603.316 aktive Mitglieder*
1.893 Besucher online*
Frage Alumium bohren.
Beitrag 28.01.2010, 19:32 Uhr
huddl
Level 3 = Community-Techniker
Hallo habe mal eine Frage an euch Profis,
und zwar will ich demnächst 50-100 Aluplatten (160*160*10) bearbeiten.
In die Platten sollen 13 Bohrungen (5,5er Durchgangsloch) mit 10er Zapfensenkung.
Nun stellt sich mir die Frage mit welchen Werkzeugen ich das möglichst problemlos machen kann.
Da ich keinen Werkzeugwechsler habe, habe ich mir schon überlegt anstatt zu Bohren und Senken alles mit einem Fäser zu machen. Würdet ihr davon abraten oder kann man das machen bzw. was ist die Beste Methode???
Material wäre: Alu-Plattenzuschnitte AW-7075 10x160x160 mm T651 (AlZnMgCu1,5).
Also was für Werkezuge und Schnittdaten könnt ihr mir empfehlen?
Ob das Bearbeiten 1-2Minuten länger dauert spielt keine Rolle, die Maschine muss auch nicht am Maximum laufen. Hierbei würde es sich um eine Mikron UME600 HH415 handeln.
Danke
Mfg
Beitrag 28.01.2010, 19:54 Uhr
Blumenhofen
Dazu würde ich mir einfach einen HSS 10er Fräser unten mit 5,5 zurechtschleifen.
Sonst 5er Fräser und 2 Kreise fräsen. Wird meißt sogar sauberer von der Oberfläche.
Beitrag 28.01.2010, 20:19 Uhr
schabi
CTRL+ALT+DELETE
ich würde einen Stufenbohrer nehmen, ist wohl die einfachste Variante.
Mit freundlichen Grüßen Schabi
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
Beitrag 28.01.2010, 20:33 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
QUOTE (huddl @ 28.01.2010, 19:32) *
Danke
Mfg
Hallo huddl,
also fräsen würde ich das unter diesen Bedingungen nicht, - für Schraubensenkungen gibts schließlich wie schabi schon sagte Stufenbohrer und die reichen meiner Meinung nach alle Mal für den Zweck.
Schau mal >>>HIER<<< oder der >>>HIER<<<
Damit kannst du in einem Schub bohren, - das sind Standardwerkzeuge.... Wenn du bedenken hast wegen dem anzentrieren, geh beim einfahren ins Material mit den vom Schnittdaten runter bzw. nutze die Kurze Variante aus HM.
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Beitrag 28.01.2010, 20:48 Uhr
huddl
danke, das ist eine gute idee.
wegen dem zentrieren, das werde ich mit einem nc anbohrer machen, dann brauche ich später nicht mehr senken, bzw. nurnoch die rückseite und innen.
Beitrag 29.01.2010, 11:33 Uhr
blicke-mechanik
Du kannst Dir auch einen Kurzbohrer mit 2 Stufen und 90° Fase zum Senken schleifen lassen.
das kostet so ca. 30-50 € pro stück,lohnt sich vielleicht,wenn Du ohne Wechsler arbeitest.
Viele Grüße
Mark
Beitrag 29.01.2010, 14:39 Uhr
pwwu_de
QUOTE (blicke-mechanik @ 29.01.2010, 11:33) *
Viele Grüße
Mark
gute Idee und bei der Gelegenheit läßt Du den Bohrer so anfertigen das der die Innefase auch gleich mit senkt.
Präzisionswerkzeuge Wurzen
Werkzeugproduktion Werkzeugschleiferei
www.pwwu24.de
Beitrag 29.01.2010, 18:19 Uhr
huddl
ne denke das lohnt sich nicht für meinen Fall. die inneren und hinteren Bohrungen entgrate ich von Hand.
Danke
Beitrag 29.01.2010, 18:35 Uhr
WarFish
Level 4 = Community-Meister
Ich bin der Meinung das es eh überflüssig ist die Bohrung unterhalb der Senkung zu entgraten
Sieht zwar nett aus, aber bringt in der Praxis für die Funktion nix und verlangt (meist) auch niemand.. Ich würd mir das sparen.
Gruß, Stefan
Let there be rock!
Beitrag 29.01.2010, 19:02 Uhr
Daniel .
Level 7 = Community-Professor
Seh ich nicht so:
Je nachdem wie die Schraube ausgeführt ist liegt nämlich dadurch der Schraubenkopf nicht flächig auf.
Eine Schraube hat ja keinen Freistich unterm Kopf!
Besonders dann wenn sich noch Toleranzen überlagern. Ausserdem kanns zusäzlich ne nette Kerbwirkung geben.
Der Beitrag wurde von Daniel bearbeitet: 29.01.2010, 19:03 Uhr
Gruß Daniel
_____________________________________________
Beitrag 29.01.2010, 19:16 Uhr
WarFish
Eine Kerbwirkung gibt es nur an Innenecken, aber nich am Übergang von Senkung zur Bohrung..
Let there be rock!
Beitrag 31.01.2010, 22:39 Uhr
huddl
Ich habe mir nun Stufenbohrer bestellt. sofern ich es ausprobiert habe werde ich berichten, kann aber noch dauern.
Danke für die Tipps.
Noch eine andere Frage ich wollte mir NC-anbohrer im inet kaufen und habe nun 90° VHM Entgrater bekommen, dachte das wäre das gleiche. Diese haben nun aber keinen Drall, deswegen die Frage, kann ich die trotzdem verwenden, oder doch lieber "richtige" NC-Anbohrer kaufen?
Mfg
Beitrag 31.01.2010, 22:51 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
QUOTE (huddl @ 31.01.2010, 22:39) *
@ huddl
Das Kommt drauf an was das für ein VHM-Entgrater ist, - wenn du mehr Infos dazu hast kann man evtl mehr dazu sagen.
Mal als Beispiel, wenn es ein Werkzeug wie folgendes ist dann kannst du damit nicht Anzentrieren, da diese Art von Entgratwerkzeugen wirklich nur zum Fasen und Engraten geeignet ist!
http://images.mercateo.com/pdf/Hahn+Kolb/gen_id_38692.pdf
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 31.01.2010, 22:59 Uhr
huddl
QUOTE (CNCFanatiker @ 31.01.2010, 22:51) *
@ huddl
ja so sieht das Teil aus...
dann kann ich das aber trotzdem als Senker benutzen?!
ich muss in das alu auch noch 2 9mm Fasen anfräsen, hätte hierfür einen WSP-Fasenfräser genommen (2Schneiden), oder würdet ihr eher den VHM Entgrater empfehlen?
Thx
Beitrag 31.01.2010, 23:11 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
QUOTE (huddl @ 31.01.2010, 22:59) *
Thx
Ja Senken kannst du dennoch damit, solange du nicht mit der Werkzeugspitze eintauchst.
Wenn du WSP für Alu hast dann tuts für die Fasen auch der WSP-Fasenfräser - viel verkehrt machen kann man hier nicht.
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 01.02.2010, 10:57 Uhr
pwwu_de
Zum Anbohren ins Volle gehen Entgrater nicht. Bei Alu setzen sich die Nuten sofort zu und bei Stahl bricht die Spitze ab...
Senken hängt vom Material ab. Da beim Senken alle Schneiden immer im Eingriff sind gibts Probleme mit der Spanabfuhr. Die Nuten sind im Gegensatz zu einem Senker relativ eng.
www.pwwu24.de
Beitrag 01.02.2010, 16:11 Uhr
huddl
alles klar danke.
Habe mir NC-Anbohrer bestellt, dann solte nichts schief gehen.
