QUOTE (PD1987 @ 11.06.2021, 15:10 Uhr)
Wenns drum geht trochid richtig gaszugeben würde ich die
Hoffmann TPC Fräser nehmen.
Hab schon verschiedene Hersteller ausprobiert und das sind in meinen Augen die Besten.
Die von
Fraisa sind auch nicht schlecht, vor allem die mit dieser speziellen Stirnschneidengeometrie. Damit kannst du bis zu 10° eintauchen und die Späne bekommst du durch die Innenkühlung gut heraus.
Die erlauben allerdings nicht ganz so viel Zeitspanvolumen, sind aber im Vorteil wenn man viel Eintauchen muss.
deiner Aussage kann ich leider nicht zustimmen.
Ich habe dir hier mal ein Beispiel angehängt.
Hoffmann Werkzeug 203019 Ø12 => Zeitspanvolumen 110.678 cm³/min
Fraisa Werkzeug P8405501 Ø12 => Zeitspanvolumen 186,6 cm³/min
Material 42CrMo4 1.7225 (850-1100 Zugfestigkeit)
Bei beiden Werkzeugen gleiche Schneidenlänge berechnet von 27mm
Kannst du aber gerne nochmal nachrechnen.
1623938199720_cuttingdata_3772.pdf ( 243.98KB )
FRAISA_ToolExpert__1_.pdf ( 312.85KB )
Anzahl der Downloads: 1Wenn dann Äpfel mit Äpfel vergleichen !
Gruß Boern
