ETEL S.A.
142
ETEL S.A.
142
RTMBi: Nächste Generation von Rundschalttischen
ETELs RMTB hochpräzise Rundschalttische sind eine zuverlässige und bewährte Lösung seit mehr als 10 Jahren, mit tausenden Produkten die in unterschiedlichen Branchen einschließlich der Automations-, Elektronik- und Backend-Halbleiterfertigung eingesetzt werden. Jetzt ist ETEL stolz darauf die nächste Generation von leistungsstarken Rundschalttischen anzukündigen: den RTMBi. Durch die Verbindung von ETELs hoch effizienten Torque-Motoren mit HEIDENHAINs hochauflösender Encoder-Technologie in einem sehr kompakten Paket, liefert der RTMBi eine brachenweit führende Leistungsdichte mit hoher Positioniergenauigkeit. Mit geringerer Massenträgheit und gesteigertem Dauerdrehmoment, sind ETELs Rundschalttische nun fähig sogar höhere Dynamik und kürzere Schaltzeiten zu realisieren, was zu einer Steigerung des Maschinendurchsatzes für den Endnutzer führt.
Die RTMBi Reihe ist eine Familie von hochpräzisen Rundschalttischen, die in 5 verschieden aktiven Längen angeboten wird. In dem man ETEL Direktantriebs-Torque-Motoren integriert, profitiert die RTMBi Reihe von der besten Motorkonstanten auf dem Markt (Nm/√W), welche sehr hohe Beschleunigungen während der Indexierung mit geringer Verlustleistung ermöglicht. Die RTMBi Reihe ist die ideale Standardlösung für alle Anwendungen wo hohe Zuverlässigkeit und kurze Schaltzeiten benötigt werden. Diese äußerst zuverlässige Direktantriebslösung ermöglicht hohe Arbeitszyklen, hohe Dynamik, herausragende Genauigkeit, geringen Wartungsaufwand und einfache Integration.
Eine einzigartige Lösung der Encoderlagerung, bietet der RTMBi Reihe das Drehmoment zu Bauraum Verhältnis auf dem Markt. Eine optimierte Größe der Hohlwelle ist verfügbar, um die Kundenkabel und -Schläuche aufzunehmen. Einzeln verwendet oder verbunden mit ETELs kraftgesteuerten Kurzhubantrieben und AccurET Controllern, ist der RTMBi die perfekte Lösung für Anwendungen in der Backend-Halbleiterfertigung, Elektronik, Automation oder Drucken, wie z.B. MEMS Tester, die bonder, pick und place Tester, Rundtakt Tester und mehr!
Eigenschaften
  • Drehtische für hochdynamische Indexierungssanwendungen
  • 5 verschiedene Höhen
  • Hohes Drehmoment-Höhen-Verhältnis
  • Hohe Dynamik-Fähigkeiten
  • Große Hohlwelle für maximale Flexibilität
  • Die TMB-Torquemotortechnologie bietet ein hohes Drehmoment
RTMBI im Vergleich zu RTMB
  • Dauerdrehmoment um bis zu 15% verbessert
  • Massenträgheit um bis zu 20% reduziert
  • 600 VDC Kompatibilität
  • Gleiche mechanische Schnittstelle
Wichtigste Merkmale
  • Bidirektionale Wiederholgenauigkeit ±5 arcsec bei ±3 sigma
  • Positionsgenauigkeit
    - ±25arcsec (ohne Mapping)
    - ±6 arcsec (mit Mapping)
  • Drehzahl bis zu 1200min-1
ETEL S.A.
Zone Industrielle
CH-2112 Môtiers
Switzerland
T +41 (0)32 862 01 00
F +41 (0)32 862 01 01
[email protected]
www.etel.ch
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: ETEL S.A.
