586.096 aktive Mitglieder*
3.378 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Simultan Schwenken von Hand via TCPM?
Beitrag 10.05.2017, 11:48 Uhr
Nocmnnt
Nocmnnt
Hallo Leute,
Habe gerade etwas auf Youtube gefunden und versucht nachzukonstruieren,
könnte mir nur vorstellen das mit TCPM zu programmieren aber irgendwie lande ich immer mit der spindel im werkstück.
Vielleicht habe ich es noch nicht so richtig verstanden mit TCPM umzugehen.
Hier mal die 2 Videos
Simultan zur B Achse
https://youtu.be/PiB446lrH30
Simultan zur C Achse
https://youtu.be/6y9MWV-CdiM
MFG
Beitrag 10.05.2017, 13:56 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Dann zeig uns doch erst mal das Programm von deinen versuchen ;-)
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 10.05.2017, 16:41 Uhr
Nocmnnt
Nocmnnt
Habe CC X0 Z0 gesetzt
M128 aktiviert
CP hat nicht funktioniert
Bei Achse +- bewegt sich nur die Achse.
Das Programm habe ich auf der Arbeit evtl. noch, falls ja gibt's einen Screenshot.
Beitrag 10.05.2017, 18:30 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
beim ersten video ist es am einfachsten den fräser mit DL um den Radius von dem bogen länger zu machen, dass du in Z auf deinen kreismittelpunkt fahren kannst aber dann trotzdem oben auf der fläche stehst. dann einfach nur mit einem L Satz die B-Achse schwenken.
Beim zweiten geht es im prinzip auch so, nur dass du hier halt noch zwischen der C-Drehung Y Possitionieren musst
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 10.05.2017, 18:45 Uhr
Nocmnnt
Nocmnnt
DL+500 geht das überhaupt?
Also schlägst du vor das ganze ohne TCPM zu machen es muss doch ein linear Befehl dafür geben, wenn ich jetzt nur die B Achse Schwenke verdreht sich doch nur der Kopf oder?
Der Beitrag wurde von Nocmnnt bearbeitet: 10.05.2017, 19:00 Uhr
Beitrag 10.05.2017, 19:02 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Direkt in DL geht es nicht, musst über einen Q-Parameter machen.
M128/TCPM brauchst du trotzdem.
Dadurch dass die Maschine denkt sie steht mit der Werkzeugspitze im kreismittelpunkt und sie da wegen TCPM bzw M128 auch bleiben will, werden die restlichen Achsen der Kopfbewegung nachgezogen
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 10.05.2017, 19:14 Uhr
Nocmnnt
Nocmnnt
Sehr gute Idee, werde es Heute Abend nach der Arbeit mal ausprobieren,
Vielen Dank, bin mal gespannt, ob das klappt.
Q114+500
Beitrag 10.05.2017, 19:22 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
QUOTE (Nocmnnt @ 10.05.2017, 19:14 Uhr) *
Q114+500
Das geht nicht, diese Q-Paramter funktionieren nur in eine Richtung. Du kannst damit nicht Werkzeuglänge oder radius beinflussen!
Q1 = XXX
TOOL CALL DL+Q1
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 10.05.2017, 21:16 Uhr
Nocmnnt
Nocmnnt
Habe deinen Gedankengang soweit verstanden, werde es aufjedenfall ausprobieren.
Zum 2ten Video:
Koordinatenkreuz bleibt gleich?
Werkzeug wurde verlängert mit einem Parameter
Und Y?
Beitrag 15.05.2017, 22:01 Uhr
Nocmnnt
Nocmnnt
So habe es soweit von Aussen hingekriegt mit deiner Hilfe, fehlt noch die Innenseite.
Siehe Anhang...
Angehängte Datei(en)
Beitrag 16.05.2017, 20:55 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
QUOTE (Nocmnnt @ 15.05.2017, 22:01 Uhr) *
Siehe Anhang...
wie meinst du innenseite?
das gleiche teil mit konkavem radius ?
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 16.05.2017, 21:02 Uhr
schwindl
schwindl
So wie das jetzt programmiert ist, fräst du aber immer mit dem Südpol des Fräsers, das ist nicht optimal. Besser wäre es, den Fräser konstant zur Fläche anzustellen. Das ist dann nicht so einfach zu programmieren.
Konkav geht dann über DL-
Schwindl
Beitrag 17.05.2017, 00:01 Uhr
Nocmnnt
Nocmnnt
Eigentlich sollte, der Fräser schon mit seinem ganzem Umfang bearbeiten zumindest 70 - 80 % ae, bin mir halt nicht sicher da ich es nur Simuliere momentan, bevor ich das an der Maschine Teste.
Genau Konvex und danach Konkav, von beiden Seiten also.
Der Beitrag wurde von Nocmnnt bearbeitet: 17.05.2017, 00:13 Uhr
