QUOTE (Klartext @ 09.02.2021, 09:19 Uhr)
Versatz kann von einen Crash oder einfach mit der Zeit kommen (wobei 0.1 schon viel für eine Hermle ist)
mit der C-Achse kann ich dir jezt nicht weiterhelfen, evtl. mal die Klemmung ausschalten
stell als erst mal Kinematik ein (in der Reienfolge: (
Laser Kalibrieren) > Taster Kalibrieren > Schwenkversatz einstellen)hier findest du sicher etwas im Forum oder von Hermle gibt es meines wissens auch eine Anleitung, für die alte Masichine glaube ich allerdings nur mit Würfel was zeimlich aufwendig ist und ich so heute nicht mehr machen würde
ich würde bei der Maschine auch mal mit z.B. einen Dorn die Z-Achse prüfen, die ist hier sehr anfällig (je nachdem wie du ausgerüstet bist kann mann auch mal die anderen Achsen zueinander Checken)
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antwort! Ausrüstung zum Vernünftigen Vermessen der Maschine haben wir leider nicht. Haben jedoch mit dem Hermle Service telefoniert. Diese meinten, dass der Versatz vom Transport kommen kann.
Da wir die Kinematik nach dem Transport nicht neu eingestellt haben, gehe ich davon aus, dass es daher kommt.
Theoretisch bleibt uns nichts anderes, als einen Würfel zu
fräsen und z.B. von allen Seiten eine Bohrung einbringen. Den Versatz der Bohrung jeder Seite vermessen und in den MP75xx nachkorrigieren.
Oder sehe ich das falsch?
Eine Anleitung von Hermle konnte ich so nicht bekommen. Nur eine Knappe Beschreibung der Vorgehensweise. Wenn jemand hierzu eventuell was hätte, wäre ich sehr dankbar. Oder kommt jemand aus dem Raum Dortmund/Soest/Lippstadt und kann die Kinematik der Maschine für uns einstellen?
Hermle Techniker zu beauftragen ist natürlich sehr kostspielig und demnach erst einmal keine Option.
LG
