586.379 aktive Mitglieder*
3.475 Besucher online*
Suche einen M6 Helicoilgewindebohrer mit Übermaß
Beitrag 29.05.2014, 17:23 Uhr
bbene
bbene
N'Abend,
wir bekommen derzeit Versuchteile, die zum Hartanodisieren müssen. Leider wird das Gewinde meist zu eng nach der Oberflächenbehandlung. Nun suchen wir einen M6 Helicoilgewindebohrer mit Übermaß. Wo kann ich soetwas beschaffen?
Beitrag 29.05.2014, 18:00 Uhr
V4Aman
V4Aman
Macht doch die Gewinde nachher, oder eben vor dem beschichten die Gewinde verschliessen.
Oder einfach nochmal nachher mit einem Gewindebohrer durchschneiden....oder die Gewinde vorher auf übermaß fräsen.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 29.05.2014, 18:02 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 30.05.2014, 20:22 Uhr
bbene
bbene
QUOTE (V4Aman @ 29.05.2014, 18:00 Uhr) *
Gewinde nachher reinmachen oder von Hand nachschneiden ist mir zu teuer. Gewindefräsen hab ich mir auch schon überlegt. Wollte ich aber eigendlich vermeiden. Bleibt uns vermutlich nichts anderes als Löcher verschließen.
Beitrag 30.05.2014, 20:42 Uhr
OnkelDMG
OnkelDMG
Fraisa hat welche im Angebot mit +0,1
E10118088 Gewindebohrer HSS Materialcode: U
Gewindebohrer M6 +0.1
E10220088 Gewindebohrer HSS Materialcode: U
Beitrag 30.05.2014, 20:56 Uhr
bbene
bbene
Das sind leider keine Helicoilgewindebohrer sondern normale M6.
Beitrag 30.05.2014, 21:06 Uhr
V4Aman
V4Aman
Evtl. mal einen EG-Gewindeformer probieren und das Kernloch 0,05mm größer bohren.....vielleicht taugts ja wink.gif
Gruß V4Aman
Beitrag 30.05.2014, 21:11 Uhr
dschenk
dschenk
QUOTE (bbene @ 30.05.2014, 20:56 Uhr) *
Frag einfach einmal bei deinem Lieferanten für deine Gewindebohrer an.
Vielleicht hat er es im Programm. wenn nicht soll er dir welche Schleifen.
Musst du halt abwägen wie du billiger dran bist.
lg Dominik
Beitrag 31.05.2014, 11:10 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Wir haben unsere von WNT, zwar keine helicoil aber normale und auch feingewinde. kannst ja mal fragen
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 31.05.2014, 11:20 Uhr
V4Aman
V4Aman
Nachfragen, evtl. kann man ja die Schichtdicke noch reduzieren.
Oft ist es so, das normale Schrauben wunderbar reingehen, im Gegensatz zum Lehrdorn.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 31.05.2014, 11:22 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 31.05.2014, 16:15 Uhr
bbene
bbene
Ja die Schrauben gehen noch rein. der Lehrdorn aber nichtmehr. Bisher konnte alles mit Prüfausnahmen geregelt werden. Sollte aber kein Standart werden. Ich werde mich nächste Woche eventuell mal mit Fraisa in Verbindung setzten.
Beitrag 31.05.2014, 17:30 Uhr
V4Aman
V4Aman
Ist beim Gewindefräsen die Laufzeit zu lange, oder der Fräser zu teuer?
Gruß V4Aman
Beitrag 01.06.2014, 21:21 Uhr
bbene
bbene
QUOTE (V4Aman @ 31.05.2014, 17:30 Uhr) *
Nen Gewindefräser mit der richtigen Steigung hab ich sogar da. Jedoch hat das Teil 10 dieser M6 Helicoilgewinde. In die ersten 3 Bohrungen mache ich am Anfang erst M6 Regelgewinde rein und nutze diese zum Aufspannen. 7 Stück mach ich auf unserer C40 rein und die restlichen 3 werden danach erst auf der Bohrmaschine aufgebohrt und mit dem Tapmatik dann das Helicoilgewinde geschnitten. Wenn ich die Gewinde fräse habe ich eine weitere Aufspannung...
Beitrag 02.06.2014, 05:34 Uhr
peety01
peety01
QUOTE (bbene @ 01.06.2014, 21:21 Uhr) *
Helicoil Gewindebohrer sind schon recht speziell, eventuell mal bei der Firma anfragen,die Helicoil liefern, würde aber dann vermutlich auf ein Sonderwerkzeug hinauslaufen.
Mal was anderes,kannst du nicht die 3 Schrauben zum Spannen des Teil mit nem Helicoil Gewinde selbst drehen, sodas du alle 10 Gewinde gleich als Helicoil hast,und nicht noch extra was aufbohren musst?
Oder andere Idee, auf die M6 Spann-schrauben einfach den Helicoil-Einsatz aufkleben,damit du eine M6-Helicoil-Schraube hast,und ebenfalls nicht erst M6 schneiden musst?
Nur mal so als Idee?
Beitrag 02.06.2014, 06:33 Uhr
Keule0
Keule0
Gewindebohrer gibt es genauso wie Reibahlen in verschiedenen Toleranzklassen und Toleranzlagen. Das gibt es nämlich für genau solche Fälle.
Genormt sind bei M6 z.B.
5H bis 7G. Da kann sich der Flankendurchmesser von 5,35 bis 5,566 bewegen. Also dieser Bereich sollte für normale Eloxalschichten ausreichen.
einfach mal in die DIN 13 gucken.
Oder z.B. im WNT Katalog wird das auch ausführlich erklärt.
"Das übermaß ist abhängig von der Schichtdicke und dem Flankenwinkel: Bei 60° Flankenwinkel entspricht das etwa 4 x Schichtdicke ..." usw.
Aber es kommt wie bei jeder Passung natürlich auch auf das Gegenstück an. Da musst du sehen was für eine Passung du da hast. Solche Angaben gehören normalerweise auf jede Zeichnung und das muss auch bei der Auswahl des Lehrdornes berücksichtigt werden.
ich glaub standard ist meistens 6H
