SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
4252
Follower:innenGewindefräsen mit Linksschneidenem Fräswerkzeug
10.01.2018, 09:08 Uhr
Moin Moin Ihr Spanfreaks ,
habe da mal ein techisches Problem !!!
Und zwar möchte Ich mit einem Linksdrehenden Gewindefräser , Steigung M8 x 1,25 mm bearbeiten in einer Durchgangsbohrung bearbeiten .
Es gibt zwar ein Tool bei Iscar auf der Seite , aber das gibt diese Anwendung leider nicht Fehlerfrei raus .
Das Problem ist , das eigentrlich das Werkzeug erst auf Tiefe fahren müsste und dann im Prinzip im Helix mit Steigung nach oben arbeiten sollte .
Tut es aber leider bei diesem Tool nicht .
Wer hat da Erfahrung auf diesem Gebiet .
Steuerung ist eine 426er Heidenhain .
Beste Grüße aus dem Sauerland
10.01.2018, 10:21 Uhr
Ist das ein Linksgewinde?
Weil bei einem Rechtsgewinde musst Du im Gleichlauf mit einem rechtslaufenden Fräser erst in die Bohrung und dann wie Du beschrieben hast, spiralförmig nach oben. Wenn Du nun einen linksdrehenden Fräser und ein Rechtsgewinde hast, müsstest Du doch von oben spiralförmig in die Bohrung um im Gleichlauf zu fräsen.
Jetzt bin ich verwirrt
Der Beitrag wurde von MahoMike bearbeitet: 10.01.2018, 10:33 Uhr
10.01.2018, 12:48 Uhr
Die einzigen Gewindefräser die ich von ISCAR kenne die linksschneidend sind, sind diese:
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?...20&GFSTYP=M
Hier einfach von oben nach unten ohne Vorbohren ne Helix fahren und danach mit dem gleichen werkzeug anfasen.
Nur den M4-Code nicht vergessen.
Ansonsten ist auch bei mir grad Verwirrung angesagt ������
Der Beitrag wurde von DerLanz bearbeitet: 10.01.2018, 12:48 Uhr
"Diese Ausrufezeichen, hast du die bemerkt? Fünf? Ein sicheres Zeichen dafür, daß jemand die Unterhose auf dem Kopf trägt."
Terry Pratchett
Terry Pratchett
10.01.2018, 17:35 Uhr
Habs mir nochmal überlegt, und bin mir recht sicher daß das so stimmt wie ich geschrieben hab.
Von der Idee her ist das Werkzeug aber gut, weil man ja nicht wie sonst mit einem Bohrgewindefräser gerade einsticht, sondern gleich eine Helix fährt.
Somit fällt die Bohrspitze des Bohrgewindefräsers weg und fräst nicht unterhalb vom Gewinde frei.
11.01.2018, 07:16 Uhr
Als Fräser habe ich den MTECSH0606C18 1.25 ISO !
11.01.2018, 09:55 Uhr
Los !! Ausprobieren !!
11.01.2018, 11:56 Uhr
BEGIN PGM 202 MM
;( HEIDENHAIN, RH, CLIMB, INTERNAL THREAD MILLING )
;( TOOL - MTECSH0606C18 1.25ISO )
;( THREAD - STEIGUNG:1.25 MM, DIAMETER 8 MM, DEPTH 15 MM )
; INITIAL RADIUS COMPENSATION VALUE = 0
TOOL CALL 1 Z S2407
L X0.000 Y0.000 R0 FMAX M04
L Z15.000 FMAX M08
;( PASS NUMBER - 1 )
L Z0.156 R0 F2000
L IX0.434 IY0.434 IZ0.000 RR F74
CC IX0.000 IY-0.434
CP IPA-90 IZ-0.156 DR- RR F74
CC IX-0.869 IY0.000
CP IPA-360 IZ-1.250 DR- RR F74
CC IX-0.434 IY0.000
L IX-0.434 IY0.434 IZ0.000 R0 F74
;( PASS NUMBER - 2 )
L Z0.156 R0 F2000
L IX0.512 IY0.512 IZ0.000 RR F74
CC IX0.000 IY-0.512
CC IX-1.025 IY0.000
CC IX-0.512 IY0.000
L IX-0.512 IY0.512 IZ0.000 R0 F74
( CHAMFER - 0.000 )
TOOL CALL 1.1 Z S2407
L Z15.000 FMAX
STOP M02
END PGM 202 MM
Das wäre das PGM wie das daß Tool von ISCAR machen würde !!
11.01.2018, 12:33 Uhr
Nicht sehr elegant und den TOOL CALL vor dem Rückzug auf Z15 am Ende würde ich entfernen, aber könnte funktionieren.
Vorschlag:
Vorschlag:
CODE
BEGIN PGM 202 MM
TOOL CALL 1 Z S2407
FN 0: Q1=100;ARBEITSVORSCHUB
FN 0: Q2=2000;POSITIONIERVORSCHUB
L Z15.000 FMAX M08
;SR
L Z0.156 R0 FQ2
L IX0.434 IY0.434 IZ0.000 RR FQ1
CC IX0.000 IY-0.434
CP IPA-90 IZ-0.156 DR- RR FQ1
CC IX-0.869 IY0.000
LBL1
CP IPA-360 IZ-1.250 DR- RR FQ1
CALL LBL 1 REP 11
CC IX-0.434 IY0.000
L IX-0.434 IY0.434 IZ0.000 R0 FQ1
;SL
L Z0.156 R0 F2000
L IX0.512 IY0.512 IZ0.000 RR FQ1
CC IX0.000 IY-0.512
CC IX-1.025 IY0.000
LBL 2
CALL LBL 2 REP 11
CC IX-0.512 IY0.000
L IX-0.512 IY0.512 IZ0.000 R0 FQ1
L Z1.000 FQ2
L Z15.000 FMAX M09
STOP M02
END PGM 202 MM
TOOL CALL 1 Z S2407
L Z15.000 FMAX M08
;SR
L Z0.156 R0 FQ2
CC IX0.000 IY-0.434
CC IX-0.869 IY0.000
LBL1
CALL LBL 1 REP 11
CC IX-0.434 IY0.000
;SL
L Z0.156 R0 F2000
CC IX0.000 IY-0.512
CC IX-1.025 IY0.000
LBL 2
CALL LBL 2 REP 11
CC IX-0.512 IY0.000
L Z1.000 FQ2
L Z15.000 FMAX M09
STOP M02
END PGM 202 MM
11.01.2018, 12:52 Uhr
Also Ich habe mich jetzt mal etwas damit beschäftigt und komme zu dem Entschluss ,
das sich das Werkzeug im M04 (Gegen die Uhr ) und in Z- startend im Gegenuhrzeigersinn in der Helix nach oben Bewegen müsste !!!
Ich glaube das ich da richtig liege !!
11.01.2018, 12:54 Uhr
Vorschlag:
Vorschlag:
CODE
BEGIN PGM 202 MM
TOOL CALL 1 Z S2407
L Z15.000 FMAX M08
;SR
L Z0.156 R0 FQ2
CC IX0.000 IY-0.434
CC IX-0.869 IY0.000
LBL1
CALL LBL 1 REP 11
CC IX-0.434 IY0.000
;SL
L Z0.156 R0 F2000
CC IX0.000 IY-0.512
CC IX-1.025 IY0.000
LBL 2
CALL LBL 2 REP 11
CC IX-0.512 IY0.000
L Z1.000 FQ2
L Z15.000 FMAX M09
STOP M02
END PGM 202 MM
TOOL CALL 1 Z S2407
L Z15.000 FMAX M08
;SR
L Z0.156 R0 FQ2
CC IX0.000 IY-0.434
CC IX-0.869 IY0.000
LBL1
CALL LBL 1 REP 11
CC IX-0.434 IY0.000
;SL
L Z0.156 R0 F2000
CC IX0.000 IY-0.512
CC IX-1.025 IY0.000
LBL 2
CALL LBL 2 REP 11
CC IX-0.512 IY0.000
L Z1.000 FQ2
L Z15.000 FMAX M09
STOP M02
END PGM 202 MM
Ja aber da schneidet der Fräser doch dann mit dem ,, Ar... ,, das ist ja auch nicht so glücklich !?
11.01.2018, 14:14 Uhr
Wieso schneidet der mit dem "A.."?
Arbeitsrichtung in Z-, Drehung DR- (Uhrzeigersinn) und Korrektur RR ergeben bei mir ein Rechtsgewinde.
Durch den linksschneidenden Fräser ergibt das dann Gleichlauffräsen.
11.01.2018, 14:19 Uhr
11.01.2018, 14:27 Uhr
11.01.2018, 14:29 Uhr
Der Beitrag wurde von TJQ bearbeitet: 11.01.2018, 14:29 Uhr
12.04.2018, 13:44 Uhr
Hi Männer,
ich glaub Du hast einen linksschneidenden Gewindefräser für Hartbearbeitung mit nur ein oder zwei Zahnreihen und wenn Du den von Iscar hast kannst Du den in der Software auf der Homepage auswählen wenn das nicht funktioniert geh mal auf die Homepage von CPT da findest Du einen Baugleichenfräser und dort funktioniert die Software flüssiger. Richtig ist Du mußt von oben nach unten arbeiten um Gleichlauf zu Fräsen.
