586.058 aktive Mitglieder*
4.307 Besucher online*
Fehler bei Selbsttest einer FP3NC (Dialog11)
Beitrag 26.01.2011, 15:00 Uhr
geomorph
geomorph
ich habe ein Problem bei einer Deckel FP3NC.
Wenn ich die Maschine starte, dann kommt anfangs der Selbsttest. Alle Funktionen werden abgearbeitet bis auf die SPS,
da steht in rot einfach nur "0000" drin und als Meldung kommt -> Angehalten wg. zu vielen Fehlern.
Auf der NSV steht auf den 7Segment Anzeigen einfach nur 0.0, welches sich beim Aufstarten auch nicht ändert.
Weiterhin sind auf der NSV alle LED's grün, bis auf die LED "CNC", die garnicht leuchtet.
Die NPC bleibt die ganze Zeit auf "not ready" stehen.
Die NRP ist beim starten für zirka 20 Sekunden auf RUN, springt dann aber auf ERROR runter. Dies ist das letzte,
was die Maschine macht.
Hat einer eine Idee, was defekt sein könnte? Die Maschine ist seit nem halben Jahr ungenutzt und nicht eingeschaltet
gewesen, doch ich vermute kein Programmverlust, da es sonst einen anderen Fehler geben würde.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruss
Marc
Der Beitrag wurde von geomorph bearbeitet: 26.01.2011, 15:00 Uhr
Beitrag 26.01.2011, 18:06 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
kontollier alle Akkus in der Maschine. Wenn die Ok sind. Dann ruf mich an.
Gruß Stephan
Beitrag 27.01.2011, 09:46 Uhr
geomorph
geomorph
Die Akkus sind komplett verkrustet gewesen...somit war es wohl kein Wunder, dass die Steuerung nicht funktioniert.
Ich bin grad dabei, neue Akkus aufzuladen und werde morgen versuchen, die Maschine neu zu starten.
danke.gif schonmal für die Hilfe, ich werde morgen den Beitrag nochmals editieren und ein weiteres Feedback geben.
Gruss
Marc
Beitrag 28.01.2011, 08:59 Uhr
geomorph
geomorph
Anscheinend kann ich meinen oberen Post nicht mehr bearbeiten.
Ich wollte nur sagen, dass die Maschine wieder problemlos aufstartet.
Hab vielen Dank für den Tip, ich hätte wohl wg. der fehlenden Batteriemeldung
viel später erst danach geguckt.
Jetzt muss ich gucken, ob wir irgendwo ne Datensicherung haben bzw. wie man sie wieder aufspielt...
Beitrag 28.01.2011, 10:37 Uhr
geomorph
geomorph
Warum darf man hier eigentlich seine Posts nicht mehr bearbeiten!?
Leider hab ich keine Sicherung der Maschinenparameter gefunden...der damalige Service Techniker
hatte nur die Programme gesichert.
Kann ich jetzt die MP-Liste von Deckel beziehen? Haben die für eine so alte Maschine die Listen noch?
Kann ich auch "irgendeine" MP-Liste einer gleichwertigen FP3NC nutzen? Verdammich!
Beitrag 28.01.2011, 17:14 Uhr
cgTNC
cgTNC
Level 7 = Community-Professor
Hallo geomorph,
QUOTE (geomorph @ 28.01.2011, 11:37 Uhr) *
geht anscheinend nur, solange ihn noch keiner gelesen hat.
Bei unserer Dialog11 liegt, soweit ich mich dunkel erinnere, im Schaltschrank in einer Kunststoffhülle eine Diskette.
Vielleicht wirst Du da noch fündig.
Ob es von der FP3NC mit Dialog11 unterschiedliche Versionen gibt, kann ich Dir nicht sagen.
Soweit ich mich erinnere, hat die Dialog11 2 Speicher.
Wenn beim 1. Start ein Fehler festgestellt wird, werden die Daten neu abgeglichen. Beim 2. Start ist dann wieder alles da.
Ich weiss allerdings ebenfalls nicht, ob das jetzt nur für den Programmspeicher oder auch für die MP's zutrifft.
Und wenn alle Akkus draussen waren, sieht's wahrscheinlich trübe aus.
Gruss cgTNC
Beitrag 28.01.2011, 18:29 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Hallo.
freut mich dass sie nun wieder will.
Wegen der Parameter schreib mir bitte den Maschinen Typ und Nummer per PN dann gucke ich mal was sich da finden lässt.
Gruß Stephan
Beitrag 29.01.2011, 14:47 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
QUOTE (geomorph @ 28.01.2011, 10:37 Uhr) *
@ geomorph
Zum Editieren hast du 15 Minuten Zeit nach Erstellung des Beitrages.
Unendlich langes editieren würde dazu führen dass man noch nach Monaten den "roten Faden" eines Themas verändern könnte und Folgebeiträge teilweise ihren Sinn verlieren könnten z.B. durch Änderung des Eröffnungsbeitrages.
Tipp: - gleich fehlerfrei schreiben wink.gif
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Beitrag 31.01.2011, 09:33 Uhr
geomorph
geomorph
QUOTE (cgTNC @ 28.01.2011, 17:14 Uhr) *
Hallo geomorph,
Gruss cgTNC
Ich hab leider keine Diskette finden können...die hat wohl jemand rausgenommen und nie wieder zurückgelegt.
Das mit dem Neustart hatte leider auch nicht geklappt...es sind weder Programme noch Parameter vorhanden.
Das mit den Programmen ist aber nicht problematisch. Da haben wir eine Sicherung.
QUOTE (CNCFanatiker @ 29.01.2011, 14:47 Uhr) *
Das ist weniger das Problem. Eher, dass ich Doppelposts vermeiden wollte. Aber wenn das egal ist, ist es mir auch. smile.gif
EDIT: Ich hab für den Stephan nochmal eine Plattre eingescannt, die rechts neben der Steuerung angeschraubt war.
Vielleicht ist das noch hilfreich.
Der Beitrag wurde von geomorph bearbeitet: 31.01.2011, 09:46 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 31.01.2011, 14:09 Uhr
digga1982
digga1982
es gibt halt auch einen ganzen haufen verschiedene spindelmotoren, da müssen die PM danach abgestimmt sein, sonst könnts sein das der spindelmotor im ..... geht. ich hab maschinen parameter da von der FP 3 NC. ist dann halt auch viel einstellen, und wenn man sich net auskennt kann man die kiste schrotten
Beitrag 31.01.2011, 14:11 Uhr
digga1982
digga1982
kostet bei deckel ca. 500´€ die MPM wieder aufzuspielen und einzustelln.
unbedingt überprüfen ob alles eingetragen ist,
Faltenbalg
usw
Beitrag 31.01.2011, 14:57 Uhr
geomorph
geomorph
QUOTE (digga1982 @ 31.01.2011, 14:11 Uhr) *
Hier in der Schweiz ist das warscheinlich noch ein wenig teurer. Mit 500€ sind noch nichtmal die Fahrtkosten gedeckt. mad.gif
Mir würde es reichen, wenn ich das Parameterliste bekomme...ich kann es dann selbst einspielen.
Beitrag 01.02.2011, 09:23 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
uiui das ist ja ein gaaaanz schön alter SW-Stand. Wurde offensichtlich schon zu Deckel Zeiten schlecht gepflegt das Schätzchen. Ich suche dir einmal die passenden Parameter zur Maschine raus. Das wird aber leider bis Ende der Woche dauern. Außerdem empfehle ich dringen neuere SW für die Maschine anzuschaffen. Für ein Angebot wende dich bitte per PN an mich.
Gruß Stephan
Beitrag 09.02.2011, 13:08 Uhr
geomorph
geomorph
Also zuerst einmal Danke an alle, die mir hier Tips gegeben haben.
Der verantwortliche Lehrmeister hatte einen "Kontakt", der die Software wie durch Zufall auf dem Laptop hatte
und sie wieder einspielte. Referenzfahren usw. geht nun wieder.
Jetzt haben wir Probleme mit dem DNC.
Da ja an den Einstellungen bzw an der Hardware nix verändert wurde, kann ich einen Defekt der Peripherie schonmal ausschliessen.
Ich kann in der Steuerung ein Prgramm schreiben und es wegsenden...es landet wie geplant auf dem Computer.
Nun will ich aber ein vom rechner runterholen, schreibe das Anfragefile, welches auch normal zum Rechner gesendet wird.
Danach wollte ich das Programm empfangen, dann kommt aber der Fehler:
4217 Funktionsstörung (Erklärung im Buch: "Die Datei war intern bereits zum Beschreiben hinterlegt!")
Die Dateinummer wird auch angelegt, das Programm ist aber leer. Der DNC am Netzrechner gibt den Fehler aus:
DNC Server -> Maschine Buffer is empty
Ich komm nicht mehr weiter. Ist beim Einspielen der Systemsoftware was schief gelaufen? Der Typ ist leider auf Geschäftsreise und sein
Vater (als offizielle Vertretung) will mir nur erklären, dass ich die Sicherungsdiskette in nem Sch***haufen suchen soll.
Was soll ich davon halten...
Vielleicht kann mir jemand eine bessere Antwort geben..?
Beitrag 08.06.2011, 13:58 Uhr
connysophi
connysophi
QUOTE (geomorph @ 31.01.2011, 15:57 Uhr) *
hallo,
ist ja super.
ich kämpfe gerade mit dem gleichen problem "SPS Fehler 0000" bei meiner fp3 cc/t mit dialog 11.
jedoch habe ich die parameter noch. aber wie bring ich die in die maschine...?
übertragungskabel, pc, übertragungsprog., usw. hab ich.
kann mir d ajemand weiterhelfen...?
vielen dank im voraus
gruß
connysophi
Beitrag 08.06.2011, 16:50 Uhr
geomorph
geomorph
QUOTE (connysophi @ 08.06.2011, 13:58 Uhr) *
Hi Conny,
tausch am Besten erstmal, die Pufferbatterie. Es kann gut sein, dass die leer ist. Probier dann nochmal, aufzustarten und sag Bescheid.
Grüsse!
geo
Beitrag 09.06.2011, 07:24 Uhr
Markus_Oh
Markus_Oh
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (connysophi @ 08.06.2011, 14:58 Uhr) *
hallo,
ist ja super.
gruß
connysophi
im Schaltschrank befindet sich ein Schalter mit Schlüsseln dran. Der steht normal auf "RUN". Drehe den Schlüssel auf "KD" und schalte anschließend die Maschine ein (Hauptschalter). Nun kanst du ganz normal die Maschinenparameter einlesen. Eventuell mußt du die Übertragungsparameter einstellen. Anschließend im Schaltschrank den Schlüssel wieder auf "RUN" drehen und die Steuerung müßte sich einschalten lassen. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen.
Joel
Beitrag 09.06.2011, 11:47 Uhr
connysophi
connysophi
vielen dank
mal für die super schnellen antworten.
bzgl. den pufferbatterien.
ich habe drei akkus mit jeweils 1,2V in einem akku-fach gefunden, da wo der schlüsselschalter dran ist.
sind noch weitere verbaut, die evtl. getauscht werden müssen?
gruß
connysophi
Beitrag 09.06.2011, 12:16 Uhr
geomorph
geomorph
Ich will jetzt zwar nicht rumraten, doch ich glaube, das sind alle. Leider bin ich an dieser Maschine
nur alle zwei Jahre mal zur Wartung und/oder Reparatur.
Beitrag 09.06.2011, 13:31 Uhr
Markus_Oh
Markus_Oh
ich meine dass im Bedienpult auch noch welche sind. Evtl. findet man in den Unterlagen etwas oder aber bei Deckel oder FPS arufen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Joel
Beitrag 13.06.2011, 21:03 Uhr
connysophi
connysophi
hallo,
ich habe nun die stützakkus in der steuerung (da wo der schlüsselschalter ist) getauscht.
weiter ist noch das problem, dass die kabel (X711, X721,....X781) in den steuerschrank gehen von den glasmaßstäben nicht korreckt beschriftet wurden beim abklenmmen und somit noch welche vertauscht sein können.
nun ist folgende situation. nach neustart der steuerung startet der selbsttest und alle positionen des selbsttests werden als ok im bildschirm angezeigt (siehe bild).
danch erscheint im bildschirm nur noch die anzeige in grün unten am bildschirmrand "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" (siehe bild).
vor einigen tagen kam ich da noch weiter, da sah man am ende die drei achs anzeigen mit dem wert 0.000 jeweils. aber bei den ganzen tests / fehlersuche habe ich mehrmals die reset taste auf der steuerkarte "NPC 01" gedrückt. vielleicht hängts ja damit zusammen dass ich nicht mehr weiter komme.
weiter habe ich noch eine fehlermeldung auf der karte "NPP 04" mit roter LED (siehe Bild)
und an der steuerungskarte (da wo der schlüsselschalter ist) ist ebenfalls eine LED nicht an und zwar die der position "CNC" und auf dem LCD - Display steht "F.2".
weiß jemand wie das zu bewerten / deuten ist und kann mir ein paar tips geben, wie ich hier weiter komme...echt mühsige nummer die maschine zum laufen zu bekommen.
für antworten bedanke ich mich wirklich herzlichst im voraus.
gruß
connysophi
Beitrag 14.06.2011, 06:57 Uhr
geomorph
geomorph
Uh, ich kann mich daran erinnern, dass wir das vor über zwei Jahren auch mal hatten.
Bei uns war zu der Zeit eine Karte kaputt. Ich glaube, es war die NPC...100% sicher
PS: Hast du die Batterien im laufenden Zustand getauscht?
Der Beitrag wurde von geomorph bearbeitet: 14.06.2011, 06:57 Uhr
Beitrag 14.06.2011, 07:41 Uhr
connysophi
connysophi
hi,
kann sogar sein dass ich die akkus im laufenden zusatnd getauscht habe...nicht mehr sicher.
aber nu...?
gruß
Connysophi
Beitrag 16.06.2011, 07:00 Uhr
connysophi
connysophi
hallo gemeinde,
aktueller stand.
nach einem tipp von fps (sehr kompetent) hab ich mal an ein relais auf der nsv getauscht und schon gehts.
wenn dieses relais nicht anzieht, hat die npp keine ausreichende stromversorgung.
zumindest soweit, dass ich nun die maschinenparameter einstellen und einlesen kann gemäß dialog.
nun meine frage:
- wie werden die parameter in der maschine eingestellt z.B. spindelauswahl. gemäß handbuch muss man da per cursor hinspringen und dann per enter die entsprechende spindel übernehmen. jedoch hat das nicht geklappt. muss ich hier einen wert eingeben anstelle der null die da gesetzt ist?, oder was mach ich falsch?
- welche maschinenparameter muss ich einlesen, hab da mehrere dateien (siehe anhang)
die eine fängt so an...
%MDG00 (KOPF)
M00002 RPM V4.194
M00007 NSI V4.194
M00010 NBP V4.193
M00012 NPP04 V4.196 A
M00020 NGE sys V4.194
M00021 NGE gra V4.194
M00022 NGE txt V4.194
M00023 NGE msk V4.193
M00024 NGE fix V4.193 GR
M00025 NGE GB/D 031
M00028 NPC km 1.13-X
M00029 NPC sys V4.195
M00030 NPC anw cct0956
M00033
M00034
M00035
M00036
4137
%MDG03 (SPINDEL)
M01000 1
M01001 0
M01002 0
M01003 0
und die andere so...
%MPG00 (KOPF)
M65000 DIALOG 11
M65002 NRP 7.06
M65007 NSI dtr 7.06
M65008 NSI d4i 7.06
M65010 NBP 7.06
M65012 NPP sys 7.07
M65013
M65014
M65015
M65020 NGE sys 7.06
M65021 NGE gra 7.06
M65022 NGE txt 7.06
M65023 NGE GB/D CC 072
M65024 NGE msk 7.06
M65025 NGE fix 7.06
M65026
M65027
M65028 NPC km 2.05
M65029 NPC sys 7.06
M65030 NPC anw ctaaw13
M65031 NPC auslag 7.07.01
M65033 2825
M65034 ----
M65035 ----
M65036 ----
M65037 CTA03003.D11
5939
%MPG03 (SPINDEL)
M39000 1
M39001 0
M39002 0
was ist nun die richtige...?
vielen dank für eure hilfe
gruß
connysophi
Beitrag 20.06.2011, 06:27 Uhr
connysophi
connysophi
...die untere Liste war die richtige, hat bestens funktioniert.
Connysophi
