586.299 aktive Mitglieder*
3.845 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Achsposition in Echtzeit überwachen
Beitrag 12.04.2017, 10:47 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
gibt es eine Möglichkeit Achspositionen an der iTNC 530 in Echtzeit zu überwachen.
Sprich am Anfang vom Programm eine M-Funktion oder einen Zyklus, dann läuft das Programm und wenn eine festgelegte X/Y Position erreicht ist soll irgendetwas ausgeführt werden.
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 12.04.2017, 15:34 Uhr
homerq
homerq
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE (Snoopy_1993 @ 12.04.2017, 10:47 Uhr) *
Beitrag 12.04.2017, 16:49 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
QUOTE (homerq @ 12.04.2017, 15:34 Uhr) *
Ich will das dauernd während dem Programmlauf machen.
Es läuft ein abzeilprogramm und wenn Possition XXX ereicht ist soll etwas ausgeführt werden, alternativ wäre es auch in Ordnung wenn der zurückgelegte weg aufgezeichnet wird und nach XXX meter das gleiche passiert.
Am besten ohne dass man nach jedem satz eine m-funktion oder PGM CALL braucht biggrin.gif
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 12.04.2017, 18:06 Uhr
homerq
homerq
QUOTE (Snoopy_1993 @ 12.04.2017, 16:49 Uhr) *
Nach der Ausführung eine Berechnung der zurückgelegten "Fräsmeter" laufen lassen?
Eventuell kann man die Standzeit zur Berechnung aus der Werkzeugliste ranziehen?
Berechnen, wann Pos. xxx erreicht wird, diese dann gezielt anfahren und M99?
Das wäre alles mit sehr hohem Programmieraufwand verbunden und nur sinnvoll, wenn es die Sache echt wert ist. Ansonsten wäre mir keine Möglichkeit der Echtzeitmessung bekannt.
Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, wenn du uns sagst, wozu die Sache dienen soll.
Gruß Jens
Beitrag 12.04.2017, 18:12 Uhr
schwindl
schwindl
ist doch normal. Fahre nach X900 dann M8, dann auf X400 dann M5, etc.
Du musst schon genauer werden und ein konkretes Beispiel liefern.
Schwindl
Beitrag 12.04.2017, 18:18 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
wir haben Flächen zum Abzeilen mit relativ wenig Z bewegung, hierdurch bekommen wir probleme bei der schmierung der Z Achse da die spindel eine volle umdrehung machen sollte dass vernüftig geschmiert wird.
Jetzt wollte ich den Weg in X/Y mitschreiben und nach XXX Meter mit Z abheben und wieder zurück ans teil fahren um die schmierung zu gewährleisten.
Allerdings OHNE dass ich laufend Abfragen im Programm habe, sondern man es am anfang definiert und dann im hintergund mitläuft
Das mit der Standzeit wäre prinzipiell ne gute Idee, allerdings brauch ich da auch ne abfrage...
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 12.04.2017, 18:41 Uhr
homerq
homerq
QUOTE (Snoopy_1993 @ 12.04.2017, 18:18 Uhr) *
Das mit dem Schwesterwerkzeug, hab`s noch nie programmiert, geht doch irgendwie mit der Standzeit zu programmieren, oder?
Gruß Jens
Beitrag 12.04.2017, 18:53 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
QUOTE (homerq @ 12.04.2017, 18:41 Uhr) *
Gruß Jens
Das geht mit M101
ist mir auch eben noch eingefallen. Wäre ne möglichkeit, allerdings möchte ich ungern zwei Werkzeuge.
Ideal wäre es wenn man auf das was da im Hintergund läuft zugreifen könnte
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 12.04.2017, 20:04 Uhr
homerq
homerq
QUOTE (Snoopy_1993 @ 12.04.2017, 18:53 Uhr) *
Das geht mit M101
Kannst du da nicht das selbe als Schwesterwkz. eingeben, oder wenigstens als .2, ist dann blos die Frage, ob überhaupt was passiert.
Gruß Jens
Beitrag 12.04.2017, 21:26 Uhr
schwindl
schwindl
Für Schwesterwerkzeug und M101 braucht man unterschiedliche Werkzeuge. Index reicht nicht.
Ich denke, dass du um die Abfrage nicht rumkommst. Kenne keine NC-Funktion die das im Hintergrund managt.
Schwindl
Beitrag 13.04.2017, 05:52 Uhr
homerq
homerq
QUOTE (schwindl @ 12.04.2017, 21:26 Uhr) *
o.k. Dann anderes Schwesterwkz. und dann für dieses das ursprüngliche als Schwesterwkz. mit Standzeit 0.001 Sek.
Beim Wkz.Wechsel wird dann ausreichend in Z verfahren.
Gruß Jens
Beitrag 20.04.2017, 21:25 Uhr
nuTux
nuTux
QUOTE (Snoopy_1993 @ 12.04.2017, 17:18 Uhr) *
Verstehe ich das richtig, die Fläche ist einfach in XY sehr gross aber in Z muss nur wenig abgefräst werden?
Wie wäre es wenn du ein LBL mit einem Vorpositionierungs und Frässatz machst, dann mit einer art Schleife diesen aufrufst. Bei der Aufruf Sequenz kanns du dann eine Überwachung inbauen welche sagt ist die Zahl =X Schmieren dann weiter mit fräsen.
Hier ein Pseudocode
CODE
TOLL CALL 1 Z 10000
Q1 = Position Y = 0
Q2 = Zähler
LBL Pos
IF Q2 / 5 = 1 LBL CALL 2
CALL LBL 1
LBL 1
Fräs, Fräs, Fräs
Q1 = Q1 + Versatz
Q2++
LBL CALL Pos
LBL 2
Z Schmier
Q2 = 0
LBL 0
