Hallo
Erstmal ein
Herzliches Willkommen in den Foren der CNC-Arena.
Zu deiner Frage mit den verschiedenen Ref-Punkten an der Maschine.
Maschinen-Nullpunkt == Der Punkt im Masssystem der Maschine, auf den sich alle Verfahrbewegungen und Massangaben beziehen. Dieser Punkt ist der absolute Nullpunkt an der Maschine und wird vom Maschinenhersteller vorgegeben.
Referenzpunkt == Dieser Punkt wird beim Einschalten der Maschine angefahren, damit bekannt ist, wo sich die Maschine in ihrem Bearbeitungsraum befindet.
Der
Referenzpunkt kann auf dem Maschinen-Nullpunkt liegen, muss aber nicht (kommt oft vor). Dann ist in der Steuerung der Wert hinterlegt, wo sich dieser Referenzpunkt gegenüber dem Maschinen-Nullpunkt befindet. Der Ort des Referenzpunktes wird vom Maschinenhersteller festgelegt (wie der Maschinen-Nullpunkt).
Den Maschinen-Nullpunkt und den Referenzpunkt kannst Du beim Selbstbau auf die gleiche Position legen -> Maschinen-Nullpunkt = Referenzpunkt.
Werkstücknullpunkt == Der Punkt, bei dem die Null des Werkstückes liegt und von dem aus die Programme laufen. Wird beim Einrichten des Werkstückes vom Bediener festgelegt.
Dieser Punkt bezieht sich durch Steuerungsinterne Nullpunktverschiebungen auf den Maschinen-Nullpunkt.
Werkzeugbezugspunkt == Der Punkt, von dem die Werkzeugmasse (Länge) verrechnet werden. Dieser ist meist an der Spindelnase (Bearbeitungszentren). Aber man kann auch einen Fräser als "Nullwerkzeug" verwenden und die anderen Werkzeuglängen beziehen sich dann auf diesen Fräser.
Ist vor allem dann wichtig, wenn man mit mehreren unterschiedlichen Werkzeugen (verschiedene Längen und automatischer Werkzeugwechsel) arbeitet und/oder Rundachsen arbeitet.
Diese Angaben sind teilweise vereinfacht dargestellt.
Ich wünsche Dir noch einen regen Erfahrungsaustausch, eine gute unterhaltung und viel Spass in den CNC-Arena-Foren.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 27.09.2007, 18:18 Uhr
Voltaire
