QUOTE (Magolino @ 21.02.2011, 19:01 Uhr)
Hallo bin dabei eine Maho MH 600E anzukaufen worauf muss ich bei dieser Maschine achten, um nicht einen Schrott zu kaufen?
Was ist mit dieser Maschine möglich?
-kann man Cad/
Cam programe einspielen? Also ist sie 3D fähig
PS: bin in der
cnc Technik erst Anfänger habe nur Grundkenntnisse !
Martin Gurschler
Hallo Martin,
Herzlich willkommen in der CNC-Arena!
Also was die Maschine kann ist in großen Teilen abhängig von der Steuerung, - nehme mal an es ist eine 432?
Die 600E hat in der Regel ne Spindel mit 4000 U/min aber auch schnellere Spindeln wurden schon gesichtet ;-)
Sie hat Verfahrwege von 600mm-400m-400mm (X-Y-Z)
Die Eilgänge sollten bei einer gemütlichen Geschwindigkeit von 2-3 m/min liegen.
Man kann Horizontal und Vertikal bearbeiten durch wegschwenken des Maschinenkopfes
Die Steuerung besitzt die üblichen Zyklen wie Kreistaschen-, Gewinde-, Bohr-, Taschenzyklen etc. pp.
Sie unterstützt Parameterprogrammierung, hat in der REgel ein Geometriepaket (bei neueren Versionen) usw.
CAM-Programme einzuspielen ist allerdings nur über den Nachladebetrieb (BTR=Blocktransfer) möglich in dem die oft sehr langen CAM-Programme Stück für Stück in den Speicher geladen werden und abgearbeitete Teile wieder aus dem Speicher entfernt werden. (Ein entsprechendes Datenübertragungsprogramm ist nötig. -Mehr Infos dazu gibts schon massenhaft hier im PHILIPS-Forum.)
Wenn du noch absoluter CNC-Neuling bist - solltest du jemanden zu rate ziehen der sich die Maschine beim Verkäufer vor Ort mit dir ansieht um technische Mängel auszuschließen, am besten direkt unter Strom und Span.
Was gerne mal vergessen wird, - schau dass du vollständige Maschinen- und Steuerungsunterlagen und evtl. Datensicherungen der Maschinenkonstanten dazu erhältst, bei diesen etwas betagten Schätzchen fehlen leider oft einige der genannten Dinge.
