zuerst wäre mal schön zu wissen, was Du eigentlich willst!
Geht es um eine Software zur umrechnung / Digitalisierung der Aufnahmen?
Suchst Du einen Anbieter für einen funktionierenden Prozess?
Wohin soll die Reise gehen?
Aus meiner Erfahrung mit ähnlichen Prozessen kann ich Dir, auf Basis der spärlichen Anfrage nur folgendes Antworten:
- Die Vorgehensweise anhand "simpler" Fotos ist fragwürdig, solange Aufnahmeposition, Brennweiten etc von den Aufnahmen nicht bekannt sind.
Die Berechnung der Geometrie in drei Dimensionen kann dann nämlich zu merkwürdigen Ergebnissen führen.
- Die Digitalisierung mittels
Laser, Foto oder ähnlichen bildverarbeitenden Systemen basiert immer auf
einer definierten "Referenz". D.h. die Software zur Berechnung des Modells "weiß" bei jeder Aufnahme um die Position des Modells zum "Aufnahmegerät".
Das kann entweder der "berühmte" Drehteller mit dem Laserscan eines Modells (auf vielen Messen heute noch vertreten) sein, oder aber
z.B. die Verwendung eines willkürlichen Punktemusters sein, aus dem die Software die notwendigen Distanzen und Brennweiten berechnet und somit die
Modellfragmente zusammensetzen kann. Sicher gibt es noch andere Ansätze - allen ist aber gleich, dass die Kalkulation der einzelnen Ansichten
vergleichbar sein muss.
Wenn Du eine entsprechende Aufgabe hast, dann empfehle ich die Kontaktaufnahme zu einem Dienstleister, der entweder einen Laserscan oder eine Streifenlichtprojektion Deiner Modelle vornehmen kann. Die resultierenden Daten kannst Du dann i.d.R. in ein
CAD System einlesen.
Hoffe ich konnte helfen - Viel Erfolg!
P.S.: Was verstehst Du unter 2,5 D Modell? Alle physisch vorhandenen Modelle haben 3 Dimensionen!
Du kannst zwar einzelne Geometrien in 2,5D bearbeiten - allerdings hätte das entstehende Teil wieder 3 Dimensionen...
