586.271 aktive Mitglieder*
3.760 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Ausen eine gerade fräsen, angetriebene werkzeuge
Beitrag 13.06.2014, 16:02 Uhr
dreher1988
dreher1988
Hallo zusammen.
Ich arbeite seid kurzem mit angetriebenen werkzeugen und doosan drehmaschine mit fanuc 32 i ohne y achse.
Meine frage wäre kann ich ausen ungefähr in der mitte vom werkstuck eine gerade frasen 5 mm tief und 80 breit mit 25 schaftfräser ohne das die Fläche rund wird die maschine hat auch manuel quid ich bekomme das einfach nicht programmiert wenn jemand weisst wie ich das machen kann wäre ich sehr dankbar fur eine antwort
Beitrag 13.06.2014, 16:54 Uhr
Morph21
Morph21
Nein leider keine Chance, du müsstest es grad mit einem Radius Fräser abzeile, was aber ewig dauern würde. Einzige Möglichkeit ist in Z-Richtung mit einem T-Nuten Fräser, aber ob du dafür Platz hast....
Beitrag 13.06.2014, 17:45 Uhr
dreher1988
dreher1988
Platz ist da genug nur dachte ich mir wenn ich 4 kant fräsen kann kann ich auch irgendwie auch nur eine Fläche gerade fräsen
Beitrag 13.06.2014, 18:16 Uhr
Morph21
Morph21
Vielleicht hab ich was falsch verstanden, hab aber in der Mitte des Werkstücks gelesen und gehen davon aus das du es dann mit einem radialen Werkzeug machen willst oder geht es nur um das programmieren mit G12, was einfach ist.
Beitrag 13.06.2014, 18:27 Uhr
dreher1988
dreher1988
Nein du hast schon richtig verstanden wenn man ein vierkant fräst dann kriegt man ja auch gerade flachen warum kann ich dann nicht in der mitte des Werkstücks eine gerade fräsen die maschine hat auch ziklus was plan fräsen ausen heist dann kann ich beliebige kontur auf mantelflache aussuchen und kontur beschreiben aber komme da nicht so klar wie man das richtig macht
Beitrag 13.06.2014, 19:10 Uhr
Morph21
Morph21
Programmieren ist kein Problem aber du bekommst so keine gerade Fläche wenn sich nur die C-Achse dreht.
Beitrag 13.06.2014, 19:17 Uhr
dreher1988
dreher1988
QUOTE (Morph21 @ 13.06.2014, 18:10 Uhr) *
Es ist doch so wie beim vierkant die bewegt doch auch beide achse x und c dadurch wird eine y achse simuliert oder sehe ich das und ich das falsch, denke so in der art bekommt man auch eine gerade Fläche vielleicht gibts hier jemand der sowas schon mal gemacht hat und weisst wie das geht
Beitrag 13.06.2014, 20:35 Uhr
2500xly
2500xly
Meinst du eine Nut an der Planfläche des Werkstücks? Wenn du an der Planfläche fräst (Fräser zeigt in Z-Richtung) kannst du mit G112 oder mit der Manual-guide eine Y-Achse Simulieren und beliebige Geraden oder oder Kurven fräsen. Beim fräsen auf der Mantelfläche (Fräser zeigt in X-Richtung) ist das je nach Kontur sehr schwierig bis unmöglich.
Beitrag 13.06.2014, 20:44 Uhr
dreher1988
dreher1988
[quote name='2500xly' date='13.06.2014, 19:35 Uhr' post='413051']
[/q
uot
Ich kann doch ein fräser nehmen der in richtung x zeigt und von ausen ein vierkant fräsen oder sehe ich das falsch ?Oder an der planfläche eine gerade
Beitrag 13.06.2014, 20:57 Uhr
2500xly
2500xly
Nein der Fräser muss in Z-Richtung zeigen. Wie soll ein Fräser in X-Richtung bei rotation der C-Achse eine gerade Fläche erzeugen? Du könntest das zwar mit G112 oder so programmieren, die Fläche wird dann aber beim ein- und austauchen des Fräser´s nie gerade.
Der Beitrag wurde von 2500xly bearbeitet: 13.06.2014, 21:03 Uhr
Beitrag 13.06.2014, 21:17 Uhr
dreher1988
dreher1988
QUOTE (2500xly @ 13.06.2014, 19:57 Uhr) *
Und wenn ich einen radius fraser nehme ?
Beitrag 13.06.2014, 21:53 Uhr
V4Aman
V4Aman
Dann müsstest du abzeilen und hast links und rechts der Nut eben einen Radius......
sag mal sowas mußt du dir doch vorstellen können :doch:
Gruß V4Aman
Beitrag 14.06.2014, 07:29 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
hier mal ein Programm für ein 2 kt. vielleicht hilft dir das ja weiter.
Wenn die Fläche irgendwo an der Mantelfläche ist geht das nur mit einem T-Nutenfräser oder Scheibenfräser.
Aber schau einfach mal, ist relativ gut erklärt.
Bin mir nicht sicher, ob ich deine Thematik richtig verstanden habe coangry.gif
Hier das Programm um eine 1 Kt. Sw 13,9 zu Fräsen (Materialdurchmesser 18,0)
Fräserdurchmesser 8,0mm
T202 M13
G40
G28 C0
G00 G98 X40.0 Z-18.64 M44 S3000
G112 (G12.1)
G42 G01 X18.5 C0.0 F3000
G01 C4.9
G01 X-18.5 F100
G40 G01 X-40.0 F3000
G113 (G13.1)
G99G00
G28 U0.0 M45
Usw.
Bitte daran Denken dass im Geometriespeicher den Fräserradius (R=4.0) und Quadrant „T=0“ angewählt sein muss!
Das Werkzeug wird auf X-Null Vermessen das heißt gleich wie ein Bohrwerkzeug und korrigiert wird über den Fräserradius im Wear Speicher.
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
Beitrag 16.06.2014, 06:17 Uhr
CNCTango
CNCTango
QUOTE (dreher1988 @ 13.06.2014, 17:02 Uhr) *
Hallo zusammen.
Nettes Rätselraten hier....
Welche Doosan hast Du genau?
Welche Achsen hat diese?
In welche Richtungen zeigen die angetriebene Werkzeuge?
(Wagerecht-/Senkrecht-Spindel ? Ist vielleicht auch ein Winkelkopf vorhanden?)
Beitrag 16.06.2014, 12:03 Uhr
dreher1988
dreher1988
QUOTE (CNCTango @ 16.06.2014, 05:17 Uhr) *
Das ist eine doosan puma 480 lm mit fanuc 32i model a steuerung hat xcund z achsen
Die angetribene werkzeuge zeigen senkrecht
Beitrag 16.06.2014, 12:25 Uhr
CNCTango
CNCTango
QUOTE (dreher1988 @ 16.06.2014, 13:03 Uhr) *
Also nur nochmal zum Verständnis, Du hast eine Drehmaschine.
Die Hauptspindel (Drehspindel) liegt Waagerecht...
Die Frässpindel liegt Senkrecht, also steht diese im Rechtenwinkel zur rotierenden Drehachse in der Dein Werkstück eingespannt ist.
In dieser Konstellation fräst Du einen Vierkant auf den Umfang?!...
Nun möchtest Du an eine Seite eine Fläche anbringen?
Wenn der Aufbau der Achsen so ist wie hier beschrieben sollte das Fräsen einer Fläche oder auch Nuten auf dem Mantel ohne Probleme funktionieren. Dafür gibt es diese Anordnung ja.
Wie das allerdings auf Deiner Maschine funktioniert kann ich Dir leider auch nicht sagen, wir haben im Manual Guide dafür Flächefräsen, sollte bei Dir eigentlich auch vorhanden sein, Alternativ eine Kontur, oder Tasche, oder Nut....
An diejenigen, die einen T-Nutenfräser oder Scheibenfräser dafür nehmen wollen, es gibt dafür auch extra Winkelköpfe...
Beitrag 16.06.2014, 15:31 Uhr
2500xly
2500xly
QUOTE (CNCTango @ 16.06.2014, 13:25 Uhr) *
Und wie soll das physikalisch funktionieren? Dann sind Drehmaschinen mit Y-Achse ja überflüssig! Die Fläche wird niemals gerade! Ausgenommen der Fräser ist größer als eine Fläche des 4-Kant´s und es wird nur in Z-Richtung gefräst. Dann sind die Planflächen des 4-Kant´s aber rund.
PS: Ich kenne die Maschine. 2 Winkelköpfe sollten bei Neukauf der Maschine dabei sein.
Der Beitrag wurde von 2500xly bearbeitet: 16.06.2014, 15:34 Uhr
Beitrag 16.06.2014, 19:31 Uhr
CNCTango
CNCTango
QUOTE (2500xly @ 16.06.2014, 16:31 Uhr) *
Zugegeben ich kenne die Maschine nicht. Aber wenn er einen Vierkant fräsen kann, sollte auch eine Fläche gehen...
Wie?
Durch Interpolation bei der die C-Achse und Z-Achse der Frässpindel bewegt werden. Also genauso wie eine Karussell Drehmaschine von oben einen Vierkant frässt. Und das auch ohne Y-Achse!
Da der Fräser auf Mitte Werkstück steht dürfte es nur einen minimalen Radius von ein paar hundertsten im Grund geben. Ähnlich wie beim Stirnseitigen Drehfräsen.
Beitrag 16.06.2014, 22:21 Uhr
dreher1988
dreher1988
QUOTE (2500xly @ 16.06.2014, 15:31 Uhr) *
http://m.youtube.com/watch?v=ZaNkJNGmgSk
Beitrag 16.06.2014, 22:50 Uhr
V4Aman
V4Aman
Wie schon geschrieben, es geht nur mit Wälzfräsen.
Gruß V4Aman
Beitrag 17.06.2014, 15:30 Uhr
2500xly
2500xly
QUOTE (dreher1988 @ 16.06.2014, 23:21 Uhr) *
In dem Video zeigt der Fräser ja in Z-Richtung. Das ist mit G112 oder der MG kein Problem. Hatte ich weiter oben ja schon geschrieben. Aber du schreibst doch das dein Fräser in X-Richting zeigt???
Beitrag 09.07.2015, 12:39 Uhr
CS-Team-DIG
CS-Team-DIG
QUOTE (dreher1988 @ 13.06.2014, 16:02 Uhr) *
Hallo zusammen.
Hallo Ich bin Anwendungstechniker bei Doosan.
falls du keine Antwort auf deine fragen bekommen hast so bitte direkt euren Händler kontaktieren, oder auch mich. am besten wäre wenn du deine Zeichnung an mich sendest und ich sende dir ein fertiges Program.
