603.982 aktive Mitglieder*
4.193 Besucher online*
Wer weis wo man mindermenge gefrästes alublech bekommt, Suche Alu-blech mit Musterung
Beitrag 14.01.2019, 11:16 Uhr
Stefanius40
Hallo wer kann mir weiterhelfen
bräuchte für eine Gitarrenrestauration 2st. Muster-gefrästes 1mm Starkes Alu-Blech auf 25 x25 cm.
Habe schon unzählige Firmen angeschrieben ,bis jetzt ohne Erfolg
Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Bleche ? Sollte auch bezahlbar sein !
Habe mal ein paar Fotos angehängt Angehängte Datei  DSCF2647.JPG ( 1.46MB ) Anzahl der Downloads: 85
mit den Fotos anhängen hat es leider nicht so geklappt aber eins ist drinn
Angehängte Datei(en)
Beitrag 14.01.2019, 21:23 Uhr
pileworm
Hallo Stefanius,
so auf den ersten Blick, Originalteil vermessen, Step erstellen, Programm erstellen, Material und sicher noch Oberflächenbehandlung(Eloxieren)... +Sachen die ich vergessen hab, weil ich kein Bürogummi bin.
Was findest Du wär bezahlbar, weil sehr optimistisch unter 400,-€ und 15 Tagen Lieferzeit ist da wenig zu machen.
Grüsse
Beitrag 14.01.2019, 21:25 Uhr
pileworm
Warum brauchst Du Neuteile?
Beitrag 15.01.2019, 10:41 Uhr
Stefanius40
QUOTE (pileworm @ 14.01.2019, 21:23 Uhr) *
Hallo Stefanius,
Grüsse
Beitrag 15.01.2019, 11:14 Uhr
Stefanius40
Hallo vielen Dank für die Antwort
habe mich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt. Was ich benötige währe "nur" das Alu-Blech 25 x 25 cm .Habe viel gegooglet ob es ein solches Blech von der "Stange" gibt und anscheinend gab es das auch ,nur ist das inzw. über 40 Jahre her. Ausschneiden und Löcher bohren kann ich selbst. Mit bezahlbar meinte ich, das ich mir nicht eine Amateur Fräse kaufen möchte um es selbst herzustellen.Die Gitarre selbst hat nur einen Wert von ca. 100- Euro. Leider habe ich keine CNC Maschine ( Fräse) um damit zu Arbeiten, hab aber mit der Bohrmaschine und einer Messing-Drahtbürste ein ähnliches Muster erreicht . Eloxieren ist auch nicht nötig . Nicht böse sein aber ich brauche kein maßhaltiges CNC gefrästes formwerkstück sondern "nur" ein solch gemustertes Blech! Vielleicht weiß jemand wo ich ein solches Blech bekommen kann oder hat sogar noch Reste rumliegen .
Vielen Dank
Beitrag 15.01.2019, 11:22 Uhr
plastichead
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Stefanius40,
spontan fällt mir da ein, mal bei Schlossereien in deiner Umgebung zu fragen, da hat bestimmt jemand Reste rumliegen, die für einen Obulus in die Kaffekasse zu haben sind...
Ansonsten Baumärkte, Modellbau-/Bastelgeschäfte abklappern.
Thomas
Beitrag 15.01.2019, 16:34 Uhr
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
Hoi Stefanius
Hast Du Zugang zu einer konventionellen Bohrmaschine mit Kreuztisch, welcher die 250mm Verfahrweg kann?
Wenn sich beim Fräsen nur ein Span verklemmt oder es eine Aufbauschneide gibt, ist die ganze Fläche hin.
So würde ich mit einem Werkzeug wie es für Kugelpolierschliffe benutzt wird, versuchen die Bahnen zu schleifen.
Die Bahnbreite kannst je nach Werkzeug Ø wählen.
Musst wahrscheinlich bei jedem Durchgang das Schleifmittel ersetzen. Aluminium ist nicht einfach gleichmässig zu schleifen. Wenn sich das Schleifmittel zusetzt, schleift es nicht oder gibt Kratzer. Je nach Aluminiumqualität wird es Unterschiede geben. Auf einem eloxierten Blech wirst wohl kein vernünftiges Schliffbild hinkriegen - Versuch mach klug...
Am Besten vom Fachmann das richtige Schleifmittel und Zusatz besorgen.
Den Schleifdruck gleichmässig hinzukriegen sollte nicht so das Problem sein mit entsprechendem Gewicht am Bohrhebel. Den Vorschub von Hand oder ein Hilfsmittel anfertigen. wink.gif
Gruss Rainer
Beitrag 15.01.2019, 18:45 Uhr
brototo
Hallo
Also ich würde anstatt einem Fräser einfach eine Bürste nehmen. So wie zum Beispiel folgende:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Sc...mm/p/575004-120
Mit Kreuztisch oder einer Führung auf der Bohrmaschine könnte das schon funktionieren.
Viele Grüße
