Siemens
8840
Follower:innenHalt programmieren ?, Halt im Programm in Shop Turn
11.02.2011, 17:05 Uhr
Eine einfache und simple Frage ?
Will in einem normalen ShopTurn Programm einen "Halt" einbauen (zum Messen/Späne entfernen),
weiß aber nicht wie ?
Kann mir jemand kurzfristig weiterhelfen ?
11.02.2011, 17:30 Uhr
Hallo
Ganz einfach.
Siehe Screen
Ganz einfach.
Siehe Screen
Angehängte Datei(en)
Grüsse aus dem Harz - InTex
11.02.2011, 22:25 Uhr
Einen G-Code Satz kannst du einfügen indem du ganz einfach die "Input" Taste drückst, dann kannst du alle G-Code Befehle verwenden (M-Funktionen, Simensspeziefische Funktionen wie IF oder MSG, manuelle Verfahrwege...)
Wie schon mein Vorredner im Bild dargestellt hat, steht "M0" für Programm halt.
@InTex: Ist das Sinutrain?
Der Beitrag wurde von DMC635V bearbeitet: 11.02.2011, 22:27 Uhr
Freundliche Grüsse
DMC635V
DMC635V
12.02.2011, 18:46 Uhr
@DMC635V
Ja, ist Sinutrain.
Du kannst auch Zyklen einbauen.
12.02.2011, 19:23 Uhr
Hallo!
Wir haben Maschinen da reicht das einfache M0 nicht! Wir schreiben zusätzlich zum M0 noch ein M5 und M9
Markus
Markus
21.06.2011, 21:25 Uhr
musikwelt080977
Level 3 = Community-Techniker
@Markus777
Das Phänomen hab ich auch bei meiner Maschine, hat was mit Shopturn zu tun , baue dann meist nen wkzwechselpunkt mit ein.
Bin aber noch am forschen ob es sich nich eventuell über ein MD abstellen lässt.
Falls jemand was weis bitte um Info.
Grüße
musikwelt
Grüße
musikwelt
Ich weis nicht alles, ich lerne viel,
aber leider wird einem selbst das
lernen heute erschwert
21.06.2011, 22:13 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
M0 heißt nichts weiter als "Programm Stop"
Willst du die Tür öffnen, muß auch die Spindel stehen und die Achsen inaktiv sein. Das macht M0 nicht automatisch. Manche Hersteller haben den Achsen- und Spindelstop in M0 integriert. Das ist aber durchaus nicht Standard.
22.06.2011, 03:54 Uhr
Servus,
das kann ich bestätigen, bei unserer Siemens 3T ist auch kein Spindelstop im M0 mit drin.
Michael
Michael
22.06.2011, 11:15 Uhr
22.06.2011, 15:22 Uhr
23.06.2011, 19:14 Uhr
gibt es auch eine automatische funktion um vor dem m0 auf wzw-punkt zu fahren? oder muss ich das mit x und z koordinaten machen?
23.06.2011, 20:46 Uhr
Hallo
In Shop?
Da wäre die einfachste Möglichkeit, das M00 hinter dem Werzeugaufruf zu setzen.
27.06.2011, 13:57 Uhr
Ja in ShopTurn.
Da habe ich ja keinen eigentlichen Zyklusaufruf, sondern das wird im Zyklus aufgerufen
27.06.2011, 14:04 Uhr
Ja in ShopTurn.
Servus,
mach einfach vorher ne gerade im Eilgang auf WZW-Punkt.
Viel Erfolg
Michael
Michael
04.04.2017, 11:07 Uhr
Wir rufen einfach ein Werkzeug auf
Dann
G M67
G M0
Jetzt entriegelt die Tür auch gleich
Dann
G M67
G M0
04.04.2017, 12:09 Uhr
Danke, aber der Beitrag ist schon 6 Jahre alt...
04.04.2017, 16:03 Uhr
Guten Tag auch,
Wobei, neben dem Alter des Threads, auch M67 nicht immer und an jeder Maschine der Befehl für "Tür-Entrieglung" ist
Aber gut das hier so kompetent Wissen geteilt wird
R.HEIM
R.HEIM
Dann
G M67
G M0
Dann
G M67
G M0
04.04.2017, 17:15 Uhr
M67 ist Türentriegelung für DMG. (Herstellerbedingt)
F_HOME
M67
M0
Ohne WZG-Aufruf
F_HOME
M67
M0
Ohne WZG-Aufruf
04.04.2017, 19:23 Uhr
Fährt man mit F_HOME eigentlich erst auf die Rückzugsebene oder direkt wie ein G00 auf den WZW Punkt?
Wäre ja blöde wenn man grad mitm Bohrer im Werkstück steckt
04.04.2017, 19:29 Uhr
Hi
Wer sagt, das im Shop - Modus dieser
Alle Probleme löst?
F_HOME ist ein angenommenes Mittel !
CODE
F_HOME
Alle Probleme löst?
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
04.04.2017, 20:09 Uhr
Zyklen werden natürlich erst beendet inkl. Rückzugsebene + Sicherheitsabstand.
04.04.2017, 20:14 Uhr
Sagen wir mal so: wenn ich es wüsste, würde ich nicht fragen
04.04.2017, 20:32 Uhr
Du musst aber nicht bedingungslos auf dem WZG-Wechselpunkt fahren. Mit Anlegen und Aufrufen von Unterprogrammen kannst du dir deine eigenen Punkte festlegen. Sollte aber über das MKS festgelegt werden.
Auch dann verfährt die Maschine erst nach Beendigung der Zyklen.
05.04.2017, 07:02 Uhr
Guten Morgen die Herren,
auch wenn DMG hier im Forum einer der Hauptsponsoren ist, tut es nicht NOT , dass hier Erklärungen und Erläuterungen nur für diese Maschinen stattfindet !
F_HOME und M67 sind eindeutig diesem Maschinenhersteller zuzuordnen !
Wer also an keiner DMG Maschine steht kann mit den ganzen Antworten nichts anfangen !
Daher :
-Spindelbewegung stoppen
-Achsvorschübe sollten also auch keine mehr existieren
-im Handbuch nachsehen, ob ein Befehl zum entriegeln der Arbeitsraumtüre benötigt wird, und diesen ggf verwenden
-dann kann an jeder beliebigen Stelle im Programm, unabhängig von der Position des Werkzeugs ( solange es sich nicht im Eingriff befindet ) mit M0 der Programmlauf unterbrochen werden.
Alternativ kann mit M1 der Halt an dieser Programmstelle durch den Bediener über "Programmbeeinflussung" frei angewählt werden.
In dem Sinne, schönen Tag noch, ...
Und immer schön fachlich- sachlich bleiben
R.HEIM
Daher :
R.HEIM
05.04.2017, 20:04 Uhr
R.HEIM
R.HEIM
Das ist so nicht richtig.
