QUOTE (Ducativo @ 30.03.2015, 01:34 Uhr)
ich hab fogendes Problem. Ich möchte das
CAM Package von Catia V5 R20 nutzen um eine 3 Achs Maschine mit
Fanuc Steuerrung mit Daten zu versorgen. Dazu brauch ich glaube ich aber den passenden Post Prozessor. Weiß jemand wo ich den event. runterladen kann?
Vielen Dank im Vorraus
Guten Morgen,
Erstmal solltest du angeben um welche Maschine es sich überhaupt handelt, bevor dir jemand sagen kann ob es dafür vorgefertigte Catia PP´s (Postprozessoren) gibt.
Viel eher rate ich dir aber dringend, dass du dir einen genau anhand deiner Maschine erstellen lässt, mit Arbeitsraumbegrenzung usw, denn (tut mir Leid wenn ich das jetzt so sage, ist überhaupt nicht böse gemeint) du kommst nicht grade so rüber als ob du jemand bist der sich großartig mit CAM-Programmierung oder der NC-Programmierung auskennt.
Es ist nämlich zwingend notwendig, dass der
Postprozessor genau das übersetzt, was du in deiner CAM Lösung programmierst, bei vorgefertigten passt so gut wie immer etwas nicht und man muss es sich selbst anpassen.
Dazu ist aber schon ein gewisses Maß an Erfahrung im Programmieren von PP´s und vorallem das sichere Beherrschen der NC-Programmiersprache (inklusive maschinenspezifischer Codes!) von Nöten, damit es nachher nicht richtig kracht.
Setz dich doch mal mit deinem CAM-Service Partner zusammen, der sollte dir wohl den passenden PP liefern können.
Wenn nicht, gibt es auch Dienstleister die PP´s Programmieren, da wirst du hier im Forum bestimmt auch fündig.
Grüße,
Lukas
P.s.: Ein guter Postprozessor ist im Übrigen nicht ganz billig, sein Geld aber definitiv wert!
