603.370 aktive Mitglieder*
3.381 Besucher online*
Drehgeber an PC anschließen
Beitrag 29.10.2007, 16:30 Uhr
benigraf
hi,
also, ich möchte an die Spindel meiner konventionellen
Drehmaschine einen Drehgeber hinbaun, damit ich z.B. Teilungslöcher oder
dergleichen bohren kann. Einen Aufsatz zum Bohren auf den Planschlitten habe ist dann in Planung. Und zwar möchte ich es relativ einfach machen: ich habe noch einen alten PC mit Bildschirm rumstehen und wollte fragen, ob und wie es geht, dass ich den Drehgeber an meinen PC anschließen kann, damit mir dieser
die Gradzahl anzeigt. Wenn das funktioniert, könnte man doch auch längenglasmaßstäbe anschließen?
mfg, beni
wenn a für erfolg steht, gilt die gleichung: a=x+y+z; x ist spiel, y heisst arbeit und z bedeutet maul halten! (Albert Einstein)
Beitrag 29.10.2007, 18:01 Uhr
plc
Level 3 = Community-Techniker
Hallo ,
Nun , hast du für deinen "alten PC"
vielleicht noch eine alte Maus ??
Dies ist im Prinzip dasselbe :
2 Drehgeber sind an einer Seriellen Schnittstelle angeschlossen !
Ansonsten kann man auch einen normalen Drehgeber
an einen AVR , Pic , oder so anschliessen , der rechnet
denn den Winkel aus und schickt den
über die RS232-Schnittstelle zum PC.
Am PC noch die Schnittstelle auslesen , und fertig ist die Wurst !
Viel Erfolg !
PLC
Grüsse ...
PLC
Wissen ist Macht ,
Nix wissen macht nix !
Beitrag 30.10.2007, 16:43 Uhr
benigraf
und wo sehe ich am bildschirm dann den winkel? gibts dazu vielleicht irgend ein programm?
Beitrag 02.11.2007, 19:53 Uhr
benigraf
wenn ich das dann so mit der alten maus mache, woher weiss ich dann auf wieviel grad die spindel gerade steht, bzw. wo sehe ich das dann?
mfg, benigraf
Beitrag 02.11.2007, 20:33 Uhr
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
schau doch mal bei 3-2-1-meins, dort kommen immer mal wieder Meßsystemkarten von Heidenhain zur Versteigerung.
Die Software für den PC kannst Du dann bei Heidenhain runterladen.
Funktioniert 100% und ist sehr genau.
gruß mtronik
Beitrag 10.11.2007, 12:39 Uhr
benigraf
also mich würde des jetzt mit der computermaus mehr interessieren.
Beitrag 10.11.2007, 17:58 Uhr
plc
hallo ,
Also , wenn die Maus intereressant ist , dann frag doch
erstmal
Wiki !
Aha , seeehr interessant.
Also , wenn dein alter Rechner z.B.: eine alte "Dos-Gurke" ist ,
und du gerne etwas Bastelst :
Dann würde ich das folgendermassen machen :
Bastel die ein Rädchen der Maus an die Spindel
natürlich mit einer Übersetzung , mit der man gut Rechnen kann.
dann hast du schonmal eine definierte Impulsanzahl
pro Umdrehung.
Nun kann man für den Referenzpunkt der Spindel
beispielsweise eine Gabellichtschranke nehmen.
Die Lichtschranke schliesst du denn (mit etwas Anpasselektronik)
an einen Maus-Button an , bzw. ersetzt einen Maus-Button.
Denn "Googelst" du nach dem Mausprotokoll , bzw. analysierst
das Protokoll deiner Maus (natürlich bevor du die auseinanderhaust)
Mit diesen Informationen sollte es denn ein leichtes sein ,
mit sowas wie Qbasic die rs232-schnittstelle auszulesen ,
die Informationen umzurechnen und dann auf dem Bildschirm
anzeigen zu lassen.
Das wäre eine Lösung mit einem altes PC und einer Maus , wenn
man Spass am Frickeln und Basteln hat..
Alternativ kann man auch schlicht und einfach einen Drehgeber
an die Spindel bauen , den an einen AVR o.Ä. anschliessen .
Dieser rechnet die Position aus und zeigt das auf einem kleinen
Display an...
(oder sendet diese an einem angeschlossenen PC über die
RS232-Schnittstelle)
Methoden gibt es da sicherlich noch viel mehr ...
Viel Erfolg !
PLC
Grüsse ...
PLC
Wissen ist Macht ,
