SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
4252
Follower:innen4. Achse mit Solidcam programieren
09.08.2022, 20:26 Uhr
ich habe seid 4 Wochen eine neue Stelle als CNC FRÄSER.
Die beiden Micron haben Heidenhain Steuerung und eine
4. Achse auf dem Tisch aufgeschraubt.
Wie programmiere ich die 4. Achse mit Solidcam wenn ein Teil
Nicht mittig zur 4. Achse ausgerichtet ist sondern versetzt in
Einem Schraubstock den ich an der 4. A. Habe?
10.08.2022, 06:25 Uhr
Innerhalb SolidCAM kann Du das vergessen, einfach machen. :-) Die Frage ist wie / was Du da bearbeiten willst...
Einfachster Fall: Auf einer Ebene, sprich klassische 5 Seitenbearbeitung.
Mach einen NP auf eine Fläche (die Z-Achse des NP zeigt senkrecht von der Fläche weg). Und dann ganz normal mit einem 2.5 Job fräsen/bohren. Der PP setzt das so um das die Maschine das dann auch so macht.
Wie die Ausgabe dazu aussieht hängt davon ab was für eine Heidenhain da dran hängt und welche Optionen diese hat.
Habt Ihr eine Maschinensimulation?
Andreas.
15.08.2022, 17:22 Uhr
Hab das Problem gefunden es lag am Einstellen des PPZ.
unter Teil Optionen kann ich anwählen ob es mit 4. Achse
ausgegeben werden soll.
16.08.2022, 08:51 Uhr
Hmm?????
Du meinst Du hast hier irgendeinen Schalter?
Ich habe den nicht und wozu der gut ist... da musst Du wahrscheinlich den fragen der Deinen PP geschrieben hat.
ich mutmaße mal das er einfach die Ausgabe der 4ten Achse unterdrückt... da sollte mind. eine Fehlermeldung kommen wenn Du in SolidCAM einen Job hast der eine Drehung verursacht.
Wie auch immer, das hat mit Deiner ursprünglichen Frage (nicht wirklich) etwas zu tun.
Die "Programmierung" in SolidCAM aus technischer Sicht läuft anders als mit anderen CAM.
Im Prinzip sind alle Jobs für alle Maschinen gleich in SolidCAM.
Bei der Berechnung und manchen spezifischen Einstellungen in den Jobs wird jedoch die VMID / die Maschine (Achskinematik, etc.) berücksichtigt.
Der PP kommt ganz zum Schluß und "übersetzt die berechneten Wege" in die Syntax der Steuerung. Wenn Du im Job keine Drehung "verursachst" dann kommt auch mit Deinem ominösen Schalter da am Ende nix raus. Alles klar?
Andreas.
