586.221 aktive Mitglieder*
3.460 Besucher online*
Aufbohren einer 10mm Bohrung
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 19.09.2013, 10:13 Uhr
faltklo
faltklo
Level 4 = Community-Meister
Wenn du 40.000 Stück pro Jahr nur aufbohren sollst, dann kannst du übertrieben gesagt auch HSS-Bohrer nehmen.
Die paarhundert Stück pro Tag schaffst du auch damit locker.
Beitrag 19.09.2013, 13:16 Uhr
Neorm
Neorm
Ok, jetzt kommt's...
Hatte die 40.000 noch im hinterkopf aber wusste nicht mehr auf was diese stueckzahl sich bezieht.
Es sind 40.000 pro woche in zwei schichten. Also 80 stunden pro woche und 40.000 parts sind 7,2 sek pro part mit allem drum und dran. Also sehr weit darf ich mich nicht von den 3,5 sek entfernen. Ich bekomme heute bohrer von sandvik die ich dann testen werde. Danke schon mal fuer all die antworten!
Im uebrigen ist das special tool von sandvik ein Vollhartmetallbohrer mit 4 schneiden. Habe nur meine bedenken das ich auch mit dem tool probleme mit den chips haben werde, mal sehen... Hoffe die werden nicht zu lange brauchen um das tool zu machen.
Beitrag 19.09.2013, 17:57 Uhr
V4Aman
V4Aman
Level 7 = Community-Professor
Wieviele Teile werden gleichzeitig gespannt?
Hast je ne interessante Aufgabe...Was für eine Maschine/n hast du zur Verfügung?
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 19.09.2013, 18:03 Uhr
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 19.09.2013, 19:10 Uhr
Eike
Eike
Level 3 = Community-Techniker
Spannen würde ich versuchen mit Spannzange oder ähnlichem (Hainbuch Manok z. B.) zu lösen um auf dem Schaft zu spannen. Je nach verbleibender Wandstärke könntest du das Problem bekommen, dass sich das Material leicht weitet was auf deine Toleranzen und aufs Werkzeug geht.
Beitrag 20.09.2013, 18:50 Uhr
HAINBUCH
HAINBUCH
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
...na bei 40000 Teile/Woche ist ein Manok, also manuelle Betätigung, schon 'ne ganz schön sportliche Leistung tounge.gif
Hydraulik scheint geplanz zu sein....da empfehle ich dir einen Hydrok 32 - die sind sehr platzsparend und du kannst mehrere in "Kette" verbauen. Je nach Maschinentisch kannst du 2/3 Reihen je 4/6/8 Stück verbauen. Dann sind auch gleich eine gute Anzahl der Teile in der Maschine... wobei der Hydrok 32 inzwischen auch ein Hydrok 40 sein kann...also D-max 40 mm....einfach mal anfragen wenn es so weit ist...
https://www.hainbuch.com/de/startseite/prod...ock-hydrok.html
Viel Erfolg....
Gruß Achim
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Beitrag 20.09.2013, 18:54 Uhr
Eike
Eike
QUOTE (HAINBUCH @ 20.09.2013, 19:50 Uhr) *
Hab ja euer Programm nicht ganz im Kopf und mich bisher nur mit dem Manok beschäftigt wink.gif
Beitrag 20.09.2013, 19:25 Uhr
V4Aman
V4Aman
Gruß V4Aman
Beitrag 20.09.2013, 19:58 Uhr
Andy3082
Andy3082
hi
ich würde sagen wenn ihr ne stoßmaschine habt und ein azubi vieleicht,
würdet ihr auch etwas verdienen
gott sei dank das wir nur einzelteile machen
Beitrag 21.09.2013, 07:46 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Vertikale Pick Up Drehmaschine.
Nicht auf nen BAZ gehen, auch nicht auf ne kleine Chiron FZ08 oder so.
Alles VIEL zu langsam und der Mann davor zu teuer.
Also Pick-Up ala EMAG VL3, am besten mit vergrößertem Zuführband (es gibt dafür Zuführtrommeln, wo du ne Kiste voll Teile reinschmeißen kannst)
Dann mit nem Ausdrehwerkzeug ausdrehen.
11 Schwesterwerkzeuge rein und los geht die Luzi.
Einmal die Woche alle 12 Platten tauschen und gut ists.
Aber 3,5sekunden schaffst du nicht mit Handling.
Ich schätze die Taktzeit auf etwa 15 Sekunden.
Sind bei 4 Schichten 24/7 ziemlich genau 40.000 Teile. Wirst natürlich niemals schaffen.
Also du brauchst ne zweite Maschine.
Gerne helfe ich euch bei diesem Projekt.
Melde dich einfach bei mir.
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 21.09.2013, 14:33 Uhr
V4Aman
V4Aman
Gruß V4Aman
Beitrag 14.10.2013, 15:54 Uhr
neor
neor
Also,
im moment laeft es mit einem Bohrer von Mitsubishi ganz gut.
Aber die daten sprechen fuer sich...
3300 RPM
3150 mm/min
Das kommt dabei raus wenn der vorgesetze immer sagt "schneller schneller schneller..." damit er auf seine timestudy kommt.
Ich glaube noch nicht das die tool life akzeptabel ist.
Beitrag 14.10.2013, 16:22 Uhr
WarFish
WarFish
Hallo!
Wie wird der zylindrische Teil dieses Werkstücks denn vorgefertigt und warum muss es aufgebohrt werden?
Hat es mit den Durchmessertoleranzen zu tun?
Mir drängt sich bei diesen Stückzahlen nämlich die Frage auf warum die Bohrung nicht direkt mit dem erforderlichen Durchesser
angefertigt wird.
Gruß, Stefan..
Let there be rock!
Beitrag 15.10.2013, 14:35 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Ich schätze mal, das ist ein Stanzteil
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
