QUOTE (Cnc-Jogi94 @ 16.12.2019, 23:42 Uhr)
Servus und danke auch dir für deine Hilfe!
Den Vorschub habe ich auf ca. 500 mm/min reduziert, was leider keine Besserung gebracht hat. Kann es sein, dass die Maschine bei 3-Achs Bewegungen so viel rechnen muss, dass sie in dieser Zeit nicht laden und löschen kann?
die Maschine bleibt nicht stehen, weil sie soviel rechnen muss, sondern weil die geladenen Sätze schneller abgearbeitet werden als nachgeladen wird.Die Maschine braucht immer einen gewissen Puffer. Ist dieser zu
klein bleibt die Maschine solange stehen bis dieser wieder aufgefüllt ist. Man kann aber im
CAM einstellen wie genau die einzelnen Punkte angefahren werden sollen (Stichwort verschleifen). Wenn du da einen größeren Wert angibst kann das Wunder wirken. Das Verschleifen kann man übrigends auch an der Maschine selber einstellen. Frag mich aber bitte jetzt nicht welche MC das ist. Dafür habe ich das zu lange nicht mehr gemacht.
Es hilf auch wenn man z.B. anstatt nur G1 Sätze auch G2 und G3 ausgeben lässt. Dadurch wird das PRG deutlich kleiner, und die Maschine hat mehr Zeit weil sie nur einen Satz G2 oder G3 abarbeitet anstatt 100derte G1 Sätze.
Vg Bernd
