Siemens
8843
Follower:innenAutomatische Rüstdaten Sicherung
06.03.2017, 17:54 Uhr
Hi
Ok dann nun mit Excel- Importunterstützung ' ist die Einführung / Deklaration für einen String in Excel
Als Trennzeichen wird hier jetzt TAB ( Tabulator ) verwendet.
Damit steht nun 'R1 - TAB - 85.876 in der Datei
Falls nun noch der "." durch einem "," ersetzt werden müsste, ist das auch möglich. würde aber die Ausführungszeit bedeutend erhöhen.
CODE
%_N_SICHERN_SPF
; ORIGINAL VON SIMTRA95 BY INDUSTRYARENA
DEF STRING[128] DATEI ="/_N_WKS_DIR/_N_PARA_WPD/_N_PARA"
DEF STRING[200] SCHREIBTEXT
DEF STRING[50] ZWISCHENTEXT
DEF CHAR TRENNZEICHEN = 9;TRENNZEICHEN FUER OFFICE (ASCII 9 = TAB)
; ALLE TRENNZEICHEN FÜR DEN IMPORT SIND DER ASCII TABELLE BZW DER
; OFFICEANWENDUNG ZU ENTNEHMEN
DEF CHAR EXCELSTRING = 39;EINFÜHRUNGSZEICHEN STRING EXCEL (')
DEF REAL WERT
DEF INT ERROR, MAXR, TEILBAR, SCHLEIFEN, REIHE, LAENGEG, LAENGET
DEF INT SLZ1, SLZ2, RZAHL
TEILBAR = 1
MAXR = $MC_MM_NUM_R_PARAM; ERFASSE ANZAHL DER R-PARAMETER
IF (TRUNC(MAXR / 2)) == (MAXR / 2)
TEILBAR = 2; ANZAHL DER R-PARAMETER IST DURCH 2 TEILBAR
ENDIF
IF (TRUNC(MAXR / 5)) == (MAXR / 5)
TEILBAR = 5; ANZAHL DER R-PARAMETER IST DURCH 5 TEILBAR
ENDIF
IF (TRUNC(MAXR / 10)) == (MAXR / 10)
TEILBAR = 10; ANZAHL DER R-PARAMETER IST DURCH 10 TEILBAR
ENDIF
START:
IF ISFILE(DATEI)
DELETE(ERROR,DATEI)
IF ERROR > 0
MSG("DATEI WURDE NICHT GELOESCHT")
ENDIF
ENDIF
MSG()
SCHLEIFEN = (MAXR / TEILBAR) - 1
REIHE = TEILBAR - 1
FOR SLZ1 = 0 TO SCHLEIFEN
SCHREIBTEXT = ""
FOR SLZ2 = 0 TO REIHE
LAENGEG =STRLEN(SCHREIBTEXT)
RZAHL = (TEILBAR * SLZ1) + SLZ2
WERT = R[RZAHL]
ZWISCHENTEXT = EXCELSTRING<<"R"<<RZAHL<<TRENNZEICHEN<<WERT
LAENGET = STRLEN(ZWISCHENTEXT)
IF (LAENGEG + LAENGET) > 200;LAENGENPRUEFUNG FUER WRITE
IF TEILBAR == 10; REDUZIERUNG DER SPALTEN AUF 5
TEILBAR = 5
GOTOB START
ENDIF
IF TEILBAR == 5; REDUZIERUNG DER SPALTEN AUF 2
TEILBAR = 2
GOTOB START
ENDIF
IF TEILBAR == 2; REDUZIERUNG DER SPALTEN AUF 1
TEILBAR = 1
GOTOB START
ENDIF
ENDIF
SCHREIBTEXT = SCHREIBTEXT << ZWISCHENTEXT
IF SLZ2 < REIHE; FUEGE TRENNUNG AN
SCHREIBTEXT = SCHREIBTEXT << TRENNZEICHEN
ENDIF
ENDFOR
WRITE(ERROR,DATEI,SCHREIBTEXT)
IF ERROR > 0
MSG("DATEN KONNTEN NICHT GESCHRIEBEN WERDEN")
LOOP
G4 F10
ENDLOOP
ENDIF
ENDFOR
RET
DEF REAL WERT
TEILBAR = 1
ENDIF
ENDIF
ENDIF
START:
IF ISFILE(DATEI)
DELETE(ERROR,DATEI)
IF ERROR > 0
ENDIF
ENDIF
MSG()
REIHE = TEILBAR - 1
SCHREIBTEXT = ""
WERT = R[RZAHL]
TEILBAR = 5
GOTOB START
ENDIF
TEILBAR = 2
GOTOB START
ENDIF
TEILBAR = 1
GOTOB START
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDFOR
IF ERROR > 0
LOOP
G4 F10
ENDLOOP
ENDIF
ENDFOR
RET
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
