603.968 aktive Mitglieder*
1.879 Besucher online*
Datenübertragung/ CAM Programm Deckel Dialog 4
Beitrag 22.12.2019, 22:07 Uhr
Schmiede
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe seit kurzem eine Deckel FP3NC mit Dialog 4 Steuerung. Einfache Programme schreiben an der Steuerung ist kein Problem denn ich Arbeite schon 10 Jahre gelegentlich mit einer Contur 2 Steuerung.
Nun möchte ich gerne auch Programme am PC erstellen und dann auf die Steuerung übertragen. Ich habe schon einiges hier im Forum gelesen doch hab ich noch nicht den richtigen Durchblick und die Beiträge sind teilweise schon sehr alt.
Ich habe einen Laptop der leider keine COM-Port hat und mit Windows 10 läuft.
Gibt es die Möglichkeit mit meinem Laptop eine verbindung mit der Dialog 4 Steuerung herzustellen und dies dann möglichst im DNC betrieb also Nachladebetrieb oder muss ich mir ein Laptop mit Windows XP oder Gar 98 und COM-Port kaufen ? Welches Programm und welche Adapter bräuchte ich dafür?
Ein Kabel mit auf der eine Seite einer 9-poligen D-Sub Buchse und auf der anderen Seite einem 25-poligem Stecker der an die Steuerung passt habe ich bereits. Das kabel war mal bei einer Deckel FP4MA mit Conture 2 Steuerung dabei.
Der Softwarestand meiner Maschine ist 3.07 also müsste ein DNC Betrieb möglich sein so wie ich hier im Forum schon gelesen habe.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem InventorCAM gemcht weil ich habe Inventor auf meinem PC und für InventorCAM gib es wohl eine Postprozessor für die Dialog 4 ?
Besten Dank schon mal für die Antworten
Gruß Patrick
Beitrag 22.12.2019, 22:56 Uhr
faenger
Level 5 = Community-Ingenieur
Nabend.
Usb auf seriell sollte hier gehen. Im Normalfall solltest du für den Adapter einen Treiber installieren welcher dann im Gerätemanager einen COM Port freigibt.
Ob es auf win 10 funktioniert weiß ich nicht. Wir hatten für diese Geschichte einen win 2000 Server mit Cimco DNC.
Ich habe seinerzeit mit Solidcam und einer Dialog 4 gearbeitet. Daher sollte inventorcam auch keine Probleme bereiten. Eventuell muss der PP angepasst werden, falls er nicht die von dir gewünschten Funktionen her gibt.
Beitrag 24.12.2019, 15:04 Uhr
Schmiede
Danke für die Antwort ich werde mir ein Adapter bestellen und es mal testen wenn es Funktioniert werde ich hier genau bescheiben wie ich es gemacht habe.
Wenn jemand noch weitere Informationen hat worauf mann achten sollte oder wie mann was am besten macht wäre ich sehr dankbar.
Patrick
Beitrag 03.01.2020, 14:45 Uhr
apoggel
Windows 10 Software gibt es.
Die USB-Adapter reagieren aufgrund der Hersteller-Treiber und bei verschiedenen Betriebssystemen nicht immer gleich einer Standard-RS232-Schnittstelle.
Da du für den Nachladebetrieb das LSV2-Protokoll für die Dialog 4 benötigst, kannst du meiner Ansicht nach jeden Adapter benutzen, da du durch das Protokoll eine geprüfte Übertragung hast, was ohne DNC nicht der Fall ist.
Grüße, Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
