Hallo Peter!
>Man kommt vom weichen ins harte Material und umgekehrt<
Wenn Du mit
CBN in weiche Schichten kommst, geht die Platte sofort kaputt, da der Druck auf die Schneide zu gross wird. Der Sitz, den Du bearbeiten willst muss über die ganze Länge hart sein.
Ich vermute, das Ihr die Wellen Induktivhärtet. Vielleicht am Sitzanfang und Ende etwas länger draufbleiben, damit er komplett hart wird. Das Material und die Zugfestigkeit sollte kein Problem sein.
Keramikplatten sind nicht schlecht beim Hartdrehen haben aber einen höheren Verschleiss und es bildet sich eine Neuhärtezone durch die hohen Temperaturen, die beim Schneiden entstehen. Es gibt Firmen, die diese Neuhärtezohne nicht zulassen.
Die besten Erfahrungen haben wir mit Thosiba und
Sumitomo. Das sind auch die Herstellen, die den Schneidstoff CBN produzieren. Der Rest kauft den Schneidstoff nur von Thoshiba und Sumitomo zu.
Walter fährt gerade versuche mit beschichtetem CBN - ca. 30% höhere Standzeit.
Aber es geht noch verrückter. Wir "versuchen" seit 6 Monaten induktiv gerhärteten GGG 50 hartzudrehen.
Gruss Johann
