Hallo Gemeinde,
Folgende Sache:
Wahrscheinlich ist es eine Frage an einen Technicker und es ist auch Firmensache, aber es wird langsam lästig und ich stehe da dran und muß die Werkzeuge nun hinhalten. Vielleicht isses ja nur eine Kleinigkeit.
Die Technik:
Heidenhain 426, 20ig.fach Wechsler Karussell.
Der Kopf fährt über die WW-Position, der Werkzeugwechsler dreht das richtige Werkzeug hin und fährt mit diesen unter den Kopf. Nun müßte sich die Z-Achse
senken, tut sie aber nur in etwa 10% der Wechsel.
Im Display steht groß "Werkzeug frei", die Zange ist auch offen.
Umgedreht beim Werkzeug ablegen fährt die Werkzeugzange aus, dann "Werzeug frei" und der Kopf fährt nicht hoch. Die
Hydraulik läuft in beiden Fällen.
Handwechsel funktionieren einwandfrei. Manchmal steht er auch ca. 30. sek über dem ausgefahrenen Werkzeug und greift es sich dann erst. Hat jemand Erfahrung, wo man mal nachsehen könnte?
Gruß Sandmann.
