586.119 aktive Mitglieder*
3.439 Besucher online*
MAHO Steuerung Philips 432, Probleme mit G41 nach G40
Beitrag 08.03.2017, 17:43 Uhr
pepe317487
pepe317487
Hallo Leute,
es geht um folgendes, ich fahre eine Kontur mit G41 alles super soweit. Wenn ich nun G40 schreibe und auf G1 Y2 fahre dann im nächsten Satz auf G0 X-87 Z10 und wieder sagen wir mal Y-1, schalte nun G41 wieder ein und möchte an die Kontur ran fahren (also X bleibt gleich) in G1 Z0 Steht der Fräser nicht wie er es soll an der Kontur sonder in der Kontur. Dann fahre ich (habs mal mit Sicherheitsabstand versucht) G3 X-121 Z-100 R250, Steht auch nun der Fräser in der im Werkstück und nicht wie er es soll außerhalb des Werkstückes. Das merkwürdige ist den selben schritt fahre ich ja vorher in G41 auch schon mal und da funktioniert es. Hier mal Kurz wie das Programm aussieht:
Das Schwarz geschrieben funktioniert so wie es soll das Rote nicht:
G18
G54
T1 M6 (16 mm Fräser)
S1990 M3
G0 X10 Y2 Z-50
G43
G41
G1 X0
G1 Y-2
G1 Z-25
G1 X-25 Z0
G1 X-87
G3 X-121 Z-100 R250
G1 X-25
G1 X0 Z-75
G1 Z-24
G1 Y2
G40
G0 X-87 Z10
G1 Y-4
G43
G41
G1 Z0 (Hier steht der Fräser dann im Werkstück)
G3 X-121 Z-100 R250 (hier dann auch)
dann kommt ein G92 und G14 um eine Schräge mit Radius abzuzielen.
Bitte um Hilfe. Sehe hier einfach den Fehler
Mfg
Beitrag 08.03.2017, 20:14 Uhr
riewedell
riewedell
Moin,
leider kann ich nichts schwarzes/rotes sehen; soll auch für meine Ausführungen erstmal egal sein…
1) G43 sollte man NUR nutzen, um in der Ebene (die angewählte, G17/18/19) AN die Kontur heranzufahren. G44 ist ÜBER die Kontur hinaus (was ich eigentlich nie benutze, aber egal). Dazu muss man G43 und einen Achsenwert dazusetzen. Sagen wir mal, die Kontur fängt bei X10 an, bleibe ich bei X0, stelle meine Tiefe zu, wähle G1 (wichtig, weil G43 G0 oder G1 benutzt, je nachdem, was vorher gesetzt ist), schreibe dann G43 X10, dann meine SRK (G41/42) und dann den nächsten Satz zur Kontur.
2) Du hast innerhalb deiner Kontur eine dritte Achse geschrieben; und die 432 kann m.W. keine 3D-Korrekturen… dazu müsste die ja wissen, ob das ein Vollradius-Fräser ist, ein zylindrischer, etc. Solltest du also innerhalb deiner Kontur eine Tiefe absetzen müssen, musst du die SRK abwählen, Tiefe zustellen, wieder anfahren, SRK, und dann weiter…
Dazu hast du G18 angewählt, also XZ-Ebene, und fährst dann innerhalb der Kontur mit SRK in der Zustellachse…
Zum besseren Verständnis kann ich dir das gern auch an nem Beispiel genau erklären; aber dazu wäre es vll. sinnvoller, wenn du deine Zeichnung (oder Skizze) mal hier reinstellst. Denn mit den wenigen Angaben, ohne deine Kontur zu kennen, ist das ziemlich raten mit der Glaskugel…
Sollte dir das nicht möglich sein, mach folgendes:
Stelle deine Eingriffstiefe VOR der SRK und der Kontur ein.
Also: X/Y/Z anfahren
Dann: Y-2
Dann: G1 (einfach alleine in einem Satz, siehe Erklärung oben)
Dann: G43 X0
Dann: G41
Dann: Kontur
Dann: G40
Dann: Y hochziehen oder X/Z weg von der Kontur (mindestens Radius des Fräsers, sonst Bruch)
Die Zustellachse muss aus der Kontur draußen bleiben; und G43 braucht einen Punkt zum Hinfahrn
Beitrag 09.03.2017, 06:10 Uhr
käse
käse
Level 3 = Community-Techniker
so sollte es funktionieren:
G18
G54
S1990 M3
G0 X10 Y2 Z-50
G43
G1 X0
G41
G1 Y-2
G1 Z-25
G1 X-25 Z0
G1 X-87
G3 X-121 Z-100 R250
G1 X-25
G1 X0 Z-75
G1 Z-24
G1 Y2
G40
G0 X-97 Z10
G1 Y-4
G43 X-87
G41
G1 Z0
G3 X-121 Z-100 R250
Die erste Bewegung an die Kontur sollte mit aktivem G43 senkrecht an die Kontur erfolgen. Dann G41 oder G42 aktivieren und die Kontur programmieren. Bei G18 werden alle Bewegungen außer in X und Z bei der Radiuskorrektur mit G41-G44 nicht beachtet, die Bewegungen werden aber ausgeführt.
Gruß käse
Beitrag 09.03.2017, 18:31 Uhr
det
det
Hi
ich gehe mal davon aus, daß Du auf einer Maho mit der "Tiefen-Zustellachse" Y programmierst.
Das heißt , daß du Dich in sicherer Höhe mit X u Z anstellst.
In deinem Programm in der Z- Achse an den Anfangspunkt und in X an den Anfangspunkt + Sicherheitsabstand größer als Fräserradius
Dann erst in Y auf die Tiefe
-G43 auf die gewünschte X Position (bei Dir X 0 Fräser steht mit Aussenkante an X0 und in Z mit der Mitte auf der vorher programmierten Position)
-G41 links der Kontur (bedeutet, daß du zum nächsten gewählten Konturpunkt links neben der Kontur bleibst usw. -> bleibt so bis zum G40)
G40 bedeutet, daß der Fräser im Satz vorher bis zum Fräsermittelpunkt entlang der Kontur überfräst.
-Dann in der Y Achse auf Sicherheitsabstand. ---> Grundsätzlich alle Y-Bewegungen ausserhalb der Konturprogrammierung
Wieder anstellen --> in Y auf die richtige Tiefe --> dann erst wieder G43 und Kontur fahren ......
besser schaffe ich es nicht mich ausdrücken
Gruß det
Beitrag 09.03.2017, 19:53 Uhr
käse
käse
QUOTE (riewedell @ 08.03.2017, 20:14 Uhr) *
QUOTE (det @ 09.03.2017, 18:31 Uhr) *
das ist falsch.
Die Philips 432 und nachfolgende Steuerungen können auch in der Kontur bei aktivem G41-G44 in der Zustellachse verfahren. Das funktioniert bei Geraden (schräg Eintauchen), bei Helixbewegungen (Gewindefräsen) oder auch beim senkrecht Eintauchen. Es können sogar auch Rundachsen bei aktiver Radiuskorrektur verfahren werden. Die Radiuskorrektur wird nur auf die Bewegungen in der aktiven Arbeitsebene angewendet, die anderen Achsen fahren unkorrigiert auf die programmierte Position.
Gruß käse
Beitrag 09.03.2017, 20:42 Uhr
det
det
QUOTE (käse @ 09.03.2017, 19:53 Uhr) *
das ist falsch.
Gruß käse
Hi Käse;
mag sein, Ich mach es trotzdem nicht und empfehle es auch keinem.
Grüße det
Beitrag 09.03.2017, 21:20 Uhr
käse
käse
Hallo det,
hast du noch nie ein Gewinde gefräst? Bei uns werden immer wieder Teile gefertigt bei denen Radiuskorrektur mit Bewegung in der Zustellachse oder mit Rundachse ausgeführt werden müssen. Oder schreibst du für jede Fräserkorrektur das Programm um?
Gruß käse
Beitrag 10.03.2017, 09:51 Uhr
pepe317487
pepe317487
Hallo ihr lieben,
hab den Fehler gefunden. Ich Versuchs mal vereinfacht zu erklären. Ich muss bei G41 und nach G40 der Maschine eine „Richtbewegung“ geben. Diese Bewegung kann eine einfache gerade sein und zwar in ungefähr hälfte des Werkzeuges. Beispiel (so sieht das jetzt bei mir aus und funktioniert auch wie es soll
N31 G0 X-70 Z20
N32 G43
N33 G41
N34 G1 X-79.333 (hier weiß jetzt die Maschine in welche Richtung sie wie korrigieren muss)
N35 G1 Z0
N36 G1 Y-1 (Ja richtig, bei der Maho die Zustellachse)
N37 G3 x-109.453 Z-100 R250
N38 G40
N39 G1 Z-115 (und hier auch dann wieder dasselbe. Nun weiß die Maschine ahha ich muss mich also mit meinem Werkzeug außerhalb der Kontur bewegen da nächste Bewegung in Z. Es wäre auch möglich wenn die nächste Bewegung in X liegen würde.)
Wie gesagt das ganze dann in zwei sätzten mit
N42 G92 X-0,6 Y-1 dann
N43 G14 J20 N31 N42
Schon habe ich eine abgezeilte 20mm Schräge auf 30°. (Dies dient auch nur zum schruppen, anschließend fahre ich die Schräge mit einem 30° Fräser zu schlichten ab)
Besten dank für eure Hilfe, Ihr seid die besten.
P.S zum Thema 3 Achsbewegung auf der Maho, es geht, ich sag nur Helix fräsen. Hier ein Beispiel:
Denkt euch die Sätze vorher ;-)
G0 Y2
G43 X15
G41
G3 X15 Y-5 Z0 I0 K0 J1 (Y ist die gesamttiefe J die zustellung pro Kreisbahn)
G3 I0 K0
G40
G1 X0 Y0
Beitrag 21.06.2017, 15:08 Uhr
WRFrank1
WRFrank1
zum Letzten Beitrag Prg Beispiel ganz unten.
so kompensierts du die Radiuskorrektur aber im Eilgang!!!!
geht sofern man ausserhalb des Bauteils anfährt.
ich kompensiere grundsätzlich mit G1 x /z Koordinate (G18)
der Satz steht zwischen G43 und G41.
