesiak: Ja, weil einfach ganz andere Anforderungen an die Technik und die Materialien gestellt werden. Hier werden auch ganz andere Technologien eingesetzt werden. Wichtig ist, nicht überall mit generativen FertigungstechniFertigungstechniken einzusteigen, sondern zuerst die Kundenbedarfe zu verstehen. Damit werden weitere Märkte wie auch die Biotechnologie erfolgreich erschlossen. Welche der verschiedenen generativen Fertigungsmethoden hat langfristig die besten Aussichten auf breite industrielle Realisierung? Grzesiak: Man sollte die unterschiedlichen Technologien nicht gegeneinander stellen. Je nach der geplanten Anwendung muss man die geeignete Technologie auswählen. Das ist auch für Neueinsteiger wichtig: Zuerst die Anwendung, dann die Technologie. Heutzutage werden die Lasersysteme besonders im Bereich der Endteilefertigung eingesetzt. Zukünftig kommen die Drucktechnik-Systeme, insbesondere in der Mikrosystemtechnik und der Biotechnologie verstärkt zum Einsatz. Hier wird in den nächsten drei bis fünf Jahren sehr viel geschehen. Welche Rolle spielt die generative Fertigung heute in automatisierten Prozessketten? Grzesiak: Noch keine. Zwar bietet die Integration neuer Fertigungsverfahren in industrielle Prozessketten weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung der Produktion, wird aber durch die fehlende Organisation und die Stand-Alone Maschinen noch wenig umgesetzt. Aufgrund minimaler Losgrößen und des Wegfalls von Montageprozessen durch Komplettfertigung ergibt sich entsprechendes Potenzial zur Verschlankung, die aber eben durch die richtige Orga-nisation unterstützt werden muss. Mit generativer Fertigung können einige Probleme in konventionellen Produktionsstrukturen gelöst werden, wobei sich die Integration dieser Systeme im Spannungsdreieck Zeit-Kosten-Qualität durch zurzeit noch fehlende umfassende Produktionsmodelle schwierig gestaltet. Wie steht's mit der Reproduzierbarkeit der Prozesse, der Qualitätssicherung bei Massenfertigung? Gibt es verlässliche Simulationsmethoden? Grzesiak: Die Reproduzierbarkeit der Verfahren ist ein Hauptthema der aktuellen Entwicklungen und wird in den nächsten Jahren noch zu realisieren sein. Das Thema Qualität wird in der VDI Richtlinie 3405 „Generative Fertigungsverfahren" bearbeitet. Es laufen gerade viele Forschungsvorhaben wie auch eigene Entwicklungen der Anlagenhersteller, die dann die Thematik bearbeiten. Kann die generative Fertigung konventionelle Verfahren gänzlich ersetzen? Grzesiak: Nein, das soll auch nicht das Ziel der Entwicklung sein. Man soll die richtigen Anwendungsgebiete definieren und nur dort, wo sich wirtschaftliche und technische Vorteile ergeben, vorhandene konventionelle Technologien ersetzen. Die Technologien sollen nebeneinander bestehen und sich bestmöglich ergänzen. Es besteht also keine Gefahr, dass die generative Fertigung langfristig die konventionelle Werkzeugmaschine arbeitslos macht? Grzesiak: Man soll zwar niemals Nie sagen, aber ich glaube es nicht. Beide Technologien haben einfach bestimmte Vorteile, die man gezielt nutzen kann. Es gibt jedoch Bereiche wie etwa die Dentalprothetik, in denen die Werkzeugmaschine nach meiner Überzeugung in den nächsten Jahren ersetzt wird. Was erwarten Sie vor diesem Hintergrund von der bevorstehenden EMO Hannover 2011? Grzesiak: Die großen Werkzeugmaschinenhersteller interessieren sich zunehmend für die generative Fertigung. Letztendlich ist jede Maschine, die Werkstücke bearbeitet und herstellt, eine Fertigungsmaschine. Ob das mit einem Laser oder einem Fräskopf geschieht, wird zukünftig frei zu gestalten sein. Vielleicht werden schon auf der EMO Hannover 2011 die ersten Entwicklungen zu sehen sein. Ich bin überzeugt, wenn nicht in diesem, dann bestimmt in den nächsten Jahren. Das Interview führte Walter Frick, freier Fachjournalist Ansprechpartner: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA Dipl.-Ing. (FH) Andrzej Grzesiak Leiter der Fraunhofer-Allianz Generative Fertigung Nobelstr. 12 70569 Stuttgart Tel. +49 711 970-1746 E-Mail [email protected] www.ipa.fraunhofer.de www.generativ.fraunhofer.de Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: VDW e.V. Kontakt: Sylke Becker Presse und Öffentlichkeitsarbeit VDW - Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. Corneliusstraße 4 D - 60325 Frankfurt am Main +49 69 756081-33 +49 69 756081-11 [email protected] www.vdw.de |
Der VDW in der virtuellen Messe der CNC-Arena (Halle 7 Stand 13)
