586.110 aktive Mitglieder*
3.256 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Antasten mit Tastfunktion "Antast ROT"
Beitrag 17.05.2017, 19:59 Uhr
HSCFraeser73
HSCFraeser73
Hallo zusammen,
habe eine Frage zur Antastfunktion "Antast ROT".
Wenn ich ein Werkstück aufspanne und dieses in der X-Achse nicht ganz gerade ist nehme ich die Antastfunktion "Antast ROT"
fahre an die linke Kante in X, taste in +Y an, fahre an die rechte Kante und taste erneut in +Y. Dann wird mir der Verdrehungswinkel
angezeigt und ich trage den ein. Wenn ich nun normal an jeder der beiden Kanten antaste erhalte ich den gleichen Antastwert.
Somit ist das Werkstück in der X-Achse ausgerichtet.
Wenn ich das in der Y-Achse versuche funktioniert das aber nicht. Gibt es eine Möglichkeit Werkstücke auf diese Art auch in der Y-Achse
auszurichten?
Beitrag 17.05.2017, 21:23 Uhr
schwindl
schwindl
Du hast eine itnc530?
Dann musst du erst eine Grundrehung +90 eintragen und dann in X- antasten.
Die Steuerung rechnet neue Grundrehung - alte Grundrehung und trägt die Differenz als Absolutwert ein.
Schwindl
Beitrag 17.05.2017, 21:51 Uhr
HSCFraeser73
HSCFraeser73
QUOTE (schwindl @ 17.05.2017, 20:23 Uhr) *
Hallo Schwindl,
wo trage ich die grunddrehung ein? Kannst Du mir das mal näher erklären?
Beitrag 18.05.2017, 05:45 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, die trägst du vor dem Antasten Rot in die Presettabelle, Spalte ROT ein. Dazu kannst du den Tastzyklus 404 im MDI programmieren. Danach die Presetzeile aktivieren und Rot antasten in X-.
Schwindl
Beitrag 15.09.2017, 11:00 Uhr
denis92
denis92
Hallo
ich habe mal eine frage zu dem Antast Rot Prinzip.
ich arbeite erst seit 2 Monaten mit heidenhain, vorher habe ich 6 Jahre lang an einer Siemens 840d sl gearbeitet, an der ich die tastzyklen um welten angenehmer und einfacher fand.
wenn ich jetzt die zwei punkte angetastet habe und mir der verdrehwinkel angezeigt wird, wo muss ich diesen denn eintragen damit ich ihn im Programm wirksam habe und die Maschine alles unter diesem winkel verrechnet? und wie stelle ich diese Drehung nachher wieder ab das wieder alles auf Null steht?
Bei siemens war es nur speichern drücken und schon was alles gedreht und zum Rückgängig machen wurde in der Nullpunkttabelle die Drehung einfach wieder auf 0 gesetzt.
Grüße
Der Beitrag wurde von denis92 bearbeitet: 15.09.2017, 11:02 Uhr
Beitrag 15.09.2017, 11:07 Uhr
hac4black
hac4black
Level 3 = Community-Techniker
Servus,
den gemessenen Wert trägst du in die Presettabelle ein.
Zum null setzten genau gleich wie bei Siemens. Einach in der Presettabelle in ROT 0 eintragen.
Beitrag 15.09.2017, 11:14 Uhr
denis92
denis92
dann noch vielleicht eine blöde frage, aber wo finde ich diese Tabelle?
Beitrag 15.09.2017, 11:55 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (denis92 @ 15.09.2017, 12:14 Uhr) *
im Manuellen Betrieb hast Du die Presettabelle (Softkey 5)
Über Grunddrehung setzen speicherst Du die Grunddrehung in Zeile 0 der Presettabelle
über Grunddrehung in Presettab. speicherst Du sie in die Zeile die oben angegeben ist.
Rücksetzen: M143 im MDI programmieren
oder
Antasten ROT öffnen und null eintragen und speichern drücken.
Schwindl
Beitrag 15.09.2017, 12:57 Uhr
denis92
denis92
preset soft key gibt's bei mir leider nicht in der reihe unten ( 430er)
Beitrag 15.09.2017, 13:08 Uhr
schwindl
schwindl
Ja das musst du ja dazu sagen, dass du eine 426/430 hast. Die hat keine Presettabelle, also kannst du nur eine Grundrehung aktivieren oder deaktivieren.
Aktiviert wird über Antasten Rot. Antasten speichern fertig.
Schwindl
Beitrag 15.09.2017, 13:16 Uhr
denis92
denis92
das heißt also beide punkte antasten und der wert der raus kommt einfach durch enter speichern?
aufheben dann einfach den Zyklus wieder aufrufen, 0 reinschreiben und wieder mit enter speichern?
Beitrag 15.09.2017, 13:48 Uhr
schwindl
schwindl
Ja, einfach mal ausprobieren
Schwindl
