586.075 aktive Mitglieder*
3.937 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
TNCremo keine Verbindung zur Steuerung, biete um hilfe
Beitrag 25.01.2017, 21:13 Uhr
Michael1973
Michael1973
Hallo
ich bin noch Neu hier und habe grade erst in der Zerspannung angefangen
möchte Programme von dem Maschine (DMU 50 /TNC430) sichern bekomm aber über TNCremo keine Verbindung zur Steuerung aufbauen
kann nur mir Laptop auf Netzwerkkarte wie muß ich TNCremo bzw Steuerung konfigurieren?
zumal später weiter maschinen dann vernetzt werden sollen
bin für jede Hilfe dankbar
Beitrag 26.01.2017, 07:09 Uhr
PapaDoc
PapaDoc
QUOTE (Michael1973 @ 25.01.2017, 21:13 Uhr) *
Hallo
Moin.
Wie steuerst du deine Maschine denn an ? Befindet sie sich im Netzwerk oder möchtest du die Programme über eine serielle Schnittstelle "transportieren"?
Beitrag 26.01.2017, 19:04 Uhr
Michael1973
Michael1973
QUOTE (PapaDoc @ 26.01.2017, 06:09 Uhr) *
Moin.
wie gesagt kann nur über die LAN_Schnittstelle
und es ist angedacht die Maschinen zu einem späteren Zeitpunkt an ein Netzwerk anzuschließen bzw eins aufzubauen
laptop erkennt zwar das etwas über LAN angeschlossen ist aber sagt keine bzw, eingeschränkte Konnektivität...
Beitrag 26.01.2017, 19:51 Uhr
LucyLou
LucyLou
Level 5 = Community-Ingenieur
An der Maschine
1. Not-aus Drücken
2. Betriebsart Einspeichern/Editieren auswählen
3. Taste MOD Drücken
4. Schlüsselzahl NET123 Eingeben
Es sollte sich dann eine Tabelle öffnen mit den folgenden Spalten
ADDRESS
MASK
BROADCAST
ROUTER
HOST
DOMAIN
wichtig sind die Spalten ADDRESS und MASK
in der Spalte ADDRESS die IP Adresse eintragen zb. 192.168.1.X
X= für jede Maschine eine eigene Zahl
z.b.
Maschine1 = 1
Maschine2 = 2
Laptop =200
in die Spalte MASK 255.255.255.0 eingeben
Nach betätigen der Taste END nicht schrecken Maschine führt einen Warmstart Durch
Bei der IP adresse einmal den für die IT Zuständigen Befragen
Am Laptop jetzt mal ebenso die IP und SUBNET Anpassen
Wenn dies Erledigt ist
LAPTOP mit Maschine Verbinden Direkt mittels eines CROSSOVER Kabel
Über SWITCH mit normalen Netzwerkkabeln.
Danach TNCRemo starten
Neue Verbindung Erstellen
TCP/IP Auswählen
IP Adresse der Maschine Angeben
und Verbinden
im Unteren Bereich sollte sich dann die Verzeichniss/Dateiliste der Maschine und Laufwerks TNC: öffnen
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 27.01.2017, 07:13 Uhr
PapaDoc
PapaDoc
QUOTE (LucyLou @ 26.01.2017, 19:51 Uhr) *
An der Maschine
1. Not-aus Drücken
ADDRESS
MASK
BROADCAST
ROUTER
HOST
DOMAIN
z.b.
Maschine1 = 1
Maschine2 = 2
Laptop =200
TCP/IP Auswählen
und Verbinden
mfg Peter
LucyLou hat es passend beschrieben. So sollte es funktionieren!
Beitrag 27.01.2017, 21:08 Uhr
Michael1973
Michael1973
danke werde es bei gelegenheit erneut versuchen
Beitrag 14.06.2020, 11:31 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
Level 6 = Community-Doktor
Hallo ihr lieben.
Ich muss aus aktuellem Anlass das Thema noch einmal hoch holen.
Ich will mit meinem Laptop und TNCREMO auf eine TNC640 zugreifen.
Ist es auf der 640 genau so wie oben beschrieben?
In der Demoversion, zu hause, kommt nämlich nach Eingabe der Schlüsselzahl NET123 keine Tabelle.
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
Beitrag 14.06.2020, 11:46 Uhr
LucyLou
LucyLou
an der 640Demoversion
Taste MOD und dann System-Einstellungen-> Dann Netzwerk: IP Konfiguration
dann wird mir die Komplette Konfig angezeigt.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 15.06.2020, 12:04 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
habe auf Arbeit mal nachgeschaut.
Es gibt da verdammt viele Werte für eth0, eth1 und lo.
Welche sind die richtigen?
Frohe Grüsse Stefan
