588.503 aktive Mitglieder*
5.578 Besucher online*
Anmelden Registrieren
EROWA Forum
Kugel drehen
Beitrag 15.03.2021, 11:05 Uhr
ChristophGehring
Guten „Morgen“,
Könnte mir jemand hier helfen bei einer Kugel?
Würde gerne die Grundlagen für I und K nochmals sehen.
Startpunkt
X 0 Z0
G3 X6,3 Z3,2 I0 K3,1
G3 X4,2 Z5,0 I-2,1 K1,9
So richtig?
Angehängte Datei(en)
Gruß Christoph
Beitrag 15.03.2021, 16:15 Uhr
CNCFr
Gibt es einen Grund, weshalb du die Positionen nur auf eine Nachkommastelle genau angibst?
Meiner Meinung nach müssen in deinem Programm die Vorzeichen der Positionen in Z-Richtung (d.h. Z und K) negativ sein.
Ansonsten ist der erste Satz OK.
Bei zweiten Satz stimmt einiges nicht:
Statt I-2.1 muss es I-3.15 heißen, denn der Kreismittelpunkt liegt ja in X-Richtung um -3.15 mm (Radius) vom Startpunkt entfernt.
Statt K1.19 muss es K0 heißen, weil die Position des Kreismittelpunkts in Z-Richtung ja den gleichen Wert hat wie der Startpunkt.
Die Z-Komponente ist nicht 5 sondern -5.498 und ergibt sich folgendermaßen.
Mit dem Pythagoras kann man den Abstand s des Endpunkts in Z-Richtung vom Mittelpunkt bestimmen:
s = SQRT(3.15 * 3.15 - 2.1 * 2.1) = 2.348
Dazu kommt noch der Abstand des Mittelpunkts vom Nullpunkt mit 3.15, d.h. 2.348 + 3.15 = 5.498
Damit ist dann die Z-Position (mit negativem Vorzeichen) Z-5.498.
Die drei Programmzeilen sehen dann so aus:
CODE
X0 Z0
G3 X6.3 Z-3.15 I0 K-3.15
G3 X4.2 Z-5.498 I-3.15 K0
Beitrag 15.03.2021, 22:34 Uhr
InTex
QUOTE (ChristophGehring @ 15.03.2021, 11:05 Uhr) *
Guten „Morgen“,
Startpunkt
X 0 Z0
So richtig?
Bist du dir eigentlich um Radienprogrammierung bewusst.
Das ist ein wahlloses Chaos.Du addierst beide Mittelpunkte in Z Richtung um auf den Endwert in Z auf 5,0 zu kommen. Z5,0 -3,1 = 1.9.
Völlig unlogisch. Wo lernt man sowas?
I und K beziehen sich auf die Mittelpunkte des jeweiligen Startpunktes des zu fahrenden Radius. Meistens erfolgt das inkremental.
Es gibt doch genug Infomaterial für die Radienprogrammierung.
Aber so ist das unzumutbar, jemanden Programmieren zu lassen.
Übrigens ist das keine höhere Wissenschaft, sondern Grundwissen.
Grüsse aus dem Harz - InTex
EROWA - Skyscraper
