586.119 aktive Mitglieder*
3.711 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
"Slyderrille" Fräsen
Beitrag 23.11.2009, 20:42 Uhr
GSI-CNC
GSI-CNC
Hallo zusammen.
Ich hab hier ein problem und hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich Fräse auf einer Hermle c30u mit iTNC530 und soll diese rille mit dem passenden Formwerkzeug in eine Glasscheibe Fräsen. Das hab ich bisher mit dem Bohr und dem kreistaschenzyklus gemacht. Aber das läuft zu lange. Hab dann mal das Zentrum der Rille im Zentrum der C-Achse ausgerichtet die A-Achse um zwei Grad geschwenkt dann in Z eingetaucht und dazu die C-Achse gedreht. Hat super funktioniert. Nur das ausrichten hat zu lang gedauert. Ist es möglich das Teil irgendwo auf der Maschine zu plazieren und sie rechnet es sich selbst aus?
Schon mal besten dank.
Der Beitrag wurde von GSI-CNC bearbeitet: 23.11.2009, 21:05 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 23.11.2009, 22:00 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
Hallo GSI-CNC,
Momentan kann ich dir noch nicht ganz folgen. - Die 3 Kreise/Rillen sagen nicht viel aus, - ist es graviert (Mittelpunktsbahn) oder gefräst mit Radiusmittenversatz? Was meinst du mit "irgendwo auf der Maschine platzieren und von selbst ausrechnen"?
Nutzt du hier eine Vorrichtung mit denen du die Teile immer wieder am gleichen Platz ausrichten kannst oder misst du per Messprogramm ein? - So wärs zumindest schneller...
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 23.11.2009, 22:14 Uhr
GSI-CNC
GSI-CNC
QUOTE (CNCFanatiker @ 23.11.2009, 22:00) *
Hallo GSI-CNC,
Hallo Fanatiker!
Das sollten keine 3 Kreise sondern ein Profil sein. Das werkzeug ist genau so groß sieht genauso wie die Kontur aus. Mit irgendwo ist gemeint so wie bei 5X-Simultan. Hab das schon mit M128 probiert aber dann gleicht sie den Z-Wert nicht aus. Ich weiß das es blöd zu erklären ist weil kaum jemand mit solchen Werkzeugen und Glas arbeitet. Ich taste es ganz normal an. Habe es aber im Zentrum ausgerichtet damit es überhaupt funktioniert.
Der Beitrag wurde von GSI-CNC bearbeitet: 23.11.2009, 22:17 Uhr
Beitrag 23.11.2009, 22:18 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (GSI-CNC @ 23.11.2009, 22:14) *
Hallo Fanatiker!
Hallo nochmal GSI-CNC,
am besten du erklärst es nochmal - aber ein Foto bzw. ne 3-dimensionale Darstellung wäre vielleicht besser, denn man kann derzeit nicht erkennen wo z.B. die 2° geschwenkt werden oder warum du mit M128 arbeiten wolltest.
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 23.11.2009, 22:47 Uhr
GSI-CNC
GSI-CNC
QUOTE (CNCFanatiker @ 23.11.2009, 22:18) *
Ich müsste nicht schwenken. Aber wenn ich nur mit der seite des WZ eintauche und die C-Achse drehen lasse läuft es schneller und die oberfläche wird schöner.
Beitrag 24.11.2009, 00:22 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (GSI-CNC @ 23.11.2009, 22:47) *
@ GSI-CNC
ok das erklärt es schon wesentlich besser und auch die Grafik macht es deutlich
Nachdem nun die Infos entsprechend sind komm ich nochmal auf folgendes zurück:
Klar sollte das auch mit M128 lösbar sein, - zumindest ohne Probleme per CAM-System, - aber ich denke mal du hast hier keins zur Verfügung? - Die Lösung ohne CAM wäre hier wesentlich interessanter. smile.gif
Mit M128 wird im Grunde nur der Nullpunkt "mitgezogen" wenn man mit den Rundachsen positioniert. - Aber warum mit Rundachsen arbeiten? - Warum arbeitest du hier nicht mit CC und C?
Wie sieht dein Formwerkzeug aus?
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 24.11.2009, 14:54 Uhr
Themenstarter
Gruppe:
welche Abmasse gibt es denn zu der Nut?
Durchmesser, Tiefe, und Daten zum Werkzeug wären interessant.
Über M128 kannst du, nicht mittig spannen, und per Zustellung im Kippwinkel schräg eintauchen.
Beitrag 24.11.2009, 20:02 Uhr
GSI-CNC
GSI-CNC
QUOTE (CNCFanatiker @ 24.11.2009, 00:22) *
@ GSI-CNC
Nachdem nun die Infos entsprechend sind komm ich nochmal auf folgendes zurück:Klar sollte das auch mit M128 lösbar sein, - zumindest ohne Probleme per CAM-System, - aber ich denke mal du hast hier keins zur Verfügung? - Die Lösung ohne CAM wäre hier wesentlich interessanter. smile.gif
Hallo Fanatiker.
Ich hab schon ein CAM-System. Sogar 5X-Simultan. Aber ich muss bei solchen teilen Werkzeugbedingt ziemlich viel korrigieren und das ist bei einem Progamm an der TNC viel einfacher. Ich hab mehr solche artikel wo sich der Slyder kaum ändert und wollte deshalb dieses Programm für mehrere Artikel verwenden. Ich will mit der Rundachse arbeiten weil dann eine wesentlich schönere öberfläche entsteht. (ist bei diesem Teil wichtig.)
Mein Formwerkzeug sieht genauso wie der Slyder aus Aussendurchmesser ca. 60 und innen ca 35mm und an der unterkante den entsprechenden Radius.
Und wie du schon gesagt hat ohne CAM wäre es viel interessanter.
Der Beitrag wurde von GSI-CNC bearbeitet: 24.11.2009, 20:54 Uhr
Beitrag 24.11.2009, 20:05 Uhr
GSI-CNC
GSI-CNC
QUOTE (Paranuit @ 24.11.2009, 14:54) *
Hallo Paranuit.
Der Slyder hat aussen ca 60 und innen ca 35mm das Werkzeug ist genauso.
Die Tiefe ist unterschiedlich von ca 1 bis 2mm
Beitrag 24.11.2009, 20:27 Uhr
Themenstarter
Gruppe:
Ist dein WKZ so ähnlich wie im Bild?
Willst du es neigen, um mehr einseitig zu fräsen?
Beitrag 24.11.2009, 20:33 Uhr
GSI-CNC
GSI-CNC
QUOTE (Paranuit @ 24.11.2009, 20:27) *
Genau so. ja ich will einseitig Fräsen. Kann man sowas an der TNC programmieren?
Beitrag 24.11.2009, 20:42 Uhr
Themenstarter
Gruppe:
ja kann man, sogar recht einfach.
so in etwa, bei BC Achsen
L A0 B0 C0 R0 FMAX (Achsen rückstellen)
L X0 Y0 Z2 R0 FMAX (Anfahrt ins Zentrum)
L B+2 F2000 M128 F3000 (F2000 Fräsvorschub, F3000 Schwenkvorschub)
L Z0 R0 F1000 (eintauchen)
L IC+360
L Z-0,5
L IC+360
......usw
L Z2 R0 FMAX (sicherer Punkt zum rückschwenken)
L B0 R0 FMAX (Achse rückschwenken)
M129
M94 (Drehachse unter 360° setzen)
L C0 R0 FMAX (Achse zurück drehen)
L Z500
M30
Beitrag 24.11.2009, 20:52 Uhr
GSI-CNC
GSI-CNC
QUOTE (Paranuit @ 24.11.2009, 20:42) *
L IC+360
L Z-0,5
L IC+360
......usw
M129
L Z500
M30
Ja das funktioniert schon. Ich hab aber AC-Achsen. Und wenn ich da um zwei Grad schwenke ändert sich doch der Z-wert bei der der drehenden C-Achse wenn so wie ich es will es egal ist wo das Teil auf dem Rundtisch liegt. oder?
Beitrag 24.11.2009, 23:08 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (GSI-CNC @ 24.11.2009, 20:52) *
@ GSI-CNC
Beim einschwenken der Achse ändert sich nicht nur der Z-Wert sondern auch Y.
M128 korrigiert deine Position in der jeweiligen Ebene um die programmierte Rundachse.
Bei der C-Achse wird in X und Y positioniert und bei der A-Achse in Y und Z. - Mach mal ne Luftnummer dann siehst du es. wink.gif
Im Grunde kannst du das Beispiel von Paranuit abändern in dem du einfach die B durch A ersetzt.
Aber ich behaupte mal salopp, dass du mit M128 nicht ganz so gute Oberflächen erhalten wirst wie zuvor als du nur durch Bewegung der C-Achse die Rille gefräst hast. Hier arbeiten dann schließlich je nachdem wie dein Teil grade aufgespannt ist 4 miteinander interpolierende Achsen (die 5. A-Achse hält sich nach einmaligen einschwenken auf 2° konstant auf Position) was ein wenig unruhiger laufen sollte als die andere Variante.
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 25.11.2009, 19:42 Uhr
GSI-CNC
GSI-CNC
QUOTE (CNCFanatiker @ 24.11.2009, 23:08) *
@ GSI-CNC
Hallo Fanatiker!
Das hab ich letzte Woche schon probiert. Das wär auch einfach gewesen.
Da hat sie sich schon in X und Y positioniert nur in Z nicht.
Beitrag 25.11.2009, 20:04 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (GSI-CNC @ 25.11.2009, 19:42) *
Hallo Fanatiker!
@ GSI-CNC
mmh - Hast du es schon mit dem geänderten Prog weiter oben probiert bzw. wie sah das Programm zu deinem Versuch aus der nicht funktioniert hat?
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 25.11.2009, 20:34 Uhr
GSI-CNC
GSI-CNC
QUOTE (CNCFanatiker @ 25.11.2009, 20:04) *
@ GSI-CNC
Im grunde genauso. Nur das ich bei dem Satz
L IC+360 gleichzeitig in Z eingetaucht binw eil nur in Z zustellen bei mir immer etwas schwierg ist. Aber das dürfte doch nichts ausmachen oder?
Beitrag 25.11.2009, 20:46 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (GSI-CNC @ 25.11.2009, 20:34) *
Ob es was ausmacht solltest du selbst mal testen, - aber im Grunde ist es normal, dass bei M128 auch in sämtlichen Liniearachsen korrigiert wird.
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 25.11.2009, 20:59 Uhr
GSI-CNC
GSI-CNC
QUOTE (CNCFanatiker @ 25.11.2009, 20:46) *
Ok dann test ich das mal. Kann aber einige zeit dauern bis ich ne Antwort für euch hab bin momentan nicht in der Firma. Aber trotzdem erst mal besten Dank für eure geduld und hilfe auch an Paranuit.
