Hallo zusammen,
ich bin mit meinen Latain am Ende.
Ich habe an meiner CNC-Maschine (Heckert) M36 gebohrt ohne Probleme mit einem Sacklochgewindebohrer von Völkel.
HSSE
ISO 2 steht da drauf.
Dann waren die Teile zu Hoch und ich habe an der
Bohrmaschine weiter gemacht, und anschließent wieder an der
CNC bis der Gewindebohrer stumpf war.
Insgesamt 92 Gewinde M36x60.
Dann habe ich ein Gewindeborher von Gühring genommen mit 6 Schneiden. Nach der 3ten Bohrung sind an mehreren Stellen Ausbrüche am Werkzeug.
Ich dachte Pech, Schade das der so Teuer ist.
Ich habe mir dann noch mal welche von Völkel bestellt. Von da an sahen die Gewinde wie auf den Bildern zu sehen ist aus.
Werkstoff:C45
Kühlschmierstoff: Shell Sitalla B401 10%
Kernbohrung = 32,1 mm oben unten gleich.
S = 30 U/min, F = 120 (4mm Steigung) ist eigentlich zu Langsam müßten 88 U/min sein. Ergebnis ist mit höere
Drehzahl schlechter
2 verschiedene Ausgleichfutter benutzt eines davon neu.
An der seitlichen Imbusschraube den Anschnittdruck auch verringert. Man kann das Futter dann leichter auseinander und zusammenschieben.
Ich habe festgestellt das das Ausgleichfutter ca. 6mm auseinandergezogen wird. Das heißt dann ja wohl S=30 U/min auf den Bildschirm ist nicht S=30.
Ich habe dann den Feedpoti auf 150% gedreht der ist nicht voll gesperrt beim Gewindezyklus. F = 132 mm/min dann wird es nur ganz leicht auseinandergezogen.
Aber trotzdem keine Veränderung im Endergebnis.
Bin dann nochmal an die Bohrmaschine mit den neuen Gewindebohrer gegangen.
Optisch ok aber beim Gewindelehrdorn geht die Ausschußseite sehr gut bis nach unten rein.
Frage: Was haltet Ihr von dem Vorgang?
Liegt es am Gewindebohrer?
Wie kann man feststellen ob der Gew.Bo. Ausschuß ist?
Kann ich noch was probieren. Möchte ich eigentlich nicht, ich hätte jetzt endlich mal gerne ein vernüftiges Gewinde. Ist ja auch nicht gerade billig.
Übrings ich kann nicht einfach einen anderen bestellen die größe ist bei meinen beiden Lieferanten keine Lagerware
Gühring braucht mindestens 4 Wochen.
Vielen Dank für eure Antworten, Gruß Cleaner
Der Beitrag wurde von Cleaner bearbeitet: 10.04.2012, 14:00 Uhr
