586.379 aktive Mitglieder*
2.807 Besucher online*
BTR-Betrieb optimieren 432/10 V700
Beitrag 15.12.2019, 15:52 Uhr
Cnc-Jogi94
Cnc-Jogi94
Hallo zusammen, ich habe eine Maho MH600E2 mit Philips 432/10 V700 Steuerung.
Die Datenübertragung habe ich mittlerweile relativ gut im Griff. Beim BTR-Betrieb komm ich doch manchmal an meine Grenzen, bei ca 30000 Sätzen lädt und löscht die Maschine nicht mehr selbstständig. Sie lädt einen Block, arbeitet diesen ab, wartet und lädt den nächsten nach. Kennt jemand dieses Phänomen? Wie schnell übertragt eure Maschine? Bei 2000 Zeilen komme ich auf ca 37 Sekunden. Hat das schon mal jemand gestoppt?
Danke im Voraus
Im Anhang meine Einstellungen
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  E01B45FF_BE7C_42D7_9C0A_E84F9F6C5CFD.jpeg ( 458.28KB ) Anzahl der Downloads: 45
Beitrag 16.12.2019, 14:37 Uhr
WRFrank1
WRFrank1
QUOTE (Cnc-Jogi94 @ 15.12.2019, 16:52 Uhr) *
Danke im Voraus
wenn ich es noch richtig im Kopf habe kannst du die Blockgröße für BTR Modus in irgendeinem Maschinenparameter festlegen.
30000Sätze hatten wir definitiv nicht
Ich glaube so um die 6000hatten wir.
dann hat der Cimco unterm Fräsen immer schön nachgeholt.
Zu den 37sek. welche Baudrate ist denn eingestellt.?
könnte aber fast hinkommen. eine 1/2 Minute und man kommte das Prg.starten.
Beitrag 16.12.2019, 16:36 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
Danke im Voraus
Hallo
Wenn die einzelnen Sätze zu schnell abgearbeitet werden, hat die Maschine ein Zeitproblem, da sie nicht schnell genug nachladen kann.
Also entweder die Bautrate höher setzen, oder den Vorschub runter. Oder eine kombination von beiden.Sonst gibt es auf den Flächen immer Markierungen ( 3D Flächen).
Gruß Bernd
Beitrag 16.12.2019, 22:41 Uhr
Cnc-Jogi94
Cnc-Jogi94
QUOTE (WRFrank1 @ 16.12.2019, 15:37 Uhr) *
Servus und erstmal vielen Dank für Deine Antwort!
Genau den Parameter (Ich glaube 93?) habe ich auf 2000. Damit bekomme ich ca 8000 Sätze vorgeladen. Nach ungefähr 2-2,5 min kann ich dann starten. Anfangs klappt das auch super. Die Maschine arbeitet ab und bei langen Bewegungen lädt sie nach. Wenn die Maschine ca. Satz 18000 bearbeitet hat sie ca. Satz 25000 vorgeladen. Dann bricht sie ein. Es wird kaum noch oder nichts mehr nachgeladen und ab 25000 steht sie, lädt 2000 Sätze nach, arbeitet diese ab und steht wieder.
Als Baudrate habe ich 19200 eingestellt.
Beitrag 16.12.2019, 22:42 Uhr
Cnc-Jogi94
Cnc-Jogi94
QUOTE (bbmbdbnb @ 16.12.2019, 17:36 Uhr) *
Hallo
Gruß Bernd
Servus und danke auch dir für deine Hilfe!
Den Vorschub habe ich auf ca. 500 mm/min reduziert, was leider keine Besserung gebracht hat. Kann es sein, dass die Maschine bei 3-Achs Bewegungen so viel rechnen muss, dass sie in dieser Zeit nicht laden und löschen kann?
Beitrag 17.12.2019, 09:47 Uhr
WRFrank1
WRFrank1
bitte prüfe mal wieviel Zeilen du ohne BTR-Übertragung in die Maschine laden kannst.
was sein kann ist das die bearbeiteten Blöcke nicht gelöscht werden. dh dein Speicher ist dann voll.
Ich glaube auch das es nicht nur eine Konstante zu diesem BTR Modus gibt.
Möglich ist auch das zuviele Programme noch auf der Maschine sind. also freier BTR Speicher passt irgendwie nicht zum Rest.
Gruß Frank
Beitrag 17.12.2019, 23:34 Uhr
Cnc-Jogi94
Cnc-Jogi94
Hallo Frank, das mit der Anzahl der speicherbaren Zeilen werde ich die Woche mal Prüfen. Der Speicher ist komplett leer, es sind keine anderen Programm oder ähnliches auf der Maschine (Pufferbatterie leer).
Ja so vom Gefühl her klappt das anfangs mit laden und löschen wunderbar. Nur gegen später vergisst die Maschine irgendwie zu löschen und kann dementsprechend nicht nachladen.
Beitrag 18.12.2019, 11:27 Uhr
Hanneszwo
Hanneszwo
schau mal ob der Paramter 796 auf 0 steht und setze ihn ggf. auf 1
MfG Hannes
Beitrag 18.12.2019, 15:44 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
QUOTE (Cnc-Jogi94 @ 16.12.2019, 23:42 Uhr) *
die Maschine bleibt nicht stehen, weil sie soviel rechnen muss, sondern weil die geladenen Sätze schneller abgearbeitet werden als nachgeladen wird.Die Maschine braucht immer einen gewissen Puffer. Ist dieser zu klein bleibt die Maschine solange stehen bis dieser wieder aufgefüllt ist. Man kann aber im CAM einstellen wie genau die einzelnen Punkte angefahren werden sollen (Stichwort verschleifen). Wenn du da einen größeren Wert angibst kann das Wunder wirken. Das Verschleifen kann man übrigends auch an der Maschine selber einstellen. Frag mich aber bitte jetzt nicht welche MC das ist. Dafür habe ich das zu lange nicht mehr gemacht.
Es hilf auch wenn man z.B. anstatt nur G1 Sätze auch G2 und G3 ausgeben lässt. Dadurch wird das PRG deutlich kleiner, und die Maschine hat mehr Zeit weil sie nur einen Satz G2 oder G3 abarbeitet anstatt 100derte G1 Sätze.
Vg Bernd
Beitrag 18.12.2019, 21:47 Uhr
Cnc-Jogi94
Cnc-Jogi94
QUOTE (Hanneszwo @ 18.12.2019, 12:27 Uhr) *
MfG Hannes
Hallo Hannes
Danke für den Tipp! Die Satzzeichenprüfung habe ich schon ausgeschaltet. Das hat mir schon ein wenig Zeitersparnis gebracht.
Beitrag 18.12.2019, 21:55 Uhr
Cnc-Jogi94
Cnc-Jogi94
QUOTE (bbmbdbnb @ 18.12.2019, 16:44 Uhr) *
Vg Bernd
Hallo Bernd
Das mit dem stehen bleiben habe ich vermutlich etwas falsch ausgedrückt.
Dass die Maschine stehen bleibt weil die Sätze zu schnell abgearbeitet werden habe ich verstanden, mir war nur nicht klar warum die Maschine in dieser Zeit nicht nachlädt. Bei Programmbeginn arbeitet die Maschine noch die Sätze ab und lädt parallel zur Bearbeitung die Sätze in den Speicher, irgendwann tut sie dies nicht mehr. Sie bleibt dann zum nachladen stehen, arbeitet die in der Zeit geladenen Sätze ab und steht dann wieder um nachzuladen. Während der Bearbeitung wird nichts mehr nachgezogen.
Danke auch für den Tipp mit der Auflösung. In meinem Camsystem habe ich bereits Glättungsfilter aktiviert mit 0,025mm Genauigkeit. Das mit den Bögen werde ich mir nochmal anschauen, vielleicht geht da noch was.
Beitrag 18.12.2019, 22:00 Uhr
Cnc-Jogi94
Cnc-Jogi94
QUOTE (Cnc-Jogi94 @ 18.12.2019, 00:34 Uhr) *
Hallo Frank, eine Frage noch:
Wäre es dann besser einen nicht ganz so großen Speicher für den BTR-Betrieb in Parameter 93 freizugeben damit die Maschine öfter löscht?
Oder gilt je mehr Speicher für BTR desto besser?
Danke schon mal
Beitrag 18.12.2019, 22:07 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
QUOTE (Cnc-Jogi94 @ 18.12.2019, 22:55 Uhr) *
Hallo Bernd
Hallo Cnc-Jogi94,
gucke mal, ab welchem Satz die Maschine das nachladen Stopt. Ich hatte auch schon mal einen Matrixfehler im Programm,da ist sie auch ausgestiegen.
Vg Bernd
Beitrag 19.12.2019, 19:41 Uhr
Cnc-Jogi94
Cnc-Jogi94
Servus Bernd, ich schau mal nach wann genau das anfängt. Ich melde mich sobald ich wieder in der Werkstatt war. Was genau meinst du mit Matrixfehler?
Grüße Jochen
Beitrag 19.12.2019, 21:12 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
QUOTE (Cnc-Jogi94 @ 19.12.2019, 20:41 Uhr) *
Grüße Jochen
Hallo Cnc-Jogi,
bei mir hatte der Postprozessor g Sätze mit zig Kommastellen angegeben.Da ist dann die Maschine drüber gestolpert.
Vg Bernd
Beitrag 19.12.2019, 21:17 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
QUOTE (Cnc-Jogi94 @ 16.12.2019, 23:41 Uhr) *
ist denn ab Satz 25000 etwas anders in der Bearbeitung?
Vg Bernd
Beitrag 21.12.2019, 17:40 Uhr
Cnc-Jogi94
Cnc-Jogi94
QUOTE (bbmbdbnb @ 19.12.2019, 22:12 Uhr) *
Hallo Cnc-Jogi,
Vg Bernd
Hallo Bernd,
was das angeht ist mein Postprozessor ganz gut. Ich habe die Programme eben mal durchgeschaut und konnte nichts komisches feststellen.
Ich werde aber nochmal die Genauigkeit und Toleranz vom PP ansehen.
Ab Satz 20000 wird begonnen eine Kontur zu Zeilen. Bis dorthin hat die Maschine wie oben beschrieben schon ca. 8000 Sätze vorausgeladen.
Ab dort wird viel in drei Achsen gleichzeitig verfahren, die Maschine arbeitet die Sätze sehr schnell ab. Lädt aber irgendwie einfach nicht mehr nach wie bei Programmbeginn.
Grüße
Der Beitrag wurde von Cnc-Jogi94 bearbeitet: 21.12.2019, 17:51 Uhr
Beitrag 21.12.2019, 17:58 Uhr
Cnc-Jogi94
Cnc-Jogi94
QUOTE (WRFrank1 @ 17.12.2019, 10:47 Uhr) *
Gruß Frank
Hallo Frank, ich hab ein großes Programm mit 60000 Zeilen auf die Maschine geschickt. Bis Satz 8998 wird flüssig geladen, danach erstellt die Maschine für jede neue Zeile ein eigenes Programm bis der Programmspeicher voll ist. Da wird dann ca. alle 2-3 sek. ein Satz übertragen.
