586.390 aktive Mitglieder*
2.762 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Anfänger ?!, einfache Hilfe
Beitrag 07.06.2010, 19:23 Uhr
Felex
Felex
Hallo zusammen,
ich hab jetzt einige Jahre an der Heidenhain gearbeitet und hab nun den Arbeitgeber gewechselt. Leider hat der neue Ag keine Heidenhain ... dafür eine Fanuc Maschine mit Fanuc T21 if Steuerung. Bisher wurde die Maschine nur sporadisch genutzt ... jeder durfte mal probieren. Richtig auskennen tut sich damit keiner.
Deswegen brauch ich jetzt ein paar, für euch vielleicht einfache, aber für mich goldenen Tipps :-).
Als erstes wären da die Fehlermeldungen. Wenn ich zum Beispiel auf einen Endschalter fahre.
Kann ich die Fehlermeldung nur mit Reset löschen ? Jedesmal muss ich dann die Korrekturwerte für das Werkzeug und G43 wieder aufrufen bzw. eintippen. Das nervt.
Dann würde ich gerne z.B. ein Werkstück einseitig auf Länge fräsen oder ne Kontur dranfräsen. (anfahren - tiefe zustellen- fräsen- hochfahren- wieder zum ausgangspunkt usw.) Wie kann ich das ohne einen von den Zyklen verwenden zu müssen. Oder wie mache ich das mit den Zyklen (Taschenzyklus ?) ohne jedesmal voher in der Luft zu fräsen. (wenn ich die Tasche kleiner mache kommt immer die meldung "Kein Arbeitsbereich".
Ich weiss das sind eigentlich "Basics". Aber mein Ag will keinen Kurs bezahlen (Ich auch net :-) ... also muss ich mich da irgendwie durchmogeln.
Aber ganz ehrlich .... Mir fehlt die Heidenhain .... für Einzelteilprogrammierung ist sie doch die beste :-)
Beitrag 07.06.2010, 23:00 Uhr
2500xly
2500xly
Dein Problem das beim drücken der Reset Taste der Korrekturwerte für das Werkzeug flöten geht müsste eine Parametereinstellug sein.
Wir hatten mal das gleiche Problem an einer Drehmaschine mit 21i Steuerung. Ist wirklich extrem nervig.
Welcher Parameter das genau ist weis ich so auch nicht so aus´m Kopf. Werd aber versuchen mich da schlau fragen.
Zu deinen Zyklen bin ich im moment auch ein bischen überfragt da ich dreher bin.
Eine etwas genauere beschreibung und vielleicht ein kleines Programmbeispiel posten wäre aber nicht schlecht.
Und noch eine Frage: Hat die Steuerung Manual Guide?
Beitrag 08.06.2010, 00:21 Uhr
InTex
InTex
Hallo Felex
Das was du in Heidenhain kannst, das geht auch unter Fanuc.
Zum Beispiel Rohteil 100x100x20 in der Mitte eine 5mm tiefe Nut 50 mm lang.
T0101
G97 M03 S800
G00 X10 Y50 Z20
G00 Z2
G00 Z-5
G01 X50 F120
G01 Z2 F250
G00 X.. Y..
M30
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 08.06.2010, 06:32 Uhr
Trompetenschlumpf
Trompetenschlump...
QUOTE (InTex @ 08.06.2010, 01:21 Uhr) *
Hallo Felex
T0101
G97 M03 S800
G00 X10 Y50 Z20
G00 Z2
G00 Z-5
G01 X50 F120
G01 Z2 F250
G00 X.. Y..
M30
...und immer schön den Dezimalpunkt hinter die Koordinaten, sonst denkt die Maschine in "my"!
Außerdem genügt es bei der Fanuc nicht, das Wz aufzurufen; es sollte sinnvollerweise eine NPV (z.B. G54)
und auch noch wie schon erwähnt die Wz-Längenkorrektur G43 mit rein.
Was sehr gewöhnungsbedürftig ist:
Wenn du beim Programmablauf mit Reset aussteigst, bricht das Programm zwar ab,
fängt aber beim Neustart an der Stelle wieder an, wo du abgebrochen hast (z.B. bei G0 Z-20.),
OHNE die vorhergehenden Sätze (z.B. Spindelstart smile.gif ) abzuarbeiten.
Darum eine typische Handbewegung: Bei "Reset" im Programmablauf, danach in den
Editormodus wechseln, nochmal Reset, damit der cursor wieder zum Progr. anfang springt und
bei einem Neustart von oben angefangen wird.
Hier kann dann auch noch eine Stolperfalle lauern:
Eine zuvor im Programm aktivierte Bahnkorrektur (G41/G42) kann nach einem erneutem Programmstart
aktiv sein. Darum würde ich mir am Anfang einen festen Programmkopf basteln, in dem alle eventuell
vorhandenen Überraschungen ausgeschlossen werden (G40 G49 G90...)
Viel Erfolg
Trompetenschlumpf
Beitrag 08.06.2010, 07:40 Uhr
Drehteileanfertigung
Drehteileanferti...
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Felex
T0101
G97 M03 S800
G00 X10 Y50 Z20
G00 Z2
G00 Z-5
G01 X50 F120
G01 Z2 F250
G00 X.. Y..
M30
Guten Morgen beisammen,
VORSICHT bei Programmbeispielen!!!
Im vorherigen so zB. fährst du im Eilgang ohne Längenausgleich in Dein Werkstück!
Wie ein Vorredner bereits erwähnte.
Bau dir einen Standartsatz zum beginn eines jeden Programm´s.
so nutze ich Beispielsweise:
G40 G80 G49
G28 G91 Z0.
Dieser kleine Satz gewährt "mir" keinen Crash zu bauen nach Stromausfall, Not Aus etc.
Dezimalpunkt nicht vergessen!!! Es gibt die möglichkeit diesen über Parameter ein/aus zu schalten,
aber: Grunsätzlich ist der bei Fanuc AN!
Gibt es keine Handbücher zur Maschine?
Um welche Maschine handelt es sich?
Vertikal, Horizontal, WZW, PW......
Gruß Guido
Beitrag 08.06.2010, 09:50 Uhr
InTex
InTex
Oijoi
Ihr seid aber heute kleinlich. Wollte doch nur ein Vergleich zwischen LINE und G01 deutlich machen. Also ohne Zyklus.
Wenn ihr ganz genau sein wollt, dann könnte da noch mehr rein.
Beitrag 08.06.2010, 10:20 Uhr
Trompetenschlumpf
Trompetenschlump...
QUOTE (InTex @ 08.06.2010, 10:50 Uhr) *
Oijoi
Naja, um auf den "Punkt" zu kommen:
Ich denke, fast jeder der das Vergnügen mit der Fanuc hat, wird anfangs desöfteren mal
den Dezimalpunkt vergessen haben und sich gewundert haben, warum die Maschine (fast) nicht verfährt! smile.gif
Außerdem hat sie halt so ihre Eigenheiten (Reset - Sprung in Editor - Reset), welche bei Nichtbeachtung schon
fast als Crash-Garantien gelten...
Ich stell dir morgen mal ein kleines Programmbeispiel rein, hab grad nix von der Fanuc zur Hand und ist auch
schon ne Weile her...
Grüße
Trompetenschlumpf
Beitrag 08.06.2010, 10:51 Uhr
InTex
InTex
Hallo
Das ist doch ne Parametereinstellung mit dem Dezimalpunkt. Manche brauchen ihn und manche nicht.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 08.06.2010, 11:16 Uhr
bullet01
bullet01
mein Programm sieht so aus (Achtung Punkt ist bei mir Augeschalten!!!!)
Das Programm kommt aus meiner Feder.
O0100 ( Kommentar XYZ )
G91 G28 Y0 Z0
( MK D= 63 )
G90 G80 G49 G40
G0 G54 G43 H5 D5 X40 Y100 Z10 S4500 M3
T1
Z0
G1 Y-50 F1000
X-40
Y50
X0
Y0
G0 Z10
G91 G28 Y0 Z0 M5
M01
( HSS-SPIBO D= 20 )
T1
M6
G90 G80 G49 G40
G0 G54 G43 H1 D1 X0 Y0 Z10 S1500 M3
M8 T2
G73 G98 Z-59 R1 Q5 F250
G0 Z10 M9
G91 G28 Y0 Z0 M5
M01
( HSS-SPIBO D= 40 )
T2
M6
G90 G80 G49 G40
G0 G54 G43 H2 D2 X0 Y0 Z10 S750 M3
M8 T3
G73 G98 Z-60 R0 F100
G0 Z10 M9
G91 G28 Y0 Z0 M5
M01
( HSS-SR D= 25 )
T3
M6
G90 G80 G49 G40
G0 G54 G43 H3 D3 X0 Y85 Z10 S1500 M3
M8 T4
Z0
G1 Z-20 F5000
G1 Z-20 F500
M98 P1000
G0 Z10 M9
G91 G28 Y0 Z0 M5
M30
O1000 ( UP D= 110 AUSSEN )
G1 G41 Y55
G4 P100
G2 J-55
G4 P100
G1 G40 Y85 F5000
G0 Z10
M99
gruß Klaus
Beitrag 08.06.2010, 19:07 Uhr
Felex
Felex
Hallo und danke erstmal,
also ... ja die Maschine hat Manual-Guide. Es handelt sich hierbei um eine Horizontal Fanuc alpha T21 IF mit 20 wzw . Zumindest steht das aussen dran.
Es gibt zwar Handbücher aber die hat wohl jemand geschrieben der noch nie an einer Maschine gestanden hat. Absolut unpraktisch mit zig Querverweisen und gedöns. So etwas wie den Lotsen bei Heidenhain hab ich bisher noch net gefunden.
Wenn ich euch richtig verstehe sind eure Pgm beispiele doch nach Din iso oder net ?
Ich hab neben der Din iso eigentlich sonst nur noch die Möglichkeit alles über irgendwelche Zyklen zu machen. Oder verstehe ich da was falsch ?
Heute ist mir nochwas aufgefallen. obwohl ich als Eintauchwinkel 2.5 Grad bei einer Rechtecktasche eingegeben habe ist sie mir frontal 90 Grad eingetaucht ... war nur Alu aber trotzdem sche...
Kann oder muss ich wie bei Heidenhain noch irgendwo den Eintauchwinkel des Wkz an-bzw. eingeben ?
Beitrag 09.06.2010, 06:38 Uhr
Trompetenschlumpf
Trompetenschlump...
das Programmbeispiel weiter oben sieht in etwa so aus, wie ich´s auch gemacht hätte.
Bei der Fanuc, die ich damals hatte, gab es allerdings für Wz-Länge und Wz-Durchmesser
jeweils einen Parameter, der mit H... bezeichnet wurde.
Kann sein, daß dies bei den neueren Steuerungen jetzt anders ist.
Ob die Fanuc 21 in DIN/ISO eingebaute Zyklen hat, weis ich jetzt nicht.
Mit der Manual Guide müßten allerdings jede Menge Zyklen vorhanden sein, die auch eine grafische
Hilfestellung bieten. (kann ich leider nicht - kenn´s nur Ansatzweise vom Drehen u. schon zu lange her...)
Bei der MG müßte aber ein kleines Heftchen mit Programmierbeispielen dabei sein, bei der die
Programme Schritt für Schritt aufgebaut werden...
Viel Erfolg!
Trompetenschlumpf
Beitrag 09.06.2010, 06:52 Uhr
Drehteileanferti...
Guten Morgen,
von wo kommst´n Du?
von Fanuc MG habe ich Schulungsunterlagen.
1 fetter Ordner.
schreib´s mir gern PN.
Gruß Guido
Beitrag 09.06.2010, 18:08 Uhr
Felex
Felex
mir ist da wohl ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Die Maschine hat die 31er Steuerung ... der Maschinenname (Fanuc T21IF) hat mich da wohl etwas irritiert.
Kann mir denn keiner bei dem Eintauchwinkel helfen ?
Ist das eigentlich normal das der Bildschirm nach ein paar Minuten im Automatikmodus ausgeht ? ... Kann man das net ändern bzw. einstellen.
Was ich aber heute auch ganz interessant fand :-) :
Zyklus geschrieben mit 0,1mmm seitliche Zustellung .... beim ausräumen einer recht grossen Tasche. Simulation an .... bumm ... Aus.
Hab fast ne stunde rumgesucht warum die Maschine bei der Simulation immer wieder ausging. Dann hab ich es mal mit 1mm seitliche Zustellung versucht ... und siehe da ... sie läuft :-). War ihr wohl zu viel rechenarbeit :-). Keine Ahnung.
Ich komm aus Frankfurt-Main (Vorort). Wäre eine feine Sache wenn du mir die mal leihen könntest ?!? ... vielleicht per Post ? ... Das Porto wäre kein Problem. ( äh "PN" ???)
Beitrag 09.06.2010, 19:04 Uhr
edm-dsc
edm-dsc
ich würde sagen, melde dich mal bei http://srv1.fanuceurope.eu/FME
(Fanuc Robomachine) in Neuhausen. Die sind gut drauf und wenn du nett fragst, können sie dir einige fragen beantworten.
MfG
Beitrag 10.06.2010, 11:17 Uhr
CNCAllgäuer
CNCAllgäuer
QUOTE
Das kenn ich.Genauso wollt ich auch mal ne Tasche im Harten schruppen.....Simulation an,Start,Fehlermeldung zuwenig Speicher vorhanden....
MfG
Florian
