"1. Kann ich im Inventor V9 die Feder animieren?"
Ja, natürlich.
"2. Wenn ja, hat die Feder auch die definierten Eigenschaften?(Druckkraft)"
Nein, aber Sie können sich durchaus benutzerdefinierte Parameter anlegen, die das leisten.
"3. Welche Abhängigkeiten kann, und muß ich anbringen?"
Es wird PASSEND bereits voll genügen.
Andere Vorgehensweisen basieren auf Ebenenkonstrukten, die man schön unsichtbar schalten kann bzw. dem Masterscetching und den abgeleiteten Komponenten.
Das Problem besteht darin, daß Sie im Dialogfeld zur Spirale die Länge nicht adaptiv schalten können, nur einen fixen Wert oder einen Parameter eingeben können, Sie müssen also zu einem Trick greifen. Meist macht man sich einen Dummykörper (z. B. Zylinder), dessen Länge man adaptiv schalten kann, schaltet seine zwei Stirnflächen adaptiv, greift dessen Länge ab und trägt diesen Parameter dann ins Federdialogfeld ein.
Hier ein Beispiel:
http://ww3.'#dx.|е/foren/ubb/Forum50/HTML/000077.shtml#000000Ähnlich ist das bei Wegbegrenzungen, wenn Sie z. B. eine Schraubstockbacke mit der Maus nur über einen bestimmten Weg schieben können wollen, hier hilft Ihnen berreits ein einfaches Exzenterscheibchen, schon ist das angeblich Unmögliche erledigt.
"Na hier ist ja wenig zu lesen, scheint ja so als wäre der Inventor perfekt, so das keiner probleme hat, oder liege ich da falsch?"
Ein Teil der IV-Anwender findet sich auf www.'#dx.|е, hier bei AUGCE reingehen, dann in die Forenübersicht und danach Inventor. Dort finden Sie etwas über 11tsd Themen, 90tsd Beiträge (davon knapp 2000 von mir) und für IV allein 6 Moderatoren. Alles klar?
IV ist nicht perfekt, vor allem neu hinzukommende Funktionen sind mit Vorsicht zu genießen.
Hier ist zu den 3d-CADs wenig los, das erscheint mir auch so, dies ist umso interessanter, als heute viele parametrische 3d-CAMs auf IV und SWX aufsetzen, man also deren Funktionen aus dem Handgelenk beherrschen muß, um die Leistung dieser Werkzeuge auch nutzen zu können. Ich selbst fahre jetzt seit gut 5 Jahren fast ohne Zeichnung direkt vom
CAD (ehemals MDT, dann IV, jetzt IV/SWX/MAX) ins CAM.
Wenn hier so wenige 3d-CAD-Anwender schreiben, dann sicher auch, weil in den Fertigungsbereichen diese CAD-Systeme recht selten zu finden sind, wenn AutoCAD greifbar ist, dann ist dies meist schon ein Luxus, daher haben auch nur wenige Leute Kenntnis im Umgang damit. Spätestens, wenn man Aiufspannvorrichtungen erstellen und sich bauen muiß, sind solche CADs mitsamt CAMs an der Maschine äußerst wertvolle und schnelle Hilfsmittel, die Kenntnis der Anwendung vorausgesetzt, das ist das eigentliche Feld für die Adaptivität, in der reinen Produktkonstruktion finde ich sie nichtmal so nützlich.
Auf der anderen Seite sind viele IV-Anwender "nur" reine Konstrukteure, haben also zu
CAM und
CNC bzw. konventioneller Fertigung wiederum keinen Bezug und haben sich daher - logisch - auf '#dx.|е gefunden.
Als Querbeet-Anwender, also IV/SWX/MAX/ACAD über CAM und CNC hab ich auch eine Weile geglaubt, hier wenigstens teilweise richtig zu sein, da bin ich dann - inzwischen eingesehen - reichlich daneben gelegen, obwohl ich nach wie vor der Ansicht bin, daß die Arena durch meine Mitgliedschaft keinen irrepablen Imageschaden erlitten hat.
Schönen Gruß aus '#dx.|е
