603.415 aktive Mitglieder*
2.531 Besucher online*
High Feed VS DEEP CUT CNC Milling, Vergliche zwischen zwei Bearbeitungsstrategien
Beitrag 14.05.2021, 19:45 Uhr
Marco89
Hallo Zusammen,
Hier ein neuer Vergleich...
#DuplexCNC
Werkzeugdurchmesser Ø 40 mm
Durchmesser Bohrung D70 mm
Bearbeitung Helix und Vollnut
???? LINKS High Feed milling
Vorschub fz:1,3 mm
Ae: 40 mm
Zustellung Ap: 0,8 mm
Schneiden: Z 6
???? RECHTS Deep Cut milling
Vorschub fz: 0,2 mm
Zustellung Ae: 2,5 mm
Schneiden: Z 6
Beitrag 15.05.2021, 11:15 Uhr
Gramatak
Level 4 = Community-Meister
Bei dem Nut Fräsen ist ein entscheidener "Fehler" das nicht im Zickzack gefahren, also beidseitig zugestellt wird.
Grundsätzlich wenn man die Schnittwerte vergleicht hat man schon ganz einfach ein Ergebnis:
0,8*1,3 = 1,04 bei High Feed
1,2*0,2 = 0,5 bei Deep Cut
Die High Feed Variante ist also doppelt so schnell wie die andere, sehr schön zu sehen beim Helixfräsen.
Allerdings werden bei der Nut enorm viele unnötige Leerbewegungen erzeugt, diese würden bei einer Zickzack Zustellung entfallen und dann wäre die High Feed Variante dort auch doppelt so schnell.
Beitrag 15.05.2021, 12:39 Uhr
Marco89
Danke für das Feedback :)
