Als erstes musst du die richtige Technologie Dateien installieren. Für den Draht SW25X ist es XS25C.TEC, dann noch die Wire Datei X25.WIR. Der SWX Draht ist allerdings nicht für Hochgenaue Bearbeitungen geeignet!
Ich verwende in der Regel für ?normale? Schnitte den SW25A, für 4- Achsenbearbeitungen den SW25S. Damit ereichst du die höchste Präzision.
Wenn du die oben genannte Dateien installiert hast, musst du noch den Servo modifizieren, dass dir der Draht nicht so oft reist und du auch die von dir geforderte Geometrie- Treue erreichst. Beim Schruppen s/t durch 7.32, beim Schlichten S (Servo) *0.37. Dann sollte die Maschine vernünftig laufen, zur ?Not? kannst du noch den Generator Parameter B um ca. 10-20% erhöhen damit veränderst du die Zeit zwischen den jeweiligen Impulse. Wenn der Schnitte eine gewisse Bauchigkeit aufweist, musst du den AJ auch noch modifizieren. Das wichtigste ist, dass du immer für optimale Spülbedingungen sorgst!
Wenn du noch Fragen hast, einfach melden.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Zu deiner Frage, zwecks neue Frage usw. Wenn die Frage mit dem jetzigen Beitrag was zu tun hat, kannst du es in diesem Beitrag machen.
Wenn es aber eine neue Frage ist, ist es am besten wenn du einen neuen Beitrag erstellst, gibt eine besser Ordnung und einen besseren Überblick.
Gruss
Marco
