586.354 aktive Mitglieder*
3.239 Besucher online*
X-Achsen Korrektur, Bohrmitte, C-Achsen Progammierung korrigieren
Beitrag 19.07.2016, 10:29 Uhr
Crissos9
Crissos9
Hallo Mazakfreunde,
ich habe das Problem, dass wenn ich z.B einen Bohrkreis über die C-Achse Programmiere (rot hinterlegt) der Durchmesser 0,6mm zu klein wird.
Hat jemand eine Ahnung wie ich das eingestellt bekomme, bzw welchen Parameter ich anpassen muss?
Die Maschine ist eine Mazak Integrex J200 mit der Matrix Steuerung.
Vielen Dank im vorraus✌️
Beitrag 19.07.2016, 13:38 Uhr
MazaCAM
MazaCAM
QUOTE (Crissos9 @ 19.07.2016, 10:29 Uhr) *
Hallo Mazakfreunde,
Was meinst du den mit 0,6mm ? den Lochkreis? Arbeitest du auf der Haupt oder der gegenspindel ( wegen rot hinterlegt)?
Kannst du mal das Programm oder die Einheit zeigen?
Der Beitrag wurde von MazaCAM bearbeitet: 19.07.2016, 13:44 Uhr
www.MazaCAM.de
Die Software Komplettlösung für Mazak Maschinen
Programmieren und Konvertieren aller Mazatrol Steuerungen
CAD/CAM mit Ausgabe in richtigem Mazatrol > ohne Postprozessoren
Beitrag 19.07.2016, 14:04 Uhr
Crissos9
Crissos9
Ja der Lochkreis wird 0,6mm zu klein. Rot hinterlegt bedeutet, dass die Bearbeitung ueber die C-Achse stattfindet. Die Maschine verfährt nicht über x,y,z.
Die Integrex J-200 hat keine Subspindel.
Beitrag 20.07.2016, 16:28 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
@TE
Egal welche Steuerung, egal welche Maschine, egal ob die Spindel als Arbeitsspindel oder im C Achsbetrieb läuft, wenn keine Achsbewegung der anderen Maschinenachsen stattfindet, findet auch keine Bearbeitung statt ! Sind einfach mal die Fakten !
Aber ich nehme an du willst umlaufend um den Werkstückdurchmesser mehrere Bohrungen radial einbringen. Daher auch der Verweis auf die X Achse ? Oder
Je nach Werkstückdurchmesser und Bohrungsdurchmesser kann es dabei durchaus zu Unterschieden in der gemessenen Bohrtiefe kommen!
Je nach dem wo man misst und wie man misst.
Befinden sich die Bohrungen zudem ausserhalb der Roationsachse des Werkstücks ( Y Versatz ) kann man eigentlich mit normalen Werkstattmeßmitteln nicht so richtig genau mehr ermitteln wink.gif Ausser man ist Mathematik- Genie wink.gif
Also wo fehlen nun die 0.6 mm ???
MFG
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 22.07.2016, 06:58 Uhr
kaichen
kaichen
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (Crissos9 @ 19.07.2016, 11:29 Uhr) *
Hallo Mazakfreunde,
Wenn Deine B-Achse ausgerichtet ist kann das eigentlich nicht passieren. Allerdings bist Du bei Rot hinterlegt doch in einem anderen Koordinatensystem (X;Y).
Beitrag 23.07.2016, 15:09 Uhr
Crissos9
Crissos9
Hallo und danke erstmal für die Antworten bislang,
die Rote hinterlegung des Zyklus bedeutet, dass über die C-Achse gefräst wird. Sprich beim Bohren eines Lochkreises bleibt das Werkzeug auf einer X Position stehen und verfährt nur in der Z-Achse. Soll die nächste Bohrung gebohrt werden dreht sich nun nur die Spindel um den Winkel X. Die Maschine verfährt also nicht über X,Y und Z um zur nächsten Bohrung zu kommen.
Das Problem habe ich aber lösen können.
Für alle die es Interessiert.... Man kann in den Parametern (Integrex J-200) den Vorschubparameter "M16" verstellen. +0,1mm = +1000.
Man muss natürlich darauf achten, dass nun auch das T-Bohren und alles andere ebenso verschoben wird.
!!!Außerdem solltet ihr dann auch die Werkzeuge neu vermessen!!!
Ich hoffe jemandem hier kann das ebenso weiterhelfen.
Beitrag 23.07.2016, 21:52 Uhr
Proton313
Proton313
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Crissos9 @ 23.07.2016, 15:09 Uhr) *
Beitrag 23.07.2016, 22:00 Uhr
Proton313
Proton313
Ich würde mal auf X0 Y0 fahren und mit einer Uhr den Rundlauf zur Hautspindel bzw C-Achse prüfen.
Deine Maschinen Geometrie stimmt nicht.
In den Parameter dann die Achsen korrigieren.
Aber nur wenn Mechanisch alles stimmt.
B Achse gerade usw.
Würde nix in den Parametern ändern ohne die Geometrie zu Prüfen.
Die Maschine hatte wohl einen Cresch
Beitrag 23.07.2016, 22:36 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
QUOTE (Proton313 @ 23.07.2016, 22:00 Uhr) *
B Achse gerade usw.
Den sie wissen nicht was sie tun !
MFG
Andy
PS
M16 = Vorschubparameter ?
+0,1mm = +1000 ???
0,1 mm = 100 !
MfG
Andy
Beitrag 25.07.2016, 10:15 Uhr
Proton313
Proton313
Beitrag 25.07.2016, 11:22 Uhr
Crissos9
Crissos9
Das die Geometrie der Maschine nicht mehr stimmt ist mir bewusst.
Allerdings kann ich an diesem Problem auch im moment nichts aendern. Fuer den aktuellen Auftrag hat es allerdings funktioniert und wurde auch nach beendigung wieder umgestellt.
Wie das halt ist muss man Wochenlang auf Techniker warten und in der Zeit muss man sich eben anders helfen laut dem Motto "Kann man so machen aber dann isset halt .e"
Beitrag 25.07.2016, 11:51 Uhr
Proton313
Proton313
Warum richtet ihr die Maschine nicht selber aus?
Wo soll da dass Problem sein?
Es wäre sinnvoll gewesen wenn du den Crash am Anfang erwähnt hättest.
Beitrag 25.07.2016, 14:57 Uhr
Metallfertigung
Metallfertigung
Eine Mazak stimmt auch ohne Crash nicht.
Wer sich mal das Maschinenbett von einer Integrex angesehen hat weiß was ich meine. Totale Schrottmaschinen eben. Wir haben 2 Stück im Unternehmen und ich wüsste einfach gar nichts gutes über sie zum berichten. Leider wurden sie damals wegen des geringeren Preises angeschaffen.
Beitrag 25.07.2016, 21:13 Uhr
Proton313
Proton313
Das habe ich gewusst.
