Hallo.
Ich habe einige Erfahrungen mit dieser Art von Fräswerkzeugen verschiedener Hersteller machen können.
Mittlerweile sind sie ja von fast jedem gängigen Hersteller lieferbar.
Vielleicht zunächst mal ein paar Worte zur Technologie:
Normalerweise arbeiten wir im Formenbau ja mit Rundplattenwerkzeugen. Je größer der Plattenradius, umso größer kann der realisierbare Zahnvorschub ausfallen. Gleichzeitig steigt aber auch der Schnittdruck, und damit die Anforderung an Steifigkeit und Leistung der Werkzeugmaschine an.
Weiterhin ist die Größe des Schneidenradius auch begrenzt durch den Werkzeugdurchmesser. Schließlich kann man ja keine 20er Platte in ein 16er Werkzeug bauen...
Bei den Hochvorschubfräsern behilft man sich indem man eine Wendeschneidplatte benutzt, die einen sehr großen Schneidenradius emuliert. Hier wird einfach die Stirnschneide als Radius ausgelegt. Eben dann nur als Kreisbogenausschnitt.
Man hat also zwei, drei oder vier Schneidkanten an der WSP die eben einen solchen Radius haben. Die WSP baut trotz dieser große Radien sehr
klein, so das man sie auch in die kleineren Werkzeuge einbauen kann.
Mit diesem großen Schneidenradius kann man dann ebenso wie mit einer sehr großen Rundplatte auch sehr hohe Zahnvorschübe realisieren. Jedoch steigt auch hier der Schnittdruck an.
QUOTE
In vergütetem Stahlguss (1.2370,1.2369, 1.2369S) hat dieser Fräser nicht funktioniert
Dieser Aussage kann ich insoweit nicht zustimmen als das nicht der Fräser nicht mehr funktioniert hat, sondern hier hat mit großer Wahrscheinlichkeit einfach die Maschine den Geist aufgegeben. Bei der hohen Festigkeit von vergütetem Stahlguss in Verbindung mit dem naturgemäß hohen Schnittkräften der Hochvorschubfräser kann man ihr das auch nicht verübeln.
Versuch einfach mal ein Werkzeug welches eine Schneide weniger hat, oder bau nur jede zweite Platte in den Werkzeugträger und reduziere den Vorschub entsprechend. Müßte man natürlich dann mal gegenrechnen ob sich das Werkzeug dann noch lohnt.
Im großen und ganzen meine ich das diese Werkzeuge sicherlich bis zu einem gewissen Durchmesserbereich (<80) sehr sinnvoll und auch wirtschaftlich sind. Bei größeren Durchmessern tut´s auch die gute alte ISO-Rundplatte.
Gruß,
Uwe
