586.465 aktive Mitglieder*
3.776 Besucher online*
Fehler bei Selbsttest einer FP3NC (Dialog11)
Beitrag 13.02.2012, 09:23 Uhr
Guest_NIESIG_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (geomorph @ 26.01.2011, 16:00 Uhr) *
ich habe ein Problem bei einer Deckel FP3NC.
Wenn ich die Maschine starte, dann kommt anfangs der Selbsttest. Alle Funktionen werden abgearbeitet bis auf die SPS,
da steht in rot einfach nur "0000" drin und als Meldung kommt -> Angehalten wg. zu vielen Fehlern.
Auf der NSV steht auf den 7Segment Anzeigen einfach nur 0.0, welches sich beim Aufstarten auch nicht ändert.
Weiterhin sind auf der NSV alle LED's grün, bis auf die LED "CNC", die garnicht leuchtet.
Die NPC bleibt die ganze Zeit auf "not ready" stehen.
Die NRP ist beim starten für zirka 20 Sekunden auf RUN, springt dann aber auf ERROR runter. Dies ist das letzte,
was die Maschine macht.
Hat einer eine Idee, was defekt sein könnte? Die Maschine ist seit nem halben Jahr ungenutzt und nicht eingeschaltet
gewesen, doch ich vermute kein Programmverlust, da es sonst einen anderen Fehler geben würde.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruss
Marc
Beitrag 13.02.2012, 09:38 Uhr
geomorph
geomorph
Wie bitte? Du hast mich leider nur zitiert...deinen Text aber vergessen.
Oder soll das heissen, dass du genau das gleiche Problem hast?
Gruss
Marc
Beitrag 13.02.2012, 10:05 Uhr
Guest_NIESIG_*
Themenstarter
Gast
Gruss
Marc
Beitrag 13.02.2012, 10:13 Uhr
geomorph
geomorph
Du musst auf das Antworten klicken, welches ich im Bild markiert habe. Nimmst du das Antworten darüber, zitierst du mich. ;-)
Angehängte Datei(en)
Beitrag 13.02.2012, 12:31 Uhr
Guest_NIESIG_*
Themenstarter
Gast
Gruss
Marc
[/quote]
Beitrag 13.02.2012, 12:34 Uhr
Guest_NIESIG_*
Themenstarter
Gast
Hallo Kollegen,
anbei die Bilder zu meinem Problem.
Ich hoffe sehr auf Eure Hilfe.
Seit heute bin ich erst Mitglied im Forum,Entschuldigung für meine Fehler.
Gruss
Niesig
Gruss
Marc
[/quote]
Beitrag 13.02.2012, 12:43 Uhr
Guest_NIESIG_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (geomorph @ 13.02.2012, 10:38 Uhr) *
Gruss
Marc
Hallo Mark,
sorry ich habe das System noch nicht richtig verstanden.
Ich habe den Selbsttestfehler.
Anbei Fotos vom Status der Maschine.
Gruss
Niesig
Beitrag 13.02.2012, 14:33 Uhr
geomorph
geomorph
Also wenn es das gleiche Problem wie bei mir damals war, dann sind die Batterien defekt gewesen.
Du musst sie (im laufenden Bestrieb) ersetzen. Falls du sie schon ersetzt hast und die Maschine
startet nicht mehr, dann sind die Parameter weg. Diese musst du wieder aufspielen. Da ist bestimmt
noch eine Diskette mit den Daten im Schaltschrank, oder?
Beitrag 13.02.2012, 14:46 Uhr
Guest_NIESIG_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (geomorph @ 13.02.2012, 15:33 Uhr) *
Danke für die Antwort, die Batterien habe ich dummerweise bei ausgeschalteter Maschine gewechselt.
Muss jetzt irgendwo eine Diskette mit Daten finden.
Wie werden diese übertragen,kann ich noch eine Info erhalten.
Gruss
Niesig
Beitrag 13.02.2012, 15:29 Uhr
geomorph
geomorph
QUOTE (NIESIG @ 13.02.2012, 14:46 Uhr) *
Leider konnte ich das nicht selber machen, da bei der Maschine damals keine Diskette mehr dabei war.
Vielleicht kann dir ein anderer User hier im Forum helfen?
Beitrag 12.04.2012, 23:11 Uhr
deckelbesitzer
deckelbesitzer
Hallo Kollege,
ich habe Maschinenparameter.
Ruf mich an
0152 53875162
Beitrag 10.08.2023, 18:28 Uhr
ManuelBauer
ManuelBauer
ich habe eine Deckel FP3A mit ebenfalls einer Dialog 11 Steuerung und ein ähnliches Problem.
Wenn ich die Maschine mit dem Hauptschalter einschalte, bekomme ich am Bildschirm die Fehlermeldung "Selbsttest gestoppt: Zu viele Fehler" und SPS 0000. Die Maschine war ebenfalls wie bei den Vorrednern ca. ein halbes Jahr aus.
Aufgrund der vorherigen Beiträge habe ich die Pufferbatterie erneuert und die Schlüsselschalterstellung kontrolliert. Dieser steht auf RUN.
Jedoch leuchten bei meinem Netzteil (NSV) alle LEDs außer die unteren beiden für CNC und SPS. Diese sind aus.
Auch an der NPC-Karte leuchtet bei mir keine LED (auch nicht die "not ready").
Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen und hat eine Idee was die Ursache bzw. Lösung sein könnte?
Im Anhang habe ich Bilder abgelegt, welche die SPS/LEDs und die Platte mit den Softwareständen der EPROMS bzw. der einzelnen Karten zeigen.
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Manuel
Angehängte Datei  48975d9f_4ea1_479e_a94f_52a83cc4760b.jpg ( 236.28KB ) Anzahl der Downloads: 13
Angehängte Datei  00125160_2a8e_4d40_93d3_32b504dd5fa1.jpg ( 292.52KB ) Anzahl der Downloads: 10
Angehängte Datei  60daae94_932a_462f_9703_fbbf3ec275e6.jpg ( 271.98KB ) Anzahl der Downloads: 9
Angehängte Datei  37190c03_e2d9_467c_a524_dcfc930d3159.jpg ( 331.58KB ) Anzahl der Downloads: 13
Beitrag 16.08.2023, 07:19 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (ManuelBauer @ 10.08.2023, 18:28 Uhr) *
Viele Grüße,
Manuel
Moin Manuel,
da wird höchst wahrscheinlich deine NPC eine "Macke" haben. Ich kann dir die gerne überprüfen bzw eine neue anbieten.
