586.375 aktive Mitglieder*
3.361 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
C Achse auf Null Stellen
Beitrag 10.07.2019, 08:19 Uhr
Hermlec800u
Hermlec800u
Guten Morgen
Habe das Problem, dass die C Achse nach dem referenzieren oder L C0 F999999 M91 possitioniert aber wenn ich dann Lc0 F999999 fahre sie um 360 Grad dreht.
Manuell Bezugspunkt auf C0 setzen hilft auch nicht weiter.
Beitrag 10.07.2019, 09:18 Uhr
trummel
trummel
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Hermlec800u @ 10.07.2019, 08:19 Uhr) *
Guten Morgen
mit dem Befehl M91 verfährt deine C Achse auf die Maschinenreferenzpunkt der vom Maschinenhersteller festgelegt wurde !
Den Nullpunkt den du anfahren willst ist eben um 360° versetzt zum Maschinennullpunkt.
Du kannst einfach die Position als neue Null verwenden und gegebenfalls dein Spannmittel umrüsten.
Grüße
Beitrag 10.07.2019, 10:07 Uhr
Hermlec800u
Hermlec800u
QUOTE (trummel @ 10.07.2019, 09:18 Uhr) *
Grüße
Danke für die Antwort
Es hat aber bis vor kurzem übereingestimmt. Hatte deswegen einen Crasch
Da er beim schwenken der A Achse dann auf den neuen C NP fahren wollte
Beitrag 10.07.2019, 10:37 Uhr
trummel
trummel
QUOTE (Hermlec800u @ 10.07.2019, 10:07 Uhr) *
arbeitest nur du an der Maschine ? Oder hat ein Kollege in MP`s etwas verändert ?
Dann würde ich beim Einschwenken deiner Achsen den M91 Befehl der C-Achse weglassen, dann verfährt sie auf den von dir
angegebenen Nullpunkt.
Beitrag 10.07.2019, 11:11 Uhr
Hermlec800u
Hermlec800u
QUOTE (trummel @ 10.07.2019, 10:37 Uhr) *
Bin alleine auf der Maschine
Muss irgendwo bei einem Programm mit C Achse drehen und A Achse schwenken eine Fehler gehabt haben.
9 Teile haben funktioniert. Hab dann die Maschine ausgeschalten und am nächsten Tag gestartet und nach dem Referenzieren das Programm gestartet
Die erste Bearbeitung hat super funktioniert aber beim Schwenken auf A -90 und dem folgenden CyCL 19 A-90 Ist die Maschine gecrasht
Beitrag 27.10.2019, 18:35 Uhr
V057R4
V057R4
Was ich seit Jahren standardmäßig machen, um solche Crachs zu vermeiden,
schreib doch in dein Muster Programm z.B. ein Label das "Home" o.ä. heißt,
in welchem du eine sichere Position anfährst, danach erst Schwenkung, NPV, Bearbeitung.
So ist es egal, was vorher passiert ist, oder angefahren wurde,
wenn du beim Tool Call zuerst Home aufrufst und dann schwenkst.
Bsp.:
0 BEGIN PGM HOME MM
1 L Z-30 R0 F MAX M91 (ggf. anpassen)
2 L Y+25 R0 F MAX M91 (ggf. anpassen)
3 L A+0 C+0 R0 F MAX M126
4 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
5 CYCL DEF 19.1 A+0 C+0 F99999
6 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
7 CYCL DEF 19.1
8 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
9 CYCL DEF 7.1 X+0
10 CYCL DEF 7.2 Y+0
11 CYCL DEF 7.3 Z+0
12 END PGM HOME MM
So wird garantiert alles zurückgesetzt und kannst sicher mit deinem Werkzeug verfahren,
so steht nach jedem Tool Call nur ein Call LBL Home und du bist safe.
Heidenhain iTNC 530, AWEA BM1600
Ist der Motor kalt, gib ihm Sechseinhalb!
